реле стартера
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Дамы и господа,
не подскажите где оно на крайслере установлено,
а то попытки завестись не к чему не приводят, поворачиваю ключ и тишина,
при этом с толкача завёлся с разу.
при включении зажигания щелчков втягивающего на стартере не слышно.
при этом до такой оказии, за полчаса до этого завёлся сразу.
думаю, что запало реле.
Grishka
20 Май 2012
936
105
8,650
1,764
у меня там реле вентилятора охлаждения стоит
Это которое слева от бачка или справа? Там получается справа от бачка реле на 50 ампер, слева на 70, стартерное, оно с мощными силовыми контактами.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Похоже расположение реле стартера гуляет в зависимости от года выпуска и ЭБУ.Я долго и упорно искал реле стартера в моторном отсеке на Е-2 Моторолле а нашел под обшивкой боковины перед передней водительской дверью у левой ноги :( :).
У меня слетел контакт с стартера и я явно услышал щелканье реле у ноги-вскрытеим нашел реле -оно самое крупное там да и проводочеи подходят нехиленькие. Вставлять провод в стартер -еще то издевательство :)
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
