подсос воздуха 406
константин56
1 Апр 2013
Такая проблема поехал подключать ГБО (было отключено), слесарь толковый по рекомендации, все подключил начал настраивать вроде все пошло нормально, но вот чтото не так. Слесарь пережал шланг который идет с дросселя до датчика РХХ и обороты упали, но ДВС не заглох, сказал что это РХХ, заменил РХХ без изменений. Настройка была и на газу и на бензине.
Вот вопрос где искать проблему.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Это не датчик а исполняющий механизм РХХ(регулятор холостого хода). Если подсос, то или быстрым стартом пшикать в местах предпологаемого подсоса или дымогенератор нужен.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1697391&postcount=2829
И что за проблема? что не заглохла при пережатии шланга?
И тему можно (нужно) не составлять новую, а задать вопрос в существующей бери любую по 406-му ДВС и пиши.
константин56
1 Апр 2013
Да проблема в том что не заглохла. Что делать и куда лезть?
Я смотрю вы много знаете, может подскажите?
А в соседних уже существующих темах вопросы часто остаются без ответа.
С Уважением Константин.
7,966
3,819
А где проблема-то?Этот тест говорит только о несколько больших,чем положено,перетечках через дроссель и всё.Если при этом проблемы с оборотами отсутствуют,то не надо никуда лезть...:stop:
константин56
1 Апр 2013
А где проблема-то?Этот тест говорит только о несколько больших,чем положено перетечках через дроссель и всё.Если при этом проблемы с оборотами отсутствуют,то не надо никуда лезть...:stop:
С оборотами вроде все хорошо, но с настройкой гбо неочень. Сказали устронить и подъезжать на регулировку.
15,332
8,723
Реакции: vlr
константин56
1 Апр 2013
Может и гбо га....., но теперь самому интересно в чем проблема. Если при пережатии должно заглохнуть значит чтото не работает, а меня напрягает когда чтото не работает. Может всетаки кто подскажет куда лезть и что делать?
Anatoliy31
16 Янв 2013
Меняй сервис если есть возможность (что то нето дай пережму ага меняй рхх а поточ что) должен быть повод к таким действиям например свечи указывают на подсос как то так.
7,966
3,819
константин56, а вы эта,посты читаете в теме?Я вот написал выше
Это вам чего?Ещё разжевать?Дроссель не полностью закрывается...:smoke:
WildHamster
29 Авг 2013
161
79
Всем привет. Опять я к вам с бедой.
406i микас 7.1 580 прошивка.
Беда с холостыми, вернее когда машина стоит то и холостые стоят как им положено, а вот во время езды, особенно в пробках. Начали оборыты при выжиме сцепления порою падать до 500а, редко и ниже, чуть не до остановки двс.
Начитавшись тем проверил эбу на наличие воды, сухо, контакты чистенькие, он на полочке лежит.
Взял в магазине новый дмрв, покатался, все без изменений.
Пережал шланг от рхх к дроселю и опа, а обороты почти не изменились, чууууть чуть. Значит подсос я так понимаю? Заменил шланги рхх и гофру дмрв, хомуты, для профилактики, нет результата.
Купил "быстрый старт" пшикнул для теста в воздухазаборник, двигатель почти заглох, начал опрыскивать все шланги прокладки дросель, на трубы, стык с глушаком опрыскал пока тот холодный был ... На шланг рдт побрызгал... Эфекта ноль, никаких изменений в работе двс... со злости прыскнул еще раз в воздухозаборник, двс сразу попытался заглохнуть... Неуловимый подсос!!! Или не подсос, но не глохнет ведь при пережатии шланга рхх, почти не реагирует:(( что еще попробовпть, подскажите :(
Да, клапан вут вместе со шлангом тоже заменил...
И еще такой вопрос, поделитесь опытом. Сколько в принципе живет сама дроссельная заслонка?
Я когда дмрв менял, посмотрел на дс вроде чистенько там все, красивенько:)
Но может изноилась к ста тысячам и насасывает что-то там внутри? Так вроде хорошо работает, плавно...
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Что-то мне подсказывает, что беда в механике: или сцепление или коленвал.
BOBA64
10 Янв 2013
45
константин56, привет!была такая проблема,как решыл точно непомню,но попробуй почистить дросельную заслонку,т.к она со временем засаряется изнутри(там где она подогревается тосолом).если непоможет то подъеть к газовикам пусть поставят на тот патрубок который ты зажималтакой же регулятор что регулирует подачу газа.
Добавлено через 11 минут 14 секунд
заслонка живет примерно 200-400 тысяч.потом ее нужно либо промывать почаще ,либо поменять.
WildHamster
29 Авг 2013
161
79
Тоесть к ста тысячам она истереться не должна была?)
Попробую на выходных разобрать почистить.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Как так механика если на перекрытый РХХ не реагирует? Поясни.
Дроссель может очень хорошо по оси заслонки сасать.
А ишо сам ВУТ не пропускает? Сколько после остановки ДВС педаль тормоза мягкая?
Солярик
24 Ноя 2012
198
32
Продольный люфт у коленвала проверте.Если ещё шумы появляются из недр тонеля(меж сиденей),возможно выжимной того.
