постоянно кипит и греется 31105
  • Автор темы Гость
  • Дата начала
Г
Гость
Господа помогите, может кто сталкивался. 31105, двиг.406, инж, постоянно геется и кипит, поменял всё что можно, промывал. Ничего не помогает. В нескольких сервисах был, там просто разводят руками.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,403
5,775
1,005
зимой когда мерились проходимостью машин оторвал себе пласмасовый заборник воздуха что от передней юбки идет к радиатору. Летом машинка греться стала, поставил новый наместо и вся проблемма разрешилась. Пустячок кагбы а а толк от этого заборничка большой.
7,974
3,828
vlr, ИМХО ты чтото перепутал. с 82-87 он наоборот должен чаще молотить
Так он и будет очень часто-практически непрерывно включаться.Что не есть хорошо.Температура включения вентилятора должна быть оптимальной.Для 406-го таковой является 92-93 градуса.Это не мои измышления-это опыт эксплуатации,и не только мой,а многих владельцев ВОЛГ с 406-м двигателем.
VaDiK_3102
14 Июн 2007
236
Во-во у меня вообще карлсон включается на 96...и в жаркую погоду температура дв. не снижается ниже 92...Думается мне что стоит поменять термостат, поставить с более низкими температурами! И еще!!! Что нужно сделать или что поставить чтобы карлсон не выключался при выкл. зажигания?
MaXX-3110
7 Авг 2007
182
54
140
прокинуть постоянный + на релюшку карлсона, а не с замка зажигания... но тогда бы хорошо еще иметь электропомпу в системе охлаждения, чтоб тосол гонять при заглушенном движке.
7,974
3,828
Уже писал здесь про это.Берём колодку реле вентилятора(возле АКБ),находим тонкий белый провод,уходящий в жгут проводов.Откусываем его от жгута.Зачищаем конец и пркручиваем к колодке предохранителей силовых,находящуюся рядом.Там +12В есть всегда.Всё.Польза будет и без электропомпы.
Imperator
4 Авг 2006
53
Если все пробовал, хотя ты еще ничего толком и не пробывал, опиши свой режим езды за городом и по городу. Иметься ввиду скорость, обороты.
И еще, нужно рассказывать все до мелочей (если хочешь чтобы тебе помогли), как кипит (до пара из под капота?), какой режим управления, вообщем, для того чтобы получить исчерпывающий и полезный ответ, нужно задать исчерпывающий и подробный вопрос.
Забегая на перед скажу, что режим работы ЗМЗ-406 довольно "горячий", сделано этого для того что бы топливо в камере сгорания сжигалось до конца, что влечет за собой не существенную "экономию" топлива, хорошие показатели экологических характеристик. Конечно же уменьшая один показатель повышается другой а именно: расход масла, износ деталей двигателя, и этот список можно продолжать...
Лично у меня температура в городских условиях летом, в режиме пробки, скорости не более 60 км/ч на 4-ой передаче, достигает 98,5-99,5, затем в работу интенсивно включается вентилятор.
Совет:
1.Перепрошить на автосервисе компьютер на включение вентилятора при
87 градусов С, я думаю зимой с обогревом проблем не должно возникнуть.
2.Не выключай двигатель когда работает вентилятор, как только он остановился глуши мотор, помпа должна прокачать контур. Даже если у тебя вентилятор работает при выключенном зажигании (чего без вмешательства на авто сервисе не должно наблюдаться) пусть двигатель проработает, тем самым ты системе даешь возможность остыть быстрее и качественнее.
Algrib
2 Июл 2007
502
451
224
У меня была такая же проблема когда я расколол бампер, там в него вставляется пластиковый воздухозаборник, я его снимал, т.к., он не держался из-за сломоного бампера, вернул его на место и о чудо, греться перестала. Проверьте это кожух!!!
томик
3 Май 2007
656
294
224
ребята , все что здесь написанно конечно очень интересно , но у меня машина греется только в пробках и ехать не хочет.
Александр_2007
Можно присоедениться? Та же проблема, ток на 3110.
Поменял все патрубки, термостат(2 шт) последний поставил с температурой 72 градуса, пробку расш. бачка, промыл всю систему, вентилятор включается(датчик на верхнем патрубке 87-82), натяжение ремня нормальное.
Может ли прогоревшая прокладка не сказаться на мощности?
Можно ли проверить прокладку не снимая ГБЦ?
Завтра проверю помпу...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
может.
можно.
если процесс прогара только начался , то на мощности движка эт может никак не сказаться. да и потом не сильно скажется.
тут надо улавливать другие симптомы;
- пузыри воздуха в расширительном бачке при работе двигателя,
- резкое изменение цвета и запаха ОЖ,
- изменение внешнего вида свечи в прогоревшем цилиндре. она выглядит чище других,
- уменьшение уровня ОЖ без видимых утечек,
- "парение" из выхлопной при работе двигателя.
ну что то где то так. кто что вспомнит - пусть добавит.
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
просто померяй компрессию....при прогоревшей прокладке компрессии не будет.....
заводим двигатель на холодную....ждём когда начнёт прогреваться-открываться термостат.....трогаем радиатор....по мере открытия термостата радиатор должен прогреваться всё больше и больше....ВНИМАНИЕ!!!! руки в лопасти электровентилятора не всовывать ни в коем разе!!!!! .... когда радиатор прогреется полностью долже включиться прпеллер.....остудить радиатор и выключиться....стрелка температуры на щитке приборов должна показывать понижение температуры в это время....... если же температура почти или совсем не падает и венилятор крутиться оч долго..............МЕНЯЕМ радиатр....или каким либо способом промываем-чисти......хотя я сторонник замены.......потому что у наших радиаторов (к сожалению) все соты расположенны горизонтально и всё га**о откладывается в сотах......прикипает-пригороает-коксуется и ломом потОм его от туда не выковыряешь :-\ ...... да и просто попробуйте старый и новы радиаторы на вес.....даже весов не понадобиться что бы почувуствовать разницу :) ...... так что меняем и не паримся ;-)
если же радиатор не прогревается а машина начинает закипать...ТО ... либо нерабочий термостат....либо провёрнутая крыльчатка на помпе.....
ищем-находим-исправляем-радуемся за машинку :)
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
да и ещё..... прокладка будет прогоревшей....если в расширительный бачёк идут пузыри на ХОЛОДНОМ двигателе......дай оборотов и сматри в бачок......бурлит или дымок из бачка.....поднимай ГБЦ.....
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
будет компрессия с прогаром прокладки.
что бы её не было там такая дырень должна быть - мама не горюй.
а описанные проблеммы могут возникнуть и при незначительной "трещинке" в прокладке или самой головке.
всё остальое в ёлочку.
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
в любом случае.... даже с маленькой трещинкой или дырочкой в систему озлаждения из камеры сгорания....в расширительном бачке будет дымок..... а его там не должно быть даже при прогретом двигателе на грани кипения ;-) ....
Сталкер
4 Апр 2008
108
78
Из личного опыта:
Прегрев в пробках, обычное дело даже для вполне исправной машины. На СТО мне сделали врезку (рядом с аварийным датчиком) и поставили дополнительный выключатель вентилятора, срабатывает около 80, при необходимости перекидываю клеммы туда.
Очень часто бывает такое: вентилятор включается не при 92, а при большей температуре или вообще не включается, причина - воздушная пробка в верхней части радиатора. Чтобы выгнать воздух, надо поднять расширительный бачок вверх и, нажимая на патрубки, прокачать.
томик
3 Май 2007
656
294
224
я вот где то читал что можно сделать на лето такую интересную штучку , что бы вентилятор всегда крутился но на малых оборотах. А при температуре 93 , включается как всегда .
Либо как на иномарках - двойной вентилятор. Один работает всегда а второй когда совсем перегривается .
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Всегда - это плохо для зимы, особенно у нас. Кстати, описанная мною врезка выше заставляет работать вентилятор практически постоянно, если по городу.
При постоянно включёном вентиляторе может сгореть.
томик
3 Май 2007
656
294
224
ни чего и не где не гарит и все работает..
