Проблема не заводится змз 406 инжектор после проверки компрессии
11 Май 2026
Доброго времени всем. может кто поможет, проблема такая проверили компрессию в змз 406 инжектор, перестала заводиться вообще. Проверили грм вытянуло цепь, поменяли выставили фазы , проверили фазы не сбиваются. Пробуем запускать, эффекта ноль, запускается только если меняем низковольтные провода с катушки 1-4 цилиндра местами с проводами катушки 2-3 цилиндра. Хотя так она не должна работать,но работает плохо и не долго. В грм снова лезть не хочу, т.к проверили на 15 раз. Провода в жгуте проводов на целостность все прозвонили, от колодки ЭБУ до датчиков, целые. Плюс на катушки приходит. Думаю дело в электрической части ,но город у нас маленький автоэлектриков нормальных 2 человека и у них очередь на месяц. Может кто сталкивался с похожей проблемой,
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,371
407
ВВ провода левая катушка 1-4 правая 2-3 цилиндры . Низковольтные на 1-4 идут розовый сдвоенный и оранжевый а на 2-3 розовый и жёлтый. На розовых есть плюс при включенном зажигании
Согласно схеме 1-4 - желтый с синей полосой, на 2-3 - оранжевый с коричневой полосой. Розовый - это +12В при включении зажигания общий для первичных обмоток обеих катушек.
11 Май 2026
2 года назад менял жгут проводов ,как новый поставил так в нём никакие провода не трогал, 1-4 розовый и оранжевый 2-3 розовый жёлтый
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,371
407
11 Май 2026
Если пытается заводиться при перестановке проводов, то или коленвал повёрнут на 180 или одно из двух.
Если низковольтные провода местами меняем двигатель заводится , но при этом стробоскопом метку видно см на 3 ниже отлива на крышке, хотя распредвалы впуск 20 выпуск 19.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,371
407
Если так уж не хочется менять местами низковольтные провода, то тогда можно поменять местами высоковольтные.
Добавлено:
Каким еще стробоскопом... Это что, 402-й двигатель? :crazy:
Вот как выглядит "стробоскоп" для этого двигателя.
К стати, стоит он шапку сухарей.
11 Май 2026
Добавлено:
стробоскопом которым угол опережения зажигания проверяется
