нужен ли масляный радиатор на 402-ом движке?
V
vd31
Купил 29-ю с 402-м движком - масленный радиатор отключен, просто болтаются 2 шланга. Нужно ли его восстанавливать или и так нормально - грется не будет?
Кто знает зачем он вообще, коробка то механика...
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
сегодня начал резать и отломил голову датчику... благо их у меня навалом. придется ставить тройник....
Добавлено через 54 секунды
корешок
25 Дек 2009
234
457
резал на датчике тм 106 от класики. у меня и показометр от ваз 2106
вот ссыла там писал
forum.allgaz.ru/showthread.php?t=39648
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Продолжаю борьбу за сухость и чистоту двигателя. Итак борьба со штуцером шланга выиграна, но теперь сопливит в месте где резьбовое соединение крана с клапаном. Блин, закручивал то с фум лентой, может не докрутил, хотя вроде все, больше не куда, боюсь порвать резьбу или отломить кран. Кручу из под капота. Может с ямы лучше будет? Что там за резьба, можно ли закручивать до упора?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
я ж тебе говорил - на резьбовой герметик надо сажать. он заполняет все зазоры и застывает.
а фумка со временем начала у меня течь.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
я всё это дело делал на эстакаде, но откуда крутил не помню. помню что снизу тоже не особо удобно, даже со снятым маслофильтром.
Реакции: 443
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Там резьба на конус, фумленту наматывай потолще ближе к концу резьбы и не будет течи...второй год так езжу...кстати лента желтая толстая, белая фуфел
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
Прочитал ветку, решил написать своё мнение. Ездил с вкл. масл радиатором ездл без вкл. Сильно меня напрягает падение масла при вкл. Я очень чувствителен к работе двиг. и малейшие изменения в работе я очень хорошо ощущаю. И вот при вкл. М.Р. очень плохо сказывалось в работе движка в часности из за падения давления, хоть оно и охлождается но не компенсируект того худа что получается от падения давления в магистрали. Итог, если решить проблему падения давления то радиатор однозначно нужен. Вопрос в другом, а как он этот радиатор сам по себе реализован. А реализован он мне кажется безтолково. Ну что это , обычный змеевик обклееный 5мм. рёбрами алиминия по всей длине - это что, мощное охлаждение ? Оно, масло при прохождении через этот радиатор не успевает толком охладиться как следует. Там нужно как в обычном радиаторе двигателя мутить. Тогда и толк будет а так, баловство одно.
Ещё один момент, который думаю пропустили. Масло находится в алюминевом картаре и не может быть сильно большой разницы в темперутуре между ними. Масло и алюминий весьма теплопроводны все и сами знают. Если масло нагреется оно выравнится с температурой алюм. картера, тот в свою очередь соединён с другими частями двиг. И в итоге мы получаем равновесие темп. во всём двигат. А если так то выходит и радиатор двиг. играет не последнюю роль в охлаждении масла, потому как все детали теплопроводны между собой. А масленный радиатор - дополнительная примочка охлождения двигателя в целом. Таг же скажу , где то читал что испытывали двиг. ЗМЗ на больших скоростях и выявили проблему стремления этих двиг. к клину. Маслянный радиатор в немалой степени сглаживает эту проблему. Вот что то так примерно.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Vlad88, никаких изменений не заметил, тоже очень внимательно прислушиваюсь(Волга обязывает). Давление всегда в норме, моргала лампочка аврийного давления мигала на ХХ, так я масляный фильтр заменили все ОК.
И как ты ощущаешь падение давления при движении?
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Оно не должно охлаждаться до холодного состояния, оптимальная температура около 85С. Переохлажденное масло - так же плохо, как и перегретое.
Должен заметить, что картер на обычном 402-м стальной и тонкий, вдобавок отделен от блока прокладкой. Теплопередача таким образом близка к нулю.
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
Тогда радиатор масла нужен однозначно ! :good:
Evil
2 Фев 2007
161
114
У меня было 3 волги , на всех заглушены
3110 такси с пробегом за 300к без переборки на минералке
3110 с пробегом 170к , без переборок
3102 пробег 200к , на полусиньке ...
Нигде никак остутсвие радиатора масляного никак не сказалось.
Стоит масл раджиатор с завода потому что волга началась выпускать когда было не масло а Гуталин , типа м8 , которое при нагреве теряет свои свойства.
Подумайте сколько лет 402му мотору ? И под какое масло эта конструкция выпускалась ?
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
дело не под какое масло, а вопрос стоит в рабочей температуре масла ! Если масло нагревается выше рабочей температуры ( не надо сравнивать с температурой двс), то даже супер синька теряет свойства ! Да оно смазывает, но в предельный нагрузках начинает происходить срыв пленки. НИкто не спорит что без радиатора двиг 200 тыков бегает, ни кто не говорит что без радиатора через 50 тыков застучит, но с ним ресурс то увеличивается !
Evil
2 Фев 2007
161
114
Клаус вертолет, По поводу масла не согласен , у современных масел даже при высоких температурах масла ( не путаю с темп ож) не теряются их рабочии свойства , особенно у синьки( лукойлы и прочую рашен паращу не в счет) , Мобил , Кастрол , Шелл.
Проверенно на спортивных машинах , в соревнованиях ралли спринтов и Дрифта , там нагрузки и температуры такие как 402му и не снилось.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
полет нормальный БЫЛ
вот именно ! если конечно меняешь машины каждый год то можно не заморачиваться на быстрый износ. а если машина на долго то охото чтоб служила долго!
