подсос воздуха 406
константин56
1 Апр 2013
Такая проблема поехал подключать ГБО (было отключено), слесарь толковый по рекомендации, все подключил начал настраивать вроде все пошло нормально, но вот чтото не так. Слесарь пережал шланг который идет с дросселя до датчика РХХ и обороты упали, но ДВС не заглох, сказал что это РХХ, заменил РХХ без изменений. Настройка была и на газу и на бензине.
Вот вопрос где искать проблему.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Как так механика если на перекрытый РХХ не реагирует? Поясни.
Элементарно - человек же написал "когда выжимаешь сцепление, падают обороты". Причем тут подсос воздуха? Включаем логику - или разбег коленвала (продольный) или механическая часть сцепления.
WildHamster
29 Авг 2013
161
79
Дроссель может очень хорошо по оси заслонки сасать.
А ишо сам ВУТ не пропускает? Сколько после остановки ДВС педаль тормоза мягкая?
Извиняюсь что пропал)
Клапан вакуумника и шланг поменял первым делом, ибо при шевелении рукой шипел, теперь не шипит. А вот педаль тормоза... Сейчас попробовал, заглушил и она тут же стала твёрдой, это не есть хорошо??? Во время работы движка проблем с тормозами нет.
И ещё вопрос, то есть заслонка может там внутри сосать и снаружи брызгая ранее или половая этого не определить?
Добавлено через 6 минут 13 секунд
Так происходит не всегда, чаще когда в пробках долго стою... Когда по трассе еду и выжимаю сцепу для торможения такого не происходит. Думаю еслибы был коленвала то проблема постоянно была бы?
Да, поменял регулятор давления топлива и его шланги, машина начала реагировать немного на пережатие шланга рхх, видимо и там травило...
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Продольный люфт у коленвала проверте.Если ещё шумы появляются из недр тонеля(меж сиденей),возможно выжимной того.
Шумов в тоннеле точно нет, да и выжимной со всеми сопутствующими недавно был заменен, спасибо.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Логику включи, если тебе говорят что при пережимании патрубка РХХ обороты не падают значит, воздух в ДВС идет мимо РХХ, что является неучтенным воздухом, который называется подсосом. А что у него при выжимании сцепления падает это уже второй вопрос, но он в любом случае связан будет и с обходом РХХ, так как РХХ нормально не работает.
Хочешь поясню как?
Воздух идет мимо РХХ обороты завышенные, ЭБУ пытается их скинуть уменьшением шагов РХХ, этого мало он еще понижает практически до закрытого, а вот когда на ДВС идет нагрузка он(ЭБУ в паре с РХХ) не успевает подхватить и выровнять ХХ с очень маленьких шагов РХХ.
На сканере это было бы заметно малыми шагами РХХ на холостых и возможно если подсосо извне(мимо ДМРВ) то малое значение количества воздуха по нему(кг/ч), соответственно, если стоит еще и ДК то там еще куча всяких признаков будет по значениям времени впрыска и коррекциям.
Так что логику свою себе оставь.:bayan:
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Приветствую всех! Решил отписаться в этой ветке о своей проблеме. Подозреваю подсос воздуха, поскольку:
1. при включении зажигания помимо работы насоса в области впускного коллектора слышится, как со свистом втягивается воздух.
2. машину колбасит так, как будто на двух цилиндрах работает. Из трубы черный дым. Свечки и в/в часть зажигания вся новая. Метки на месте, компрессия нормальная.
3. брызгал вд-40 на коллектор, на трубки результата не получил.
Вопросы таковы:
Каковы причины подсоса воздуха на 406? Может ли участвовать регулятор давления топлива?
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
О как ДВС не запущен, включено только зажигание - И идет подсос? А что(кто) сасает?
Если в-дэшкой не нашли, пробуйте чего сваять для разовой проверки.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1740309&postcount=2853
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Я бы тоже хотел знать))Как только реле срабатывает, насос отключается, свиста нет. На второй машине своей кроме шума работы насоса вообще ничего не слышно
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Так может это РХХ свистит. Во впуске то больше нечему свистеть. Ну еще РДТ проверьте, бывает диафрагма треснушая, бензин прям во впуск течет по вакуумной шлангочке РДТ.
7,980
3,831
От WD-40 и не будет.Горит он неважно.Надо очистителем карюбюратора брызгать.Причём только теми,что горение поддерживают.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Охренеть даже эфиром советуют(быстрый старт смесь эфира с пропаном гремучая смесь, эфир легковоспламеняемое вещество, а пропан "тяжелый газ, тоесть не быстро улетучивающийся и тяжелее воздуха).
Спички детям не игрушка.
vlr неповерю что нету ни одной истории как машину тушил. Да и огнетушитель в боксе наверное всегда на виду?
Тут топливный манометр, подсоединяя стараешься сканером ЭБН сначала на работающем моторе выключить, а потом уже подключаться к пустой рампе, да и то от капель бензина попавших на нагретый коллектор не посебе становится, и на огнетушитель подсознательно поглядываешь. А вы его обрызгать предлагаете.
Ладно со шприца в сам впускной коллектор для проверки ДК немного, но это как говорится "внутрь", а вот "растирать" больного бензином или чем похлеще, чревато.
12,297
5,600
Но может изноилась к ста тысячам и насасывает что-то там внутри?
142 000 км. Каких-нибудь изменений в заслонке пока не замечал.
Места подсосов.
Гофра после ДМРВ.
Прокладка впускного и ресивера.
Все шланги, которые подходят к РХХ.
Шланг от ВУТ.
Шланги, которые подходят к клапанной крышке.
Прокладка клапанной крышки.
Маслозаливная крышка.
Масляный щуп.
Кажись, ничего не упустил.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
чавой то 161,
1) Можно проверить на холодном моторе, да и у ЗМЗ 406 выпускной коллектор с другой стороны
2) Этой зимой эфир только и спасал. Кучу дизелей им завел, которые позамерзали. Но с ними нужно быть аккуратным. Много брызгать нельзя.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Так я сам раньше эфиром пользовался для запусков наших дизелей, так что знаю что по чем.
А что тогда посоветуете?
Смотрим 25 пост.
ореометр думаю у всех найдется или пистолет продувочный. Заместо компрессоров бывает и легких хватает у некоторых и даже варианты с клизмами работали.
Есть варианты более серьезные как сделать ДГ(дымогенератор) даже тут на форуме в разделе 406 "Самостоятельная диагностика и чип тюнинг" есть мой пост о изготовлении более профессионального ДГ на основе горения масла от ЭФУ, собранного с подручных средств.
7,980
3,831
Нету.
В любом более-менее приличном сервисе или просто гараже средства пожаротушения должны быть под рукой.:bayan:
Ну,так-то оно так.Но...Очиститель аэрозольный испаряется слишком быстро.Опасно для него только открытое пламя.А от горячих или даже раскалённых предметов не вспыхивает - проверено.А вот с бензином вы правы -надо осторожнее.Испаряется он не мгновенно.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
vlr а ДГ не пользуешь ни какой?
прикольная штука, сегодня искал подсосы на гов..УМЗ а нашел клиенту что его развели и сальник передний не меняли, пару дней назад, как тек так и дымит.
Сергей2006
2 Май 2013
161
Как-то Вы хорошо о нашем бензине думаете!!!
В армии специально экспериментировал-лужа бензина и окурок(как в американских фильмах),так и ушел с огорчением на качество бенза(остается масляное пятно и все).
В итоге затушил окурок в тазике с бензином,вылил его,и принял дальше службу в наряде!!!
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
А про бенз на впускном коллекторе я лично не заморачиваюсь,он намного холодней температуры для зажигания.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Ты нам еще про бумажный стаканчик с кипящей водой от пламени снизу расскажи, вдруг не знаем.
Бенз кстате тоже бывает кипит не загораясь.
