преимущества крайслера перед 406-м
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Появилась мысль купить 31105 с двигателем крайслер. Вопрос. Насколько дороже в ценах на ремонт крайслер по сравнению с 406? Детали, сама работа...
15,345
8,741
MetalliC
4,516
1,874
655
То зачем еще самому что-то мазать или чисто для профилактики?
Смотри - штатно на моей машине из антикора было следующее:
- покрытие днища я порогов "бугристой фигнёй" типа антигравия, о которой писали уже выше
- обработка скрытых полостей жидким меркасолом (насчёт несущих кузова не знаю, но у новых машин все оконные проёмы, периметр у задних фонарей были в подтёках антикора)
- пластиковые подкрылки.
Антикор в нормальной конторе даст тебе ещё и нормальную пластичную защиту днища (причём покрывают всё - и даже рессоры, и бензобак:)), плюс к этому запузырят жидкого антикора во все скрытые полости, багажник, капот/под капотом прольют. Как ты понимаешь - всё это не лишнее. Однако применение пластичного антикора - это только при условии отсутствия ржавчины. Иначе - только раст стоп.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
MetalliC , они одинаковые.
Вроде в зр писали...или это статья про обычную 105 относительно 3110 была?....:smoke:
Добавлено через 3 минуты 30 секунд
но слаб по езде внатяг)
Ну не знаю - на 3-ей с 20, на 4-ой с 40 может вытянуть очень уверенно и без детонации. Мало чтоль?
Обычный стиль езды: 2-ая-когда захотел, 3-я - 30, 4-ая - 50, 5-ая - 80.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Меньше жрет масло
У меня тоже примерно литр на 10ткм. Тут тема была про это. Короче типа если не крутить двс выше 3000, то жора не будет особо. Но это не интересно!:spiteful:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
MetalliC
4,516
1,874
655
Дороже в обсуживании
В обслуживании - не сказал бы. Фильтра копейки стоят, масло одинаковое. Свечи не знаю - наверное примерно так же. Провода вроде дорогие, если фирменные. Попадос будет если сломается чего нить типа катушки, дорогого датчика, гены, стартера. Но ломается оно очень редко;).
Вообще прикольно было первый раз сервисную книжку смотреть - там она одна для машин с донсом и змз. Так вот, прям по СК видно, насколько гимора с змз больше.:)
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
а последняя на более высоких 120-140 км\ч - уже 7,5 л\100км.
Недавно к другу на дачу ездили - около 200 км. В машине 4 немаленьких человека + 100500 кг в багажнике. В Москве, при выезде на мкад была пробка, далее нормально. Скорость в основном 80-120. Расход с учётом всего этого получился 7.6. Халявные километры при торможении двигом на 5-ой делают неплохую статистику.:)
Добавлено через 5 минут 43 секунды
дак он только от 3 тыщ работать начинает - там самое интересное!
Ну я бы охарактеризовал режимы так:
до 2500 - нормальная шустернькая ненапряжная езда
до 3000 - достаточно динамичная городская езда
до 4000-4500 вкусно, просто вкусно - недавно фокус после моих 4500 просто отстал.
от 4000-4500 - режим форсажа, как будто в двиг вселяется бешеный демон, который рвёт и мечет. Разрыв шаблона иномарошников.
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Пока вижу плюсов больше у Крайслера, чем у 406. И все таки кто скажет до скольки можно крутить крайслер, ведь мне кажется, что 3000 оборотов далеко не предел и где у него стоит отсечка? А то я на своем старичке 406 боюсь крутить больше 4000, вдруг посыпится))
15,345
8,741
И это не предел, у меня бывало за поездку с дачи 6,8 л/100км, вот это уже приятно, однако.
(До дачи 120 км от Ярославля на Вологду)
MetalliC
4,516
1,874
655
TIGERHAUER, отсечка у него на 6000. А до скольких крутить - это как в случае с любым двс - крутить иногда надо, чтобы нагар слетал и тд, но не злоупотреблять.
Вообще когда сильно крутишь - то больше трансмиссию, наверное жалко... Чисто по личным ощущениям - до 4000-4500 крутится достаточно не напряжно, имхо так можно делать хоть каждый день - только вот нужно ли это? Где так гонять то?:)
15,345
8,741
3000 это далеко не предел, он только с 2500 начинает просыпаться, а вот где у него "кнопка" х.з., была как то тема про это, так некоторые писали и про 7000!, только как измеряли? тахометр только до 6000 :)
MetalliC
4,516
1,874
655
Я постоянно на форуме видел фразы типа "406-ой любит обороты".
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
Мож сам проверить :).
15,345
8,741
С МИКАСом или Мотороллой?
Ну если б я в машине был один, и без груза - мож оно так и вышло
Обычно семья, ветер может и попутный, дорога свободная была практически без обгонов.:)
Там же вроде дороги плохие?
Если только для Тазиков и иномарок, для Волги нормально.
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Чисто из своего опыта, мне приходится крутить до 4000 в основном в затяжной подъем ну или если надо срочно и быстро обогнать. Один раз 5000 раскрутил при обгоне даже не заметив, уж очень надо было быстро обогнать, так потом думал все наверное хана придет движку. Ну вроде пока ходит) А так конечно по дороге стараюсь ехать не привышая 2500-3000.
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
Это наверное новый. :)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
повторюсь уже писал, стараюсь держать крайслер в режиме оборотов от 3000 до 4000 в минуту и расход поменьше и двигатель чётче откликается на действия педалью газа - Микас 11 прошивка под себя.
но в таком режиме 5 передача крайне редка, о 120 км/ч таких дорог у нас очень мало, а где и есть то там можно и палочку купить...да и ямы попадаются не ожидаемо!
DenMor
20 Янв 2011
620
Пиковую мощность крайслер выдает при 5500 об/мин, поэтому больше крутить смысла не вижу.
Хотя один раз так увлечен был гонкой со светофора, что выкрутил до отсечки правда на каких оборотах она сработала не видел, все внимание на дорогу было и отстающего оппонента.
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
Всё пропала динамика моего крайслера - в республике 95 кончился, а на 91 тарахтит сильно. 406 -й и 80 терпит.
У меня моторола, а она к горючке очень чуствительна.
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
А крайслер вообще под какой бензин заточен?
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
TIGERHAUER , так с выбором двигателя ты определился:)? Соседние темы не пугают:)?:drinks:
Определился, в принципе как и с машиной. :) Пугать может и пугают, но зайди и на иномарочные сайты, там таких тем можно также много найти. В любую машину надо будет вкладывать, просто кто-то делает сам, а кто-то на сервисах у дилеров. Но брать конечно надо стараться как можно более работоспособной) У меня давно уже была мысль о 105, но пока не было возможности ее покупать. Большая, тихая, быстрая, просторная машина с иномарочными примочками по недорогой цене, в ремонте которой можно самому разобраться, да и запчасти проще достать...особенно тем, кто не живет в крупных городах. Думаю мне пока другого и не надо, да и езжу я не так много.
