реле стартера
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Дамы и господа,
не подскажите где оно на крайслере установлено,
а то попытки завестись не к чему не приводят, поворачиваю ключ и тишина,
при этом с толкача завёлся с разу.
при включении зажигания щелчков втягивающего на стартере не слышно.
при этом до такой оказии, за полчаса до этого завёлся сразу.
думаю, что запало реле.
8,649
1,763
805
AlekseyM,
Реле на стартер ампер на 70 и два вывода силовой цепи на нем более широкие чем управляющие. Находится скорее всего или у бачка ГУР, или у левой ноги водителя под крышкой. проверь предохранители под капотом в черной коробке.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
модераторы прошу дико прощения - перенесите посты в эту тему,
нашлёл её через гугл
ttp://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=21227&page=3
Добавлено через 5 минут 24 секунды
участник,
дак по идее оно должно быть под капотом? уж не как не под ногой.
8,649
1,763
805
AlekseyM,
Не суть важен номинальный ток. Возможно стартерное реле бывает разных номиналов по току. Я просто когда покупал реле в газовском магазине, то там реле стартера было 70 ампер и у него два контакта побольше, а два поменьше.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
реле стартера стоит возле бачка гур, на евро3 там два большир реле, на вентилятор и стартер.
попробуй просто на реле вентилятора фишку перекинуть;)
    116.3 KB · Просмотры: 165
8,649
1,763
805
AlekseyM,
Прежде чем покупать реле, найди его в машине и точно установи его неисправность, просто перемкнув управляющие контакты. Заодно посмотришь, что за реле и какая колодка.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
участник,
дак это поняно, но запасное реле не когда не помешает :)
И сложно там добраться до них?
на рейсталинге ещё не ползал я туда
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
AlekseyM,
не управляющие а рабочие наверно замыкать надо
8,649
1,763
805
Если замкнешь рабочие со снятыми клеммами, то ничего не будет, лучше просто сними с рабочих клеммы и перемкни их между собой. Стартер заработал - значит дело в реле.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
рабочие (силовые) контакты замыкать для проверки силовой цепи, т.е. наличие прихода +12В и исправности втягивающего реле стартера и проводов.
На управляющем контакте проверить наличие управляющего питания при повороте ключа в положение стартер. На втором управляющем проверить наличие массы.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
эту мысль и хотел донести!
Добавлено через 1 час 59 минут 46 секунд
и так привет всем, а реле стартера оказалось рядом с бачком гура! о как, нашёл по номиналу в 70 ампер в магазине не было на 70 впихнул пока на 50
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Поздно тему усёк...Только позавчера с утра..тоже не хотело заводить...
Всё гораздо было проще...На него идут толстые провода...И как..замена помогла???
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
по проводам не найти - все провода убраны в гофрированные трубки.
а так первый тест с новым реле положительный, только пока дёргал, джеки чека поймал..надо на сброс ехать.
Добавлено через 4 минуты 57 секунд
вскрытие старого реле показало - клиент умер, площадь контакта значительно меньше положенной - явный брак.
Если на новом контактирует вся площадка
то на старом самый краешек.
Поэтому, при покупке нового реле, всем рекомендую, разобрать его, и при необходимости подогнуть пластинку.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
На входе в фишку...
А я так понял,что крепёжная пластина..впринципе на массу не работает??? Чисто механическое крепление реле..Прально???:popcorm::popcorm:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
На входе в фишку...
нет не крепёжная,
а та что внутри которая плавающий контакт, вот он примагничивается и там две наплавки на контактах 87 и 30 соединяются,
вот их место соединения -чем больше площадь, тем лучше.
У меня в стоковом реле, они контактировали вообще самым краешком.
