преимущества крайслера перед 406-м
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Появилась мысль купить 31105 с двигателем крайслер. Вопрос. Насколько дороже в ценах на ремонт крайслер по сравнению с 406? Детали, сама работа...
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Так вроде говорили же, что люфт был только на начальной сборке до мая 2007 года или я что-то не понял?
:) совсем тебя запугали люфтом... эта шняга проявлялась в единичных случаях даже с одним полукольцом. У нас Крысы 2006 г таксуют вовсю , уже по 300-350 т.км. и ничего. Не нужно экономить на масле и тогда не будет осевого люфта КВ и многих других граблей.
Сядь погоняй на Крысе и поймешь, что ЗМЗ, мягко говоря не айс, совсем не айс. Повторюсь , Крыса это лучший серийный мотор когда либо устанавливаемый на Волгу.
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Спасибо! Как камень с души упал после таких слов. На масле я никогда не экономил, на своей прежней Волге у меня везде льется Шелл. Насчет покататься, пока ищу кто даст)) Пока что договорился только на 31105 с 406)
mindforms
3,226
1,850
545
как на инках короче
тока не работает :rofl:
Добавлено через 4 минуты 20 секунд
Техносервис, кстати, тоже выпускал серийные а/м (Волги) с японским моторами на борту.
mindforms
3,226
1,850
545
В задний прикуриватель, например, очень удобно подключать пылесос для пылесосания пола сзади!
или насос или ноут. а чтоб не курили, изъять сам прикуриватель оттель!;)
кстати, забавно, что гнездо на 12в в багажнике как класс появилось лишь недавно, а колхозили его там с середины 90-х, когда всякие сумки-холодильники появились.
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
Думаю АКПП решило бы проблему шума
Зачем АКПП сразу? Простая качественная механическая коробка передач тоже не гудит, но на волге КПП - это лотерея.
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
Я постоянно на форуме видел фразы типа "406-ой любит обороты".
Он просто не едет на низких оборотах, как и многие его одноклассники, рядные шестнадцатиклапанные двигатели. Поэтому и говорят, что любит.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Ваши мамонты походу единичны:),остальные поставили второе:):drinks:
Видимо у меня неправильный кастрол залит был:) , попробуйте посчитать единичные случаи с правильным маслом с соответствующей теме:):drinks:.
8,650
1,765
Согласен про механику, но, АКПП - это вещь, плюс в пробках отлично чувствуешь, плюс двиглу и трансмиссии лучше живется.
Конечно, с дохлым 2.4 особой тяги нет, но если поднастроить крысу под низы получше, то для спокойной езды вполне сойдет.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Кллимат контроль , это когда температура воздуха в салоне поддерживается на заданном уровне в независимости от температуры на улице.
И как он вас летом охолождать будет без кондея:):drinks:.
у всего есть пределы, так климат с кондиционером может работать для поддержания заданной температуры в более широком диапазоне забортных температур, вот и всё.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Погонял на обоих - так утверждать не стал бы :
:):drinks:
А также был серийный Ровер и другие эксперименты:drinks:
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
:):):) А без кондея умеет подержывать температуру зимой:), поэтому называется электроным блоком управления отопителя:):drinks:.
15,348
8,744
1,225
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
не обязательно зимой! в состоянии подмешивать воздух с улицы и вполне адекватно работать до +20 за бортом :) с закрытыми окнами.
даже в мануале написано климат контроль, АВТОГАЗОВЦАМ виднее :haha:
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Так) Опять созрели вопросы) А зимой в -45 как в машине? Какой максимальной плюсовой температуры можно добиться в салоне? Вроде говорят, что в 105 с новым салоном ядерные печки, так ли это? В своей старушке 3110 первые годы ездил в перчатках зимой, пока в последний год полностью не закапиталил печку и не поставил новый радиатор, ну еще ставил мотор печки помощнее от Нивы...хотя толку то, когда включаешь на полную скорость, воздух не успевал нагреваться и дул еле теплый. Так что все равно включал только на первом положении. А ведь хочется чтобы дул сильный приятный горячий воздух. Вешал градусник в машину, после долгой езды (примерно час) показывал около +30 градусов это при температуре на улице около -35.
15,348
8,744
1,225
У нас нет таких зим :), но с Крайслером печка стоит на малом кругу системы охлаждения двигателя, так что при прогреве салона воздух идет просто горячий.
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Это при любой скорости мотора печки?
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
MetalliC
4,518
1,874
655
тока не работает
Тут как раз тот случай, про который я тебе писал в курилке - когда человек определяется с выбором. Так что свои фантазии лучше оставить при себе.
ИМХО имелось ввиду не штучное и не мелкосерийное производство.
Ну бензин налей - будет.
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
Да климат контроль это. Просто в комплектациях без кондея, охлаждать воздух в салоне он может только засчёт забортного воздуха...
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
но этой зимой было -38.
Печка то норм будет имхо. Только вот завестись в такой мороз, как показала зима, не тривиальная задача...
DenMor
20 Янв 2011
620
Если машинка стоит в гараже, хороший аккум и все исправно, то заведется, правда туговато и ГУР чуть повоет, но тем не менее заведется. Я лично в -37 заводил. Если на улице стоит, то скорее всего не заведешь, хотя хз, я на улице зимой не ставлю.
