нужен ли масляный радиатор на 402-ом движке?
V
vd31
Купил 29-ю с 402-м движком - масленный радиатор отключен, просто болтаются 2 шланга. Нужно ли его восстанавливать или и так нормально - грется не будет?
Кто знает зачем он вообще, коробка то механика...
танк 3110
12 Окт 2012
121
товариши волговоды, дайте совет, кто нить когда менял шланг маслянного радиатора? дело в том что задался вопросом с заменной, всвязи с ТО. машине 12 лет, пробег 88 т. все ост. шланги давно меняны, этот вроде визуально цел. а что на самом деле х.з. собственно вопрос, стоит ли менять, или он под действием масла долго сохр. свой свойства?
KUZ
7 Мар 2013
24
44
Если внешне выглядит нормально зачем его менять. Запчасть всегда хуже родного. Уже не первый раз сталкиваюсь с тем что когда заменишь че-нить, и это че-нить в отличии от родного развалиться намного быстрее.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
Наш автопром не из тех кто будет что либо модернизировать или купировать, как ставили по шаблону так и ставят и изменений минимум....................................................................................................................................................................................................
по шаблону то по шаблону но то что масло сильно греется это факт где то здесь парень подключал температурный датчик на масло причем брал из поддона и температура масла была намного выше чем тем. тосола НАМНОГО а когда включаеш радиатор она падает вот и представь КАК будет греется масло в пробках и тому подобное и что будет с мотором от перегрева масла если не понимаеш то НЕ ЧЕГО:friends: всем это советовать я же писал ранее на 406 моторах именно заводом был снят радиатор после чего двигатели начали ходить до 50000 или 80000 и потом умирали это было на 3110 потом опять завод добавил этот гаджет и все стало на свои места ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЧТО ТО советовать надо читать всю тему или хотябы последние 20 постов..............................................
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
а при каком давлении клапан на радиаторе срабатывает? что то я запамятовал:rofl:
0,7–0,9 кгс/см2? у вас на 402 такое давление на холостых после пробега по пробкам ? ой сомневаюсь....делайте вывод
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Работа у него такая:)
Ну молодец однако:)
Ну ты прям америку открыл:haha: Старый баян уже:bayan: Это уже наверное каждый знает:)
А оно маслу критически необходимо?
Как оно будет греться? Ты сам то знаешь какая температура и для какого масла норм а какая недопустима?:)
Без знания точного значения критической температуры используемого масла и точной температуры масла в двигателе все тобой описанное не имеет никакого смысла:)
И самое главное кто сказал что масло перегревается? Где написано как маслу норм? а как слишком горячо?:)
Ну во первых я понимаю о чем говорю, а во вторых я не советую никому ничего снимать или ставить:)
При использовании норм масла я для себя сделал вывод что для меня масляный радиатор лишняя запчасть:)
Там помимо всего еще и система охлаждения убогая, на 31105 ее исправили:)
У мну 2410 проехала 9 лет, в режиме такси из них около 7 лет, и все без масло радиатора, ну по пробегу естественно гораздо больше 80 тыров, однако не задиров не падения давления не наблюдалось никогда:)
И 3110 с 406 у мну тоже есть, и тоже такосвала, и без нареканий.
Мне не надо читать темы ибо написать там может кто угодно и что угодно, чтобы советовать, мне хватает практического опыта в прочем как и теоретического.
Да и датчики в поддон мне вкручивать лень, не интересно, да и надобности нету, я не экономлю на масле и освобожден от подобной проблемы.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
и чем же её исправили на 105 самому интересно
Ну там расширительный бачек в нужном месте стоит и не завоздушивает время от времени область радиатора около датчика включения вентилятора:)
Добавлено через 10 минут 3 секунды
байкал ру, ну так чего сколь недопустимая температура нагрева масла в двигателе? сгонял уже в гугл?:)
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
а зачем мне гугл я так понимаю чем меньше температура тем лутче в пределах нормы и мотору легче а кто ето не понимает чтож пусть будет так как они этого хотят
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Это заблуждение:) ибо масло не прогретое до рабочей температуры, не обеспечит максимальной отдачи своих свойств двигателю:)
в пределах нормы
А где эта норма? цифры в студию:)
Мотору как вы выразились "легче" как раз когда масло прогрето до оптимальной температуры ибо сопротивление становится минимальным:)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
к шлангам это не относится. и к ремням вспом.агрегатов тоже.
главное взять качественные шланги. не обязательно родные. а хорошие, маслостойкие, по метражу.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Брал шланг в ГДМ, на дороге оставил все масло, порвался, смотри чтобы резина на шланге была толстой и твердой(относительно) и желательно армированна.
Проехал около 5 км на сухом движке...незаметил бычий глаз, было солнечно.
Если ненаблюдаешь всего вышеперечисленного, то рискуешь как я описаццо маслом.
Взял КАМАЗовский шланг под датчик давления масла, потеплеет буду менять., только вот незнаю подойдет ли резьба...
тристан
14 Авг 2011
286
44
Друзья прочитал всю эту ветку и наконец понял почему у меня немного падает давление масла после 85 градусов,и как бы немного скисает двигатель.Масляный радиатор нужен конечно ,но его исполнение довольно скудное,но у нас есть ОЖ которая может охлаждать и масло,видел в статьях Mortisa применение водомаслоохладителя с иномарок,к сожалению у себя в городе я не могу найти ,а сама идея довольно интересная на мой взгляд,или охлаждать сам стакан фильтра штатного на 402.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Открою секрет... давление масла падает по мере прогрева на всех двигателях, и даже на супер новых только собранных:bayan:
А масло нормальное, импортное залить никак?
(К примеру Равенол и лукойл разница в давлении весьма ощутима)
тристан
14 Авг 2011
286
44
На данный момент у меня залито ZIC ,вот только что то отзывов о нём не видел.Если кто знает получше масло подскажите,потому как очень хоца поменять это масло на другое хоть и прошло оно 2 тыс.км.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Рекомендую ЛУКОЙЛ СУПЕР API SG/CD: 5W-40 дешево и надежно.http://www.lukoil-masla.ru/products/passenger/motoroils/00013/ -НЕ РЕКЛАМА.
Удачи
ПН Насчет радиатора: Ездил в плюс 40 ( на солнце) в Ростов на Дону без масляного радиатора и с масляным радиатором --- все дело в грамотно собранном движке и всех рабочих систем: зажигание, охлаждение, но с включенным масляным радиатором спокойнее. Отключить то всегда его можно.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
тристан
14 Авг 2011
286
44
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Да да и мотор потом внутри вес в черноте которая с трудом отмывается:)
Отвечаете за слова-? Если при Вас разберем движок пробежавший 10 000 км и увидим все чистое и отмытое -- что тогда-? 10 000 долларов готовы поставить-?.. Я готов....
А балаболить.... впрочем давайте выложим фотки: Есть у Вас фотки с вес в черноте которая с трудом отмывается(ц) именно после того масла что я написал-????
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Юзал и Лукойл и Равнол теперь Эссо.
К Лукойлу никогда больше не вернусь это не масло а жалкое подобие:)
Ravenol TSI 10w40 п/с отличное масло. давление держите намного лучше лукойла, и мотор чистый всегда:)
Теперь езжу на Esso Ultra п/с 10w40 тоже хорошее, мотор работает тихо, мотор изнутри чистенький, давление хорошее.
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
Всегда:)
Сам ездил на лукойле и не так давно разбирал мотор для ремонта, так как пишешь не будет:)
Покажи деньги:)
Я когда мотор делал не заморачивался с фото отчетом:)
