нужен ли масляный радиатор на 402-ом движке?
V
vd31
Купил 29-ю с 402-м движком - масленный радиатор отключен, просто болтаются 2 шланга. Нужно ли его восстанавливать или и так нормально - грется не будет?
Кто знает зачем он вообще, коробка то механика...
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
ну и масла там будет оставаться не мало, и как тогда при замене от него избавляться?
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
а так если сделать то хорошая система получится
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Дык патрубки можно перепаять на подходящие , или замутить переходнички какие..
переходники вполне реально сделать даже не имея под рукой станочного парка.
да не так уж и много. а коль уж приспичит - снимаешь подводящий шланг и ртом выдуваешь всё масло в поддон. дело трёх минут.
По-моему он будет сильно снижать давление масла.
не больше чем родной. ведь минимальное сечение останется в штуцере\кране. оно и будет играть роль дросселя.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Везде, где нет давления вполне катит самый примитивный переходник: на тонкий штуцер сначала натягивается отрезок более тонкого шланга, и уже на него сажается шланг с толстого штуцера. И хомутом обжать все это дело.
Scorpi
13 Мар 2007
176
380
Пропускная способность радиатора на давлении масла никак не отражается. Для этого перед краном стоит специальный шариковый клапан который открывается при определенном давлении и масло начинает бежать через радиатор.
переделал на электротягу маслонасос мотоцикла Урал.
Боюсь эта конструкция будет слабым звеном в системе смазки двигателя... фторопластовый шнурок не внушает доверия... есть шанс в дальней дороге выгнать все масло на землю, а под рукой масла на доливку по закону подлости не окажется....
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
только здесь обратный случай. толстый штуцер и тонкий шланг.
да и давление, хоть и небольшое , но есть.
но всё равно, переходник сварганить можно.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
alexxx
Не, шланг берется по толстому штуцеру. Если преход с тонкого на толстый, то никаких проблем. Если наоборот, то можно взять дремель с шлифовочным камнем и расточить изнутри отрезок тонкого шланга, чтобы получился обратный конус. Так мы избегаем того же эффекта, который у нас был с конусной трубкой радиатора.
корешок
25 Дек 2009
234
457
Я тоже боюсь) Но как показывает практика приминения фторопласта у нас на производстве материал очень хороший для уплотнения в высоко нагруженых местах. Держит обороты у нас ротора в постоянке по 6000 об/мин держат. Фторопласт держит и температуру и масло и газ. Но думаю придется датчик с фотоэлементом мутить на срок обкатки девайса.
корешок
25 Дек 2009
234
457
Всем привет! Scorpi ты был прав побежало мое уплотнение вала. Сегодня гонял его часик. Грешу на то что масло насос б/у вал не полированный и задранный. Буду покупать новый насос и решать проблему уплотнения. Замерил производительность 1.2 л/мин.
Лесной Орех
4 Июн 2011
20
всем привет!недавно обнаружил на своей волжанке масляный радиатор,который был заглушен.открыл естессно кран,вроде сильно ничего не поменялось,только давление масла стало меньше,и машина стала тянуть чуть послабже.обратная сторона всего этого-стал тише работать мотор и меньше греться.полагаю,все в норме?между радиаторами стоит вентилятор,который никогда не включался-сегодня проверил-полетел датчик в жидкостном радиаторе.подскажите пжалста что охлаждает этот вентилятор,охлаждающую жидкость или масло,т.к. включил-он выгоняет воздух наружу,на масляный радиатор,так и должно быть?И если это все таки охлаждение масла,то не будет хуже ,если сделать его управляемым,т.е. включать в жару самому из салона?Заранее благодарен.
443
21 Мар 2009
3,937
2,001
620
Всем привет! Я отписывался в этой теме про то как я боролся и победил текущий узел: краник, штуцер, шланг на масляный радиатор.
И вот на днях обнаружил что сопливит штуцер или шланг в месте слива масла с радиатора в блок.
Разобрал, снимаю шланг со штуцера и вижу такую картину: трубка(та что с завальцовкой) залеплена изолентой наглухо! Т.е. масло в поддон из радиатора не сливалось НИКОГДА, по крайней мере более 10 лет.
Я честно весной открывал, осенью закрывал краник радиатора, думал что летом масло охлаждается...
Я не понимаю логику того кто решил перекрыть радиатор, обычно это делают на термоклапане или закупоривают кран, а здесь... Хотя может что то мутили со штуцером и намотали изоленту и она залепила трубку штуцера, не знаю, и никто мне теперь не скажет.
В общем такая вот история...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
что ж, ты радиатор ни разу не щупал?
443
21 Мар 2009
3,937
2,001
620
Трогал - горячий, масло то в нем из поддона, горячее, оно в радиаторе и стояло всегда...
Причем сливной шланг, тоже горячий, но это из за температуры под капотом.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
licko
4 Мар 2013
31029 нету масленного радиатора
Добрый вечер принимайте в свои ряды.Обзавелся бубочкой 94года.Вопрос нет масленного радиатора (отключен) зимой понемаю он не нужен а как на счет лета.Спасибо.
Константин Мих
15 Авг 2012
15
вообще как мне кажется при эксплуатации авто (мой 2410-87гг.) в умеренном климате он в принципе и ни к чему, у меня был, но на его место поставил электровент, уже 4 года проблем не обнаруживаеться. лью п\с масло.:gaz_love:
