свечи зажигания для газа
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
какие лучше свечи подойдут для 406 двигателя с газовым оборудованием :fie: :unsure:
ImUser
7 Июл 2010
18
Re: Какие свечи лучше
да, завожу на газу. На бензине норм заводится.
Но езжу всегда на газу. Мастер сказал меняй свечи, ставь Bosh. Двигатель 40620D.
Хлопает бывает и при троганьи и сразу глохнет,еще на второй передаче бывает дергается.
Полный букет короче.
7,980
3,831
да, завожу на газу.
Вообще,заводить и глушить надо на бензине - так мотор дольше проживёт.
КАКИЕ всё же лучше поставить свечи. Газ-3110i, 406 двиг. Установлено ГБО
Ставьте БОШ,раз мастер рекомендовал.Только соответствующие вашему мотору и с зазором 0,7-0,8 мм.А ещё лучше рекомендованые заводом-изготовителем BRISK LR17YC или аналоги их не "левые", естественно.Для предотвращения хлопков также необходимо провести ревизию всей высоковольтной части - проводов,наконечников,катушек.Ну и отрегулировать ГБО.
taxivolga78
5 Дек 2009
941
2,136
320
Решил всё таки поменять свечи, пришла пора. Старые прошли около 50000км, понимаю что много, но нареканий к ним не было поэтому туда и не лез. Нареканий и сейчас нет, но понимаю что пора бы их и поменять. В магазине именно таких не было, по совету продавщицы (знаю её давно, на её советы не жаловался) приобрёл сиё чудо, буду посмотреть, потом расскажу. Свечи ориентированы именно на газ, но и на бензине неплохо работают.
    392.7 KB · Просмотры: 43
    437.3 KB · Просмотры: 40
    516.4 KB · Просмотры: 40
    330.9 KB · Просмотры: 35
    533.6 KB · Просмотры: 31
2,264
taxivolga78, Судя по первым 2-м фото, свечи давно померли, посмотри на чёрную окантовку на фарфоре в том месте где фарфор прилегает к металлу. Такие свечи плохо держат давление, потому и образуется чёрный налёт на фарфоре. 50 тыс для нынешних свечей слишком большой пробег. Сам меняю на 10 тыс, если комплект не дурит. Если не веришь, попробуй смыть эту черноту бензином.
taxivolga78
5 Дек 2009
941
2,136
320
дык это...пора уже
Дык, если молчу, значит всё в норме:). Пробежала машинка тысячи четыре, полёт нормальный. Расход что то не изменился и по приемистости ничего не изменилось.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Дерьмо еще то, обычные бриск и то в раза два лучше,чем это.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1682673&postcount=2478
4 Мар 2012
2,598
793
414
Действительно, тема много раз обсуждалась, но, похоже, толку с того чуть! Люди даже не понимают МАРКИРОВОК свечей! Неоднократно говорилось о свечах с встроенным резистором (маркируется буквой "Р" в наших свечах и буквой "R" в иномарках). Свечи с встроенным резистором, это всего лишь дань требованиям западных специалистов к уровню помех (какой же чувствительностью должен обладать приёмник на САМОЙ машине, чтобы эти самые помехи воспринимать!!!). Очень часты случаи, когда в точке соединения встроенного резистора и ц/электрода свечи, происходит нарушение контакта и сопротивление свечи увеличивается, вплоть до обрыва! В наших свечах цифра, указанная в маркировке свечи, показывает ВРЕМЯ в СЕКУНДАХ, за которое свеча нагревается до режима "КАЛИЛЬНОГО ЗАЖИГАНИЯ" при работе на специальном дв-ле от температуры 20*С. Чем выше цифра, тем ДОЛЬШЕ нагревается свеча до "калилки", следовательно тем БОЛЬШЕ тепла она ОТБИРАЕТ от горящей смеси! Стендовые испытания показывают, что снижение температуры горения смеси достигает 150-250*С!!! Чем ниже температура горения смеси, тем меньше КПД дв-ля и тем больше расход топлива! Температура горения ГАЗА НИЖЕ температуры горения бензина (у газа ниже теплотворная способность). Для 406-го дв-ля предназначены свечи А14ДВР (лучше, если найти А14ДВ!!!). Установка свечей А17ДВ или А17ДВР, однозначно приводит к УВЕЛИЧЕНИЮ расхода топлива (особенно в холодное время!), быстрому выходу свечей из строя (особенно при городском цикле). Если будет не лень, разберите свечи А17ДВ и А14ДВР и посмотрите на разницу в форме и размерах ЮБКИ изолятора (именно через юбку и уплотнительное кольцо, свеча отбирает и передаёт тепло головке). Всё это проверено многолетней практикой ремонта и обслуживания машин. В свечах "иномарках", цифры показывают условное калильное число и эти числа заметно отличаются от наших маркировок. Аналогами наших свечей являются: BERU-14-8DU, BOSH W8DC, NGK BP5ES, BRISK L17Y (обратите внимание, все эти свечи БЕЗ встроенного резистора!). Все эти свечи многократно проверялись на множестве машин в течении многих лет (есть и другие свечи "иномарки", но большинство из них показали себя не с лучшей стороны!). Удачи.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Вот оказывается как определяется калильное число. Не думал честно говоря...
2,264
Пора закрывать тему. Если кому что надо про свечи пусть читают тут, всё разжёвано (нечего сервер грузить, он не резиновый)
http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=11234&highlight=%F1%E2%E5%F7%E8
http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=6713&highlight=%F1%E2%E5%F7%E8
взаимозаменяемость
http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=5312&highlight=%F1%E2%E5%F7%E8
http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=9236&highlight=%F1%E2%E5%F7%E8
