Проблема не заводится змз 406 инжектор после проверки компрессии
11 Май 2026
Доброго времени всем. может кто поможет, проблема такая проверили компрессию в змз 406 инжектор, перестала заводиться вообще. Проверили грм вытянуло цепь, поменяли выставили фазы , проверили фазы не сбиваются. Пробуем запускать, эффекта ноль, запускается только если меняем низковольтные провода с катушки 1-4 цилиндра местами с проводами катушки 2-3 цилиндра. Хотя так она не должна работать,но работает плохо и не долго. В грм снова лезть не хочу, т.к проверили на 15 раз. Провода в жгуте проводов на целостность все прозвонили, от колодки ЭБУ до датчиков, целые. Плюс на катушки приходит. Думаю дело в электрической части ,но город у нас маленький автоэлектриков нормальных 2 человека и у них очередь на месяц. Может кто сталкивался с похожей проблемой,
7,980
3,831
11 Май 2026
Как то не сильно понятно,что было вначале?Просто проверили компрессию?Или что?Сколько намерили?
просто проверили компрессию во всех цилиндрах 13 , после этого тишина. цепи грм поменяли , фазы выставлены всё по меткам. Но заводится только при смене местами низковольтных проводов на катушках.
Добавлено:
Однако, провернулся демпфер.
Надо проверить фазы по зубцам.
20-й зуб смотрит на ДПКВ
m21406
3 Июн 2007
661
940
у вас 1 цилиндр не в ВМТ когда все выставлено по меткам там 4 и то не до конца, так что вам опять лесть грм.
такое часто было на крабовых машинах перекинул на оборот и проблем нет
11 Май 2026
получается значит фазы проверять по новой? только вот ,что наоборот перекинуть не понял...
15,348
8,744
1,225
Распределительные валы делают оборот на два оборота коленвала. Вот и смотреть в какой фазе валы получились, очень похоже смещение на оборот коленвала, раз смена катушек позволяет завести.
Там на одном распредвалу флажок под датчик фазы, что бы ЭБУ понимал на каком цилиндре сейчас воспламенение.
11 Май 2026
Снял крышку , проверил фазы впуск 20 выпуск 19, отметчик датчика фаз вниз смотрит как и стоял. Куда и что может сместиться уже ума не приложу. Может что с блоком ЭБУ, возьму у друга рабочий. если с ним не заведётся тогда уже не знаю куда лезть.
m21406
3 Июн 2007
661
940
берешь отвёртку вставляешь первый цилиндр и смотришь чтоб на метке поршень был в ВМТ(то есть в максимально поднятом положении), ели нет не будет оно заводится. вы можете ошибиться на 1 зуб и все не заведётся.
для выставления распредвалов покупали линейку
11 Май 2026
Ставил отвёртку, прокручивал коленвал, отвёртка в верхнем положении, 20-й зуб шкива смотрит на ДПКВ, метки на месте.
Alonso121
21 Мар 2008
1,139
362
Все 4 метки на колене, промвалу и звездочках должны быть установлены правильно. Если все выставлено как положено и есть компрессия, то возможно гидрики выкаблучиваются, компрессометр это не ловит (он показывает что компрессия есть, а на самом деле, то есть то нет) и мотор хрен заведешь. Гидрокомпенсаторы клапанов лучше разряжать перед установкой.
Вот спросил ИИ - змз 406 перевернуть распредвалы на 180 и двигатель заработает и он ответил.
Да, это частое решение проблемы, когда двигатель ЗМЗ 406 не заводится, «чихает» во впуск или стреляет в глушитель после переборки ГРМ
Суть проблемы в том, что коленчатый вал делает два оборота на один оборот распредвалов. При установке ГРМ можно ошибиться и выставить метки распредвалов в момент, когда в первом цилиндре заканчивается такт выпуска, а не сжатия. В этом случае искра подается не вовремя, и мотор не запускается.
Как это работает
Если вы уверены, что поршень первого цилиндра находится в ВМТ (верхней мертвой точке), но двигатель не заводится, распредвалы действительно могут быть «развернуты» относительно такта сжатия:
  • Правильное положение: Кулачки распредвалов первого цилиндра должны смотреть в разные стороны (наружу от центра ГБЦ), а метки на звездах — строго по обрезу ГБЦ в стороны.
  • Ошибка на 180°: Если кулачки смотрят друг на друга или внутрь, зажигание не сработает. В такой ситуации перестановка валов на 180 градусов (совмещение меток заново после полного оборота коленвала) исправляет фазы газораспределения.
А может просто бензонасос давления не даёт и свечи дохлые, блок управления сдох или контакт где отвалился или окислился.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,379
410
Снимаем клапанную крышку, открываем руководство по эксплуатации, находим в нем пункт, где расписано как устанавливаются углы ГРМ, внимательно читаем, вращаем коленвал и все проверяем. Устраняем обнаруженную проблему и движок заведется с пол-пинка.
Зачем воду в ступе толочь на форуме по поводу таких элементарных вопросов, если все расписано самым подробнейшим образом, непонятно.
11 Май 2026
Здравствуйте! Всё это сделал, несколько раз прокрутил коленвал, фазы на месте. До этого в прошлом году менял распредвалы, всё собрал как сейчас запустился с пол оборота. а сейчас ни в какую. Только если провода низковольтные на катушках меняешь тогда заводится сразу но работает плохо и не долго. Значит дело не в механической части, остаётся проверять электрическую часть.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,379
410
Что там напутано с проводами, никому неизвестно. У ЭБУ существует лишь два выхода на катушки:
- катушка 1 и 4 цилиндров
- катушка 2 и 3-го цилиндров.
Сам ЭБУ ничего не перепутает. Перепутать может лишь тот, кто подключает провода.
Если хоть как-то заводится, то значит фазы хоть более или менее стоят правильно и есть компрессия. Это уже хорошо.
Далеко не факт. Может быть забит фильтр, может быть дикий подсос воздуха, может не быть давления топлива в рампе, может быть в баке ослиная моча или в глушак кто-то затолкал кукурузный кочан. Причин больше, чем дохрена может быть. Все нужно проверять.
Это только если все остальное уже проверено и устранены все косяки.
Ну и, собственно, если есть понимание, как это делается. Если в этом "не алё", то лучше туда вообще не внедряться, а сразу обратиться к тем, кто в теме. Слушать советы типа; "Сними фишку с датчика температуры", "Меняй по очереди все датчики", я бы настоятельно не рекомендовал. Делать там все надо при полной ясности, что ты делаешь и с использованием соответствующего оборудования и инструмента. Нужно иметь ввиду, что последствия криворукого вмешательства могут быть неизлечимы.
Alonso121
21 Мар 2008
1,139
362
У меня так было, пошел в магазин, вышел, сел в авто, а он не заводится ни в какую, долго пытался завести, чувствую щас акум сядет. Подумал что ЭБУ сдохло. Дома у меня был ЭБУ под ниточный ДМРВ, а у меня пленка стоит. Принес блок из дома, поставил и машина завелась. Проверил ошибки, оказалось датчик температуры ОЖ сдох и из-за него не заводилось. Тогда у меня ЭБУ по моему был СОАТЭ, поставил Микас и ему по барабану сдох этот датчик или нет, он просто завел двиг. Потом купил микас 7.1 под пленку, а два других ЭБУ продал.
Alonso121
21 Мар 2008
1,139
362
Вот когда они будут на месте, нужно на 1 оборот прокрутить коленвал, рапредвалы кулочками будут смотреть друг на друга, распредвалы развернуть на 180 градусов и выставить по меткам. Но это в том случае нужно делать если нет 100% уверенности что метки на промвалу выставлены правильно.
11 Май 2026
когда менял цепи метки выставил и на коленвалу и вмт первого цилиндра и на промвалу и фазы впуск 20 выпуск 19
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,379
410
впуск 20 выпуск 19
С фазами все в порядке и компрессия похоже тоже есть. Куда идут высоковольтные провода? Какие по цвету провода (низковольтные) подключены на какую катушку?
11 Май 2026
ВВ провода левая катушка 1-4 правая 2-3 цилиндры . Низковольтные на 1-4 идут розовый сдвоенный и оранжевый а на 2-3 розовый и жёлтый. На розовых есть плюс при включенном зажигании
