радиус разворота
naa1987
15 Фев 2010
63
Доброго времени суток. Подскажите пожалста, можно ли как то уменьшить радиус разворота на Газ 3102? а то приходиться в 3 приема разворачиваться...
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
naa1987, поставить шаровую подвеску, на ней волга легко разворачивается там где не всякий квадрат или зубило сможет
Я на 31029 как-то разворачивался на дороге. Рядом сидел брательник, который в то время водил 2109. Посмотрел он на все это и сказал что волга гораздо маневреннее, чем он думал. Не думаю, что на 3102 радиус разворота больше.
А если по делу, то на новой подвеске - думаю, должен быть меньше, как и говорили.
По поводу разных моделей - то у меня такое мнение, что у 31105 (например) - морда еще больше спереди выпирает. Скажем, если сравнить расстояние от крайней передней точки автомобиля до центра колеса, то у 24 оно (кажется) будет минимальным. Потом - 31029 и 3102 где-то там же. Но 3102 шире немного. Возможно это сказывается на радиусе разворота.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Раз уж зашел разговор про радиус разворота, скажу вам вот что.
Когда я смотрел универсал при покупке (24-12), с нами был дядечка на 24-й. Вот он мне клялся, что у универсала радиус разворота больше, потому что база вроде как длиннее и т.д. и т.п. Но насколько я помню, опять же, когда я картинки смотрел красивые с размерчиками - база и длинна автомобиля точно такая же! Выше универсал на 6 сантиметров из-за гребенки этой над дверью задка. С чего тогда радиусу разворота быть другим? Но тем не менее, и хозяйка и дядечка утверждали, что на 24-й он в гараж заезжает намного проще и легче, чем на универсале.
Если универсал длиннее, то в мой гараж он бы просто не влез, так как у меня впритирку машина 31029 стояла - только боком протиснуться можно. Универсал пригнал, начал загонять - мне показалось, что как на 29-й, так и на 24-12 примерно маневренность. Точно так же повернул, точно так же задом потом сдавал. Не знаю, в общем. Может это все иллюзия, основанная на предположении того, что та или иная машина больше. Если подвеска одинаковая, то и радиус должен быть одинаковым при условии, что свес передка тоже одинаков.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
ну как зацепился "ухом" за препятствие - позорно включай заднюю. :)
Вот вот... Сказывается чисто с точки зрения психологии водителя :)
По крайней мере, пока я уверен, что на 24-12 развернусь там где на 31029 разворачивался.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
шутишь? если морда прошла препятствие, то зеркалом ты его ну никак не зацепишь. так что зеркала при развороте никакой роли не играют.
вот тут смотрите ттх разных газовских моделей и сравнивайте цифры.
з.ы. оказывается универсал КОРОЧЕ чем 31105.
вот так...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,298
1,375
Пытаюсь. :) Вообще, забавная тема
Если подвески одинаковые, а радиус разный, дело скорее всего в болтике № 27. :)
-http://www.gaz3110.ru/sobol/11.htm
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,298
1,375
TaTaPuH
7 Май 2010
68
35
naa1987, если шаровая подвеска можно попробовать упор спилить при повороте на лево колеса сильнее выворачиваться будут... упор находиться с левой стороны под передним колесом задняя часть локера... мудренно но поймеш надеюсь)
Но помойму выворот колес сильнее делать это бред... всетаки не дрифт кар у тебя а солидная большая машина!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Во как ювелирно я в гараж заехал
мы рассматриваем разворот в один заход. то есть выворачиваешь урль на маскимум и едешь до полного разворота. при таком раскладе внешним зеркалом не сможешь задеть препятствие которое не задела морда.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
На сколько я помню, на 31029 у меня нету такого болтика в принципе.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,298
1,375
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Поднимука я тему :)
Вот меня все мучает вопрос если поставить рулевые тяги, маятниковый рычаг и рулевую сошку от шаровой подвески без гура, то радиус разворота уменьшится или нет?
И насколько это надежно?
Подвеска шкворневая без гура.
fomur
27 Мар 2010
86
43
Ув. форумчане!!!:)
По ошибке мне вкорячили маятник более длинный чем сошка на ГУРе. Хотел менять обратно, но узнал, что можно уменьшить радиус разворота установив более длинную сошку!
У меня несколько вопросов к знатокам:
1. Отличаются ли по форме (не по длине) сошки шаровой и шкворневой подвесок (у меня шкворни)?
2. Что конкретно придется менять в трапеции?
3. Какие должны быть размеры в мм у новых деталей (чтобы ничего не перепутать)?
Всем заранее спасибо!!!:)
