пропало давление масла
apsintion
21 Май 2009
Пропало давление масла!!!
Здравствуйте!!!
Автомобиль ГАЗ-3102, ЗМЗ-406, 1999 г.в., пробег 150 тыс.км.
Пропало давление масла. На холодную держится на 3х, но стоит прогреться до рабочей температуры, и давление падает в ноль. Сначала думал, что датчики накрылись, но на СТО замерили давление, на холостых держится 0.5-0.8. Решил заменить масляный насос, но замена результатов не дала, проверили вкладыши, они тоже в норме...В чем может быть дело??!
Солодков Илья
15 Окт 2008
591
1,647
Re: Пропало давление масла!!!
ага может.все давление туда уходит.у меня подобная ситуевна на 3110 (98 г.)и цепи рвало на 6тык оборотов .при разборе выяснилось что промежуточный вал болтаеца во втулках!
3110ST
20 Июн 2008
86
у меня упало идвигун застучал ,втулку провернуло и давление выше не поднималось.
    260.9 KB · Просмотры: 158
apsintion
21 Май 2009
спасибо большое)))настроение хоть немного подняли. Надо будет проверить.
Добавлено через 4 минуты 30 секунд
а какие еще могут быть причины??! Просто если причина не в этом , чтоб знать в чем еще может быть...
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Здравствуйте!!!
Первое, что приходит в голову - масло плохого качества, или давно не менялось и потеряло вязкостные свойства, т. к. на холодную все-же давление хорошее . Если, конечно этот процесс шел постепенно, если-же это произошло резко, то дело в железе.
apsintion
21 Май 2009
масло castrol 10w40, проехал на нем примерно 4000 км., дело не в датчиках, т.к. на СТО проверяли давление манометром, показало 0.5-0.8 кг. Давление пропало резко.
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
apsintion, Какое давление на средних оборотах ? Какие обороты холостого хода ? Прежде чем лезть в дебри надо попробывать простые варианты.У меня залито Шелл 10/40 (только залил , машина новая, масло настоящее 100%).Когда на жаре машина хорошо пргреется (т. е. вентилятор не раз включался), то на хх. давление падает до 1 кг., а уже от 1200 и выше давит более 2-ух.Я считаю это нормально.0,8 - на хх это еще ничего, а 0,5 коначно маловато.Да, кстати фильтр случайно не Колан ?
Hush
2 Мар 2009
52
У меня такая же проблема на холодную 3 прогревается до 96 на холостых 0.5 на 4000 2-2.5 и гидрики стучат вчера ещё цепь гремела щас перестала
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
А может цепь при этом греметь у меня после промывки двигла цепь начала страшно греметь
Движки с таким количеством гидро компенсаторов/натяжителей, категорически не рекомендуется промывать.
Поскольку промывочные масла не растворяют полностью, а смывают со стенок нагар, то все эти ошметки забивают все маленькие отверстия масло-каналов гидро натяжителей и компенсаторов. И с такой промывкой можно попасть на капиталку движка.
Основной реокомендацией может служить только использование качественных масел, в состав который, уже включены моющие присадки и менять его почаще.
А в данный момент, определяешь какая цепь гремит и проверяешь гидронатяжитель
7,978
3,831
Кем не рекомендуется?
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Двигатели автомобиля ГАЗ3110 "Волга" под редакцией заместителя главного конструктора ОАО "ЗМЗ" Калашникова Я.Я. Устройство, ремонт, эксплуатация и техническое обслуживание.
двигатель 406: стр.41 Уход за системой смазки. В двух словах.
Слить масло на горячем двигателе, заменить фильтр, залить масло, завести на 30-40 сек, проверить уровень.
для двигателя 402 (стр.127) тоже самое, только еще есть несколько строк, если Вы решили перейти на другую марку масла, то промыть так то.
И все!!!
Реакции: Hush
Hush
2 Мар 2009
52
Skitalec, Видиш что у меня двигатель не известно на каком масле ездил вот я и решил помыть. Вобщем такая ситуация после зимы когда я хорошенько дал газу у меня выдавило масло в свечные колодцы и (на прогретом)оно упало до аварийного теперь не знаю что делать насос не менял ну вобщем давление слабо растёт около(на прогретом) 2.6 на 4000 об мин что может быть такое? Уже почти месяц парюсь и не могу найти причину. Цепь греметь перестала сама по себе
asp
29 Сен 2008
1,663
Hush, похоже на редукционный клапан в маслонасосе, т.к. вначале было избыточное давление, а потом резко недостаточное
Реакции: Hush
Hush
2 Мар 2009
52
asp, Спасибо большое посмотрю. Еще вопрос немнго не по теме у меня на шатунах написана цифра 3 в квадратик обведена что это значит?? 3-ий ремонт??
Mihalech
2 Ноя 2009
27
Здравствуйте, помогите пожалуста, порвало фильтр маслянный не знаю как не спрашивайте, и вся гадость хлынула на вкладыши ну ездил ездил об этом не зная и пропало давление, загорелась лампочка и стрелка упала, думал масло жидким стало заменил масло фильтр (на чёрно оранжевый написанно для дв. 406 и штаер, подходит или нет подскажите?) давление серовно не появилось, вытащил двигатель разобрал, смотрю вкладешы прям как буждо наждачкой драло пришлось точить колен вал под первый ремонтный и менять вкладеши всё собрал затянул поставил, поменял все гидрокомпенсаторы, завёл и на холодную 5 а как прогреется стрелка в низу и лампочка подмигивает и цепь гремит, а так масло всё залил на полную, насос когда разбирал проверял опустил в салярку и шуруповёртом крутанул давление создаёт нармальное пытался пальцем заткнуть струдом, как гознёш давление появляется, привад маслянного насоса смотрел как новенький.
Подскажите пожалуста что может быть читал форум пишут менять распред вальные крышки, я вчера купил монометр хочу померить давление на колен вале, говорят с боку на блоке заглушка для турбины и туда вворачиваеш монометр так это или нет?
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
а че ты на распреды не обратил внимание когда компенсаторы менял? раз у тебя говоришь там все чики пуки то дело в них скорей всего, раз у тебя было масленное голодание
Реакции: vlr
