реле стартера
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Дамы и господа,
не подскажите где оно на крайслере установлено,
а то попытки завестись не к чему не приводят, поворачиваю ключ и тишина,
при этом с толкача завёлся с разу.
при включении зажигания щелчков втягивающего на стартере не слышно.
при этом до такой оказии, за полчаса до этого завёлся сразу.
думаю, что запало реле.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
та что внутри которая плавающий контакт,
Это я понял...Я имел ввиду пластину,которой это реле крепится к брызговику...Эта пластина электрически с нутром не соединена???
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
нет не соединена, я её со старого реле на новое повесил.
При этом по физическим размерам, так и не нашёл отличия в 50 и в 70 амперном, если только в составе контактов.
и да плохой контакт при такой нагрузке создаёт не плохую дугу.
MetalliC
4,517
1,874
655
MetalliC, в камасутре есть картинка, той что от третьего рима, в разделе скачать имеется.
У меня эта камасутра в реальном виде есть. Камасутра для Е2 и Е3, а эти реле зафотканы только для Е2 - реле ЭБН и главное реле находятся на кронштейне расширительного бачка системы охлаждения. На Е3 эти же реле находятся где то рядом с левой ногой водителя.
Добавлено через 38 секунд
но проще искать на звук либо отключая.
Это если искать исправное реле... А ищут обычно неисправное...
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
у меня Е3 реле у бачка ГУРА, уже раз накололся с поиском у ноги! у Гура проще менять и искать.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
скажите пожалуйста....если вы датчики поменяли...машинка запустилась?
это кому был вопрос и о каких датчик речь,
если ко мне то я менял только реле, но проблема плюс была в разъёме втягивающий (просто разъединил - соединил), он над стартером вверху.
MetalliC
4,517
1,874
655
MetalliC, стартерное реле на 70А обычно. Следовательно контакты там здоровенные не такие как на обычном.
Буфффф.................
Меня интересует где конкретно на Е3 находятся реле ЭБН и главное реле системы (которое то ли моск гасит, то ли форсунки - не помню). Кто нибудь наконец таки это узнал???
Почему некоторые пишут, что у левой вод ноги, а некоторые,- что у гура???
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
saha, как позваниваете?
не совсем понятно, что делаете на стартер силовой провод идёт толстый на прямую от аккумулятора, от реле провод на управляющее (втягивающее).
saha
11 Янв 2011
28
я имею в виду силовые провода на реле стартера, один +12в второй уходит на втягиваюшее реле, я контролькой прозванивал чёрный провод, от стартера до реле,
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
от реле идёт один провод на стартер, он и должен звонится, по цветам я хз,
_http://moidom.land.ru/%c2%ee%eb%e3%e0/GAZ_31105_501_590_Volga_2005.pdf если привязывать к схеме в камасутре третьего Рима, то там вообще не понятно где тот провод который идёт на стартер управляющим.
по идее тот провод, что левый на реле K1 изображён? должен соединится с правым на стартере M1, он как раз чёрным и обозначен.
8,650
1,765
Барахлит у меня то-ли замок, то-ли реле, иной раз не срабатывает стартер, решил начать с реле, у бачка ГУР на 70 ампер,явно стартерное, поставил новое, вообще не заводится, ставлю старое - заводится, хоть и не всегда. Такое может быть, что новое реле не работает? На замке шевелил контактную группу, без изменений.
