радиус разворота
naa1987
15 Фев 2010
63
Доброго времени суток. Подскажите пожалста, можно ли как то уменьшить радиус разворота на Газ 3102? а то приходиться в 3 приема разворачиваться...
12,294
5,598
Обрубить морду.:haha:
Радиус поворота зависит от угла поворота колеса. А он зависит от угла хода рулевой сошки, т.е. устройства рулевого редуктора. Ограничение-упор сошки. Можно попробовать спилить упоры, пару мм. Но я бы не стал.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Romy4
6 Ноя 2007
185
76
naa1987,
вопрос слишком неоднозначный.
*давай по порядку:
какя трапеция ГУР БЕЗГУР включая сошку,
а то может быть, что сошка ГУР, а рычаги на кулаках Б.ГУР о сюда угол выворота колеса недостаточный - менять рычаги
*если трапеция Б.ГУР достаточно поменять поворотные ручаги на ГУР - угол поворота колес при неизменном кол-ве оборотов руля увеличился, но немного возрастет усилие
*сточить ограничители на сошке - увеличится число оборотов руля и пропорционально увеличится угол колес. способ универсальный, но имеет недостатки: 1 рулевой механизм будет работать по неприработанному участку 2 сошку снять не так-то просто 3 для ГУР нерекомендуется данная операция - надежность этого узла и так низкая. хотя есть случаи, когда ставили ГУР на трапецию Б ГУР и вроде все работало...
других вариантов я не вижу...
Бродяга 12
2 Май 2009
51
Я пересел на 105,с 3110,и сразу же обратил внимание,что радиус поворота намного меньше,чем на 10..там где разворачивался в 2 приёма приходится сейчас в 3..как раз пол оборота не хватает..это что у всех 105 или тока на моей?а сошки эти у всех Волг одинаковы?
denvv
20 Апр 2008
137
179
Своя 105, служебная - десятка.
Честно говоря не замечал большой разницы в радиусе.
Бродяга 12
2 Май 2009
51
ну вот есть такая беда,105 пригнали откуда не известно,поэтому что там неизвестно насобирали(по слухам на этот кузов перекидывали то ли с 29,то ли 02)всё что можно было,вот и интересно,сошки на других Волгах одиниковы?:secret:
grivn
22 Июл 2008
269
После 31029 сел на 3102 с шаровой подвеской. По моим ощущениям, радиус поворота больше. Почему-то...
Такая же ситуация пересел с 29 на 10-ку с шаровой. Мне тоже кажется, что радиус поворота увеличился.
mindforms
3,226
1,850
545
Переделайте рычаги как у машин для кольцевых гонок
mindforms
3,226
1,850
545
Бродяга 12, это я перепутал немного :) а вообще вот _ttp://forum.volgaworld.com/index.php?topic=207.0
URI
18 Сен 2009
24
Поставь рулевое на шайбы.
У меня сделан усилитель из полосы стали, шириной 50-т мм и тощиной 5. Усилитель Г-образный, стоит на верхних болтах с заходом на щит передка и креплением на щите. Небольшая разница в длинах тяг не заметна вовсе.
