преимущества крайслера перед 406-м
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Появилась мысль купить 31105 с двигателем крайслер. Вопрос. Насколько дороже в ценах на ремонт крайслер по сравнению с 406? Детали, сама работа...
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Парни , вы о чём ? Если там из под сальника уже попёрло - даже минералка не спасёт
Может потеть начало, как у Вас было. А хозяин может и в курсе, что минералка не спасет, при большом люфте, но на некоторое время может и скроется так дефект.
MetalliC
4,515
1,874
655
15,364
8,731
Если начало потеть, то это должно быть видно, так как Крайслеры сухие моторы, только пыль на них, если вымыл следы масла, то тоже будет видно что это место специально очищали. Так что думаю можно глянуть на машинку при желании, за это же денег не берут, а если все будет впорядке тогда ехать на замер осевого люфта.
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Ну так что на счет замера осевого?Предлагал хозяину?Каков результат?
Может я дурак, но не стал мерить люфт. Вчера купил 31105 крайслер черного цвета. Эмоций было море, по сравнению с 406 это как небо и земля. Разгоняется как ракета, тихий...кажется будто едешь 50, а на самом деле уже 120. Великолепно крутится, в горку летит даже на 5 без особых усилий. Мягкие и удобоные сиденья, а больше всего обворожила светящяяся подсветка всей панели в темноте. На данный момент ничего плохого сказать не могу. Не смог я устоять перед всем этим. Под капотом было все сухо. На ближайшее будущее планирую поставить усиленные рессоры, сцепление Мопар и заменить везде масло на Shell. А также сгонять на диагностику.
хорь
7 Апр 2010
412
881
185
TIGERHAUER Присоеденяюсь к поздравлениям!
До кучи промой дроссельный узел- это не трудно и поменяй масло в ГУРе. Мопар хороший выбор, сам не нарадуюсь на это изделие. Я вот ещё кондей воткнул месяц назад.
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Подскажите, если не горят контрольные лампочки аккумулятора и check engine при включении зажигания - это сильно плохо?
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
С каким блоком убравления? На Моторолле нет "check engine" и контроля заряда тоже нет, на МИКАСе вроде должно быть.
Фууу) Спасибо за ответ) У меня моторолла) А то я уже переживать начал) А у мотороллы вообще они никогда не горят?
15,364
8,731
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
15,364
8,731
О-о-о! Это фишка всех ГАЗовских машин с такой панелью приборов, еще бывает EBD у некоторых подмигивает или горит.:haha: Надеюсь ты в курсе как это лечится.
