нужен ли масляный радиатор на 402-ом движке?
V
vd31
Купил 29-ю с 402-м движком - масленный радиатор отключен, просто болтаются 2 шланга. Нужно ли его восстанавливать или и так нормально - грется не будет?
Кто знает зачем он вообще, коробка то механика...
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
а я вообще из паронита делаю. и ни капли. а с медными никак не получалось прекратить течь
Я вот тоже на тракторе с этими колечками задолбился просто, там вся топливная аппаратура на штуцерах с этими кольцами, причем их реально дофига!!!! Недотянешь - соляра подтекает, или что еще хуже - воздух сосет (причем как правило гораздо охотнее и сильнее чем подтекает), тянуть со всей дури - не выход - штуцера рвутся, вот так после того как несколько раз заглох на подъем - занялся этим делом и перебрал всю топливную, смазав колечки герметиком, не дожидаясь пока герметик подсохнет закрутил - РРУЛЕЗ!!! - проблемы кончились!!! Так что хороший вариант для тех, кто не хочет рубить из паронита, хотя ИМХО - паронит это круто!!!
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Сообщение от 443 Посмотреть сообщение
Прошло 5000км. пробега и засопливил этот узел
тоже прошёл тысяч пять с момента установки. смотрел недавно с ямы. сухо как в пустыне гоби.
у тебя с какого места засопливилось?
перед клапаном, сам краник, штуцер. Если я решу что нибудь сделать с этим узлом, то масло не хлынет если я откручу клапан с краником. Думаю для начала поставить сантехнический кран и штуцер сантехнический.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Реакции: 443
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
А масло не вытечет при снятии клапана?
нет. уровень масла гораздо ниже клапана\крана.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
правильное решение!
Реакции: 443
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
правильное решение!
Ну да, термоклапанов то для сантехники не выпускают...
Представьте в Японии или Европе на СТО мужики приделывают на машину сантехнические изделия:haha: так можно только у нас.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Представьте в Японии или Европе на СТО мужики приделывают на машину сантехнические изделия так можно только у нас.
Что же поделать, если сантехнику у нас делают более качественно, чем автозапчасти.
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Nattereri написал(а):
)Привет! три месяца собирал чечки и наконец установил термоклапан и маслорадиатор латунный от уазика. Штуцер маслофильтра токарю заказывал, размеры сам высчитывал, образец резьб и диаметр с короткого брал. Штуцера для масломагистрали тоже токарь сделал, но прямые, пришлось сварщика подключать, чтоб один под углом сделать. Шланги купил газовые из нержавейки с гайками, к маслорадиатору через шланг и хомуты.
При достаточно долгой езде по трассе со скоростью больше100км/ч давление масла во время движения хорошее (2.8) и маслорадиатор горячущий, на улице +30 и стрелка температуры больше не вылазит за 80 на трассе, а вот когда останавливаешься сразу после езде по трассе на холостых давление масла стремиться к нулю, и при езде тихонько по просёлочным дорожкам та же история. Пока мотор холодный такого не наблюдается. Такая вот капля дёгтя у меня получилась, предполагаю что в термоклапане клапан давления не работает, открыт постоянно наверно. Есть какие мысли по этому поводу?
тут два варианта: или клапан который держит давление или из-за высокой внешней температуры, температура двигателя всегда больше 83-х, посему открывается температурный клапан и гоняет масло по большому кругу. Как следствие - давление маленькое. Попробуй нагреть авто до срабатывания клапана (чтоб по большому кругу прогнал), заглушить авто и выждав 5-10 минут, проверить уровень. По идее - он должен быть меньше чем обычно. Следственно долить "по вкусу" :)
Есть минус данной системы: при замене масла дрыгатель нужно промывать, т.к. выгнать старое масло из радиатора самотеком при сливе - плохо получится. Т.е. заливаем промывку, гоняем до срабатывания клапана и сливаем.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Собрал сегодня на фум- ленту и обильно помазав фиксатором резьбы(синий, разъемный), оставил сушить на 24 часа. Оказывается раньше не до конца все соединения затянули (термоклапан, кран).
Вопрос: прикручиваю шланг со штуцером, вроде уже тяжело идет, но все равно проворачивается ключом. Сколько тянуть, и можно ли перетянуть этот штуцер?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
фумку зря использовал. достаточно было бы одного фиксатора.
и сохнет он гораздо быстрее чем 24 часа. у меня буквально пять минут, а то и меньше и всё, болт\гайку уже не провернёшь. ведь он твердеет когда прекращается подача воздуха.
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
перетянуть и сорвать можно что угодно.
это соединение надо вообще ликвидировать.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Обычная рядовая Ламборджини Гальярда имеет датчик температуры НОРМАЛЬНОГО дорого масла
Радиаторы придумали трусы от избежания воздействия хренового моторного масла - не более.:rolleyes:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
этот штуцер со шланга срезается, а в кран вворачивается переходник с обычным штуцером, под хомут. шланг тупо одевается на штуцер и затягивается хомутом.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
прошу всех (особенно тех кто считает что маслорадиатор не нужен) посмотреть на пост 156- шкала температуры масла до 170!!! делайте выводы сами.
Добавлено через 5 часов 9 минут 23 секунды
я давно хочу поставить такой датчик, вот только не знаю куда его вкрутить, может кто знает, и от чего. а показометр я уже найду по месту куда прилепить
Реакции: 443
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
