Г
Гость
Господа помогите, может кто сталкивался. 31105, двиг.406, инж, постоянно геется и кипит, поменял всё что можно, промывал. Ничего не помогает. В нескольких сервисах был, там просто разводят руками.
:comando:
Хочу, чтобы у тебя так и дальше работало..
Датчик на включение, по температуре какой?
А при какой температуре включается вентилятор?Может температуру включения снизить?Вентилятор в правильную сторону вращается?
а как снизить температуру включения его?
Поменял прокладку головки.
При снятии головки обнаружилось: много нагара на клапанах и поршнях, на старой прокладке был излом между отверстием под болт и для охлаждения, а так же большое количество остатков от предыдущей прокладки. НО увы после очистки и сборки - двигатель греться не перестал, а вдобавок начал троить... (марш. компьютер ошибок не выдает, хотя пару раз выдал 62)
Что делать даже не знаю... ( HELP ME PLEASE.
Ну уж сразу повело! С чего бы?скорее всего голову шлифовать надо! перевело ее!
Да выкручивал он,наверняка.Только давно...Господа!На даты смотрите.Александр_2007, свечи выкручивал?
всё правильо, так и должно быть. на исправном термостате при открытии большого круга малый круг закрывается. а у тебя получилось, что и тот и другой открыты. и жидкость гораздо охотнее пойдёт по малому кругу и ессесно движок будет перегреваться.я вообще его снял и без него попробовал тоже самое! только когда гонишь по трассе охлаждаеться а по городу полная попа!
