пропало давление масла
apsintion
21 Май 2009
Пропало давление масла!!!
Здравствуйте!!!
Автомобиль ГАЗ-3102, ЗМЗ-406, 1999 г.в., пробег 150 тыс.км.
Пропало давление масла. На холодную держится на 3х, но стоит прогреться до рабочей температуры, и давление падает в ноль. Сначала думал, что датчики накрылись, но на СТО замерили давление, на холостых держится 0.5-0.8. Решил заменить масляный насос, но замена результатов не дала, проверили вкладыши, они тоже в норме...В чем может быть дело??!
Da King
26 Апр 2010
52
38
Re: Давление упало в ноль
Ребята срочно прошу помощи... Завел движок (пробег 150000) давление упало в ноль, стрелка даже не дергается... обороты падают если газ отпустить... на работающем движке снял крышку заливной горловины масла, все сухо... масло не брызжет... снял поддон... маслонасос снял и проверил в бензине, результат маслонасос исправен- качает, шестигранный привод в норме, снял крышку головы вроде все в норме...
в чем может быть причина?
Собственные мысли: забило маслоканал или маслофильтр... больше в поиске ничего не нашел...
И еще вопрос... когда снял поддон то обнаружил что шатуны ходят горизонтально по коленвалу... а больше не в какую сторону люфта нет... это нормально??? или конец вкладышам???
а пробовал датчик давления масла поменять?
Олегыч
12 Фев 2009
45
18
конечно, нашел причину: конец обоим шестерням первичного вала привода масло-насоса, заменил, парни как выставить правильно метки на коленвале и распредвалах?
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
колено по отвертке в свечном колодце, заодно и состояние демпфера выяснишь, а валы по транспортиру, заодно и состояние цепей проясниться..
Олегыч
12 Фев 2009
45
18
спасибо... в воскресенье буду выставлять
globalist
29 Июн 2013
20
Вопрос ко всем кто сталкивался с падением давления масла. На скорости при движении при выключении на нейтралку, есть какое то тарахтение. Не звонкое как гидрики, а глухое?
Aleksandr90
24 Фев 2014
79
у меня нету
Добавлено через 6 минут 26 секунд
У меня тоже проблема с давлением масла. Смущает не то что стрелка падает вниз на прогретом двигателе, а то что она и на холостых внизу, и на 3000 оборотов на скорости ниже середины. Раньше такого не замечал (может потому что термостат убогий был и выше 80 град редко подымалась температура), а тут вот с наступлением тепла и после замены термостата стал замечать что машина стала не такая приёмистая. Хотя на 60 градусах заметно лучше тянет чем на 90. Я не силён в волгах (это моя вторая машина), но есть подозрения на масляной радиатор. Если не трудно друзья скинте фотку в каком положении должен быть краник на нём.
globalist
29 Июн 2013
20
Капец, Александр всё в кучу смешал. Масло термостат давление температуру;)))
Честно говоря, хрен с ним с давлением. Я тут фоток насмотрелся. На некоторых давление вообще ноль. У меня вроде единичка есть. Но блин беспокоит тарахтение и падение оборотов ниже 500 когда на нейтралку скорость скидываю. Что там может тарахтеть. Коробка, сцепление, каленвал, распредвалы, цепь???? А с давлением масла это связано постольку поскольку при скидывании на нейтралку стрелка давления на приборке также опускается на 1.
