свечи зажигания для газа
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
какие лучше свечи подойдут для 406 двигателя с газовым оборудованием :fie: :unsure:
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Свечи с встроенным резистором, это всего лишь дань требованиям западных специалистов к уровню помех (какой же чувствительностью должен обладать приёмник на САМОЙ машине, чтобы эти самые помехи воспринимать!!!). Очень часты случаи, когда в точке соединения встроенного резистора и ц/электрода свечи, происходит нарушение контакта и сопротивление свечи увеличивается, вплоть до обрыва!
Свечи с резистором это не дань моде, это иногда очень необходимо. Как то в диагностике некоторые сканеры напрочь зависают от помех на заведенном ДВС, как раз если свечки без резисторов и диагносты сперва отправляют на замену свечей, а потом все остальное. Потому как если даже успеть снять данные сканером то они эти данные могут быть неадекватными, не отображать существующие параметры.
Michel
29 Дек 2011
576
51
Температура горения ГАЗА НИЖЕ температуры горения бензина (у газа ниже теплотворная способность). Для 406-го дв-ля предназначены свечи А14ДВР (лучше, если найти А14ДВ!!!). Установка свечей А17ДВ или А17ДВР, однозначно приводит к УВЕЛИЧЕНИЮ расхода топлива (особенно в холодное время!), быстрому выходу свечей из строя (особенно при городском цикле).
вот отсюда вывод-вопрос, - ежли для 406-го на ГБО предназначены А14ДВР, а температура горения ГАЗА НИЖЕ температуры горения бензина и по мануалу на 402-й бензин нужно ставить свечи А14ДВР, следовательно на 402-й с ГБО идеальным вариантом будет поставить А11 и их зарубежные аналоги...я правильно рассуждаю?
Добавлено через 7 минут 53 секунды
Пора закрывать тему. Если кому что надо про свечи пусть читают тут, всё разжёвано (нечего сервер грузить, он не резиновый)
http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=11234&highlight=%F1%E2%E5%F7%E8
http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=6713&highlight=%F1%E2%E5%F7%E8
взаимозаменяемость
http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=5312&highlight=%F1%E2%E5%F7%E8
http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=9236&highlight=%F1%E2%E5%F7%E8
спасибо за ссылки, перечитал, извини, но в эти темы не конкретизированы под свечи для ГБО и не сделан вывод стоит-ли делать поправку на ГБО при выборе свечей, поэтому считаю - эта тема имеет место жить
2,264
Туфта всё это про свечи для газа. Без разницы что горит в цилиндре, главное чтобы это могло загореться. Я читал отчёт по проверке свечей разных производителей на стендовом вазовском двигателе. Ну максимум выигрыша по какому то одному параметру 5%, по остальным характеристикам эта свеча оказывается хуже других и это учитывая то, что стендовый двигатель отлично отрегулирован и топливо в нём по ГОСТу. А мы ездим совсем не на идеально отрегулированном двигателе, о топливе молчу. Так что все рекламные трюки по боку - бери всё то что под рукою и не ищи себе другое (мультфильм "За 80 дней вокруг света"). https://www.youtube.com/watch?v=JLASZJ1evzk
Michel
29 Дек 2011
576
51
ээ, я не имел ввиду свечи для газа типа там бриск сильвер, я имел ввиду обычные свечи, как определиться в их характеристиках если ставить их с поправкой на более холодное горение ГБО, а в остальном полностью согласен и уже сделал для себя выводы...ГБО у меня неделю всего и форум мне очень помог
