радиус разворота
naa1987
15 Фев 2010
63
Доброго времени суток. Подскажите пожалста, можно ли как то уменьшить радиус разворота на Газ 3102? а то приходиться в 3 приема разворачиваться...
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
кто знает в чем различия трапеций 3110 ГУР и 31105 ГУР и зачем в 105-й трапеции среднюю часть сделали выгнутой?
мож у кого то есть данные общей длины или межшарнирных расстояний данных трапеций.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
12,264
5,569
Re: хочу увеличить выворот
подсказали обрезать ограничители на сошке
Теоретически - да.
А практически - лучше не надо.
Червячный редуктор в положении "дальше некуда" может заклинить.
art80
4 Окт 2011
88
шаровую ставить это очень дорого(легче машину продать и купить уже с шаровой)а в той ссылке толком ничего нет,вообщем вопрос остался если срезать ограничители на сошке увеличится радиус поворота или нет смысла заморачиваться
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Ну вот скажи нахрена это все надо делать? Поездив 4 года на Волге я привык и таких мыслей не возникает,потому что если и зделаешь выворот больше,то всеравно приесться быстро. Может тогда вам проще машину взять более меньшую по габаритам,чем такими не здоровыми модернизациями заниматься?
RUSH
4 Ноя 2014
123
79
Я так думаю - ограничитель поставили для того чтобы на максимальном положении поворота, при движении не вырвать шкварню ну или шаровую.
ДТ-75 хорошо разворачивать...;)
12,264
5,569
Т-150 ещё лучше, но не в тему. По колёсам у Волги вполне нормальная поворачиваемость. Куда круче?
База 2800 - не шутка.
Круче повернуть, так могут колёса юзом пойти.
2,262
На моей влево поворачивает на больший угол, чем в право. Выезжать с парковки удобнее, когда припаркуешься правым боком.
За 2,5 года так никто и не ответил. Эта проблема мучает, когда паркуешься в левой стороне дороги, малый угол поворота в право не даёт возможности выехать с первого раза. Хотя больший угол поворота влево позволяет спокойно выезжать при парковке с правой стороны дороги, но при этом внутренняя часть правого колеса трёт об кузов. Говорил со слесарем по этому поводу, ответ - надо развальщикам сказать. Интересно в какую строну надо изначально вывернуть колёса, чтобы тягами вернуть колёса в прямолинейное движение.
7 Июн 2013
1,190
354
Не увеличится если не срезать на упорных болтах головки наполовину ( крепят правый, левый рычаг на ступицах). Последствия-радиус меньше, возможное трение резины об тягу поперечной устойчивости, кузова ( локера). А вообще если уж очень хочется, то надо поменять только эти самые рычаги на короткие.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
одна умная книга советовала повернуть руль до упора в одну сторону и, заметив крайнее положение, повернуть в другую сторону. Сосчитав целое число оборотов и доли, найти середину. После этого регулировать тягами колеса, не забывая о схождении.
Вот я так и сделал. Результат: влево стало очень плохо, зато стало сильно круче вправо. Специально заморачиваться не хочется, но с оказией переделаю обратно. Влево больший выворот нужнее, как показала практика.
А вообще - в этом плане с шаровой не сравнить. На шарах (и с ГУРом, правда) я в 3-4 приёма легко паркуюсь в промежутки меньше 6 метров. На 029-й там даже пытаться бы не стал...
12,264
5,569
Поэтому более точно - по углу поворота сошки.
Но, возможно, придётся переставлять бублик.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Почему это более точно, чем счиатать обороты? Там не может быть нелинейной зависимости. Уж не говоря уже о том, что на практике посчитать обороты и найти среднее положение таким образом по любому точнее, чем тыркаться с транспортиром под машиной. Да просто нереально, если говорить прямо.
Добавлено через 10 минут 52 секунды
А вообще - я склоняюсь к мысли, что тут надо идти другим путём... Сначала мерять и регулировать углы поворота колёс, а уж потом - схождение.
Но опять же, на практике вряд ли кого заставите так делать, у них "технология", в которой углы поворота - лишь "справочная информация".
Grishka
20 Май 2012
936
105
Шаровую поставить немногим дороже капиталки передка шкворней, из плюсов шаровой, кроме снижения радиуса разворота, еще и гораздо меньшая трудоемкость ремонта, одна замена шаровой чего стоит и не требует обслуживания!
