маховик крайслер. вскрытие
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
появился подопытный образец маховика крайслер, предоставил уважаемый Rem, как я и обещал вскрыл его:yes2: и представляю всем интересующимся на обозрение.
сам маховик SACHS made in Germany, выбито и написано не на одной детали и сомнений в подлинности не возникает.
для начала высверлил 8 заклепок по кругу, спресовал чугунное зеркало и...... блин, дальше он вообще цельный, заварен наглухо..
решили проточить его нахрен
внутри оказались пружины, которые походу просели и оттого пришлось маховик менять, причем две пружины тройные, то есть внутрь одной вставлена другая а в ней третья. почему их две-не понятно. быть может из-за того, что не все такие а только две маховик и вышел из строя, пружины-то просели.
вывод можно сделать следующий: брак на лицо, и зря ты, Рома, гарантийщиков не доконал с ним, свои деньги платил. также вполне реально этот маховик восстановить (зафиксировать намертво). положил на черный день в укромное место, чтоб никто не уволок:whistle2:. если кому вдруг понадобиться-обращайтесь (сначала к Рему, его девайс), ну и естественно ведомый диск сцепления с пружинками прикупить придется
    102.4 KB · Просмотры: 1,244
    122.3 KB · Просмотры: 1,124
    100.9 KB · Просмотры: 1,110
    89.6 KB · Просмотры: 1,075
    113.3 KB · Просмотры: 1,019
    99.3 KB · Просмотры: 1,077
    97.9 KB · Просмотры: 1,083
    133.5 KB · Просмотры: 1,102
    136.8 KB · Просмотры: 1,057
    164.2 KB · Просмотры: 1,040
    139.6 KB · Просмотры: 1,056
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Доброго времени. Я прочёл тут сначала и до конца, и у меня вопрос возник: а если на этот маховик без переделок поставить диск сцепления с пружинами вместо родного? Что получится? Случайно ни кто не пробовал?
почитай вот тут http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=36821&page=42
обсуждалось такое неоднократно.
люди ставят но с переменным успехом - у кого-то нормально, а у кого-то начинаются толчки из-за слишком существенного пружинного демпфирования.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
А вибрация из-за неисправного маховика может быть?
может. Если пружины ослабли и он перестал нормально демпфировать. Но правильно выразиться - не вибрация - а толчки при трогании и торможении двигателем. Вибрация может быть если нарушен баланс - но это надо вхлам убить маховик, чтобы пружины сбились в одну кучу. такого не видел. На волге вибрации скорее дает КПП и кардан с подвесным... Еще вибрации возможны если лопнула цепь балансиров в картере движка. Как варинт вибрации могут идти от лопнувшей или просевшей подушки.. много чего дает вибрации...
Но чтобы понять что именно с маховиком - тебе как минимум надо до него добраться и проверить свободный ход (люфт) - в норме 1-2 см. если около 5 считай маховик накрылся.
Те кто решил из 2х массового маховика сделать 1 массовый с обычным диском от 406го - тихо убивают свой двигатель. Как ни стопори диск (кто сваркой. кто болтами) - нарушается баланс, который дает осевое биение КВ со всеми вытекающими последствиями. В гаражных услвоиях застопоренный маховик нормально не отбалансировать.
Береги маховик. Он почти не ремонтабельный - можно только протачивать выработку.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
На счет вибрации- я когда менял подушки двс, еще заменил пружинную опору кпп на резиновую подушку. И настал полный штиль, вибрации исчезли! Я долго удивлялся, но это факт. В июле будет три года, пока полет нормальный
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
ну как бы да, отбалансировать можно только в промышленных условиях, что я и сделал. но я не понял откуда может взяться осевое биение при гаражной балансировке?? только радиальный дисбаланс будет. или имеешь ввиду при трогание когда ведомый диск начинает прижиматься и появляются вибрации? так тут сначала комплект сцепы надо заведомо нормальный, а ух потом думать про маховик.
Александр989
12 Дек 2016
18
От чего подушку поставил?
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
От газели вроде, вот точно такую как на фото, с железяками и крепежом (гайки, гроверы). Было это все в желтой газовской коробочке, НЕ В СИНЕЙ, в синей коробке подушка другой формы, края округлые. Не знаю, может она тоже хороша, но маршрутчики ставят именно такие прямой формы, говорят, ходят долго. Она у меня уже почти три года, все ок.
Там один нюанс есть- я, перед тем как ставить, смотрел по чертежам, Г-образную железяку надо ориентировать, по-моему вперед к морде машины, типа она держит от смещения силового агрегата с кпп вперед.
Вторую железку П-образную тоже ориентировать надо в соответствии с чертежом, у нее отверстия под шпильки подушки не по середине, она тоже держит от продольного смещения двс и кпп
    78.3 KB · Просмотры: 21
Александр989
12 Дек 2016
18
Спасибо. В ближайшее время попробую.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Только найди на просторах инета чертежи, как ориентировать железяки. А то я не уверен, что помню точно, а под машину залезть и посмотреть возможности нет пока что
Александр989
12 Дек 2016
18
Учту. Хотя и так мржет разберусь. Не впервой.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
ты стопорил маховик ?
да я имел ввиду радиальное биение - неправильно назвал осевым ) ну все поняли ))
некривой комплект корзины + диска найти сложно но можно - например поставить от Либерти. тут такое обсуждалось. на баланс люди не жаловались .
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
322
РАЗМЫШЛЕНИЯ ДИЛЕТАНТА.
Добрый день всем Волжатникам! Что то заглохла тема с марта месяца этого года, а сегодня уже год почти заканчивается и снег лежит. С интересом прочёл все 51 страницу про вскрытие маховика. И несколько тем про Крысяче сцепление, т.к. это всё работает вместе и на прямую влияет друг на друга ( причинно-следственная связь налицо! ). Почерпнул много нужных вещей для ремонта своей Крысы. Поэтому - просто большое спасибо Всем участникам темы ! На моей Крысе пробег уже за 290 000 км., и маховик немного стало чуть слышно на холостых и еле заметное слабое подёргивание на 3-передаче на скорости 25-30 км. с маааааленьким натягом, но прИ тапке в пол всё пропадает. Поэтому сделал вывод, что мой маховик тоже начал разбалтываться.
Читал в надежде, что Клаус-Вертолёт попробует его (маховик) восстановить и создаст очень нужный и полезный мануал по восстановлению маховика - именно восстановления до состояния нового заводского, как задуман конструкторами. Но так и не дождался на страницах его совета.
Поэтому решил поделиться с Вами своими предположениями по ... вопросу восстановления маховика. Скажу сразу, что Крысячий маховик никогда не разбирал. Поэтому Вы все будете наверное правы, если скажете, что - сначала разбери и определись, а потом будешь рассуждать! Ну нет у меня пока лишнего маховика, что б можно было разобрать ! Но есть много Ваших фото в теме и хорошо знаю конструкцию двухмассовых маховиков, что бы полностью понять механизм его работы и взаимодействия всех элементов.
Но свой восстанавливать - буду! Почему ? Знаю, что это самый неблагодарный путь , долгий и довольно прецизионный для работы на коленке, но самый менее трудозатратный для меня, т.к. финансового улучшения впереди не просматривается на долгое время. И другая причина - считаю, что конструкция маховика задумана правильно и она работоспособна, но изготовлена с отступлениями и изменениями от констр. документации, даже для менее нагруженного варианта, коим является автоматическая трансмиссия, в сравнении с механической.
Прежде чем прийти к таким выводам, я долго обдумывал, перебирал и прорабатывал все даже самые малые факторы, установив себе правило : "Не пренебрегать ничем !". В период зрелой юности мне пришлось заниматься изготовлением, сборкой, испытаниями и доводкой автомобиля и его агрегатов, поэтому есть маленько опыта и знаний и я хорошо себе представляю, с чем могу ещё столкнуться при восстановлении.
Итак по порядку
1. Диагностика конструкции.
Самая большая пакость в этом - это здоровенные люфты, и это в подвижном демпфирующем соединении. В любом ГАЗовском диске сцепления, где есть пружинный демпфер, нет зазоров и тем более люфтов - попробуйте повернуть подвижный диск со ступицей относительно всего диска с накладками. Силы рук не хватит ! И это у 406 - го диска с пятью пружинами (у 402-го шесть пружин и у 451 - восемь ). У нового Крысячего же маховика есть свободный люфт между ведомым и ведущими дисками до 8 мм без всякого усилия. И на 8 мм с усилием рук, затем усилие резко возрастает. Для чего так сделано ? У меня ответ только один - для уменьшения резонанса неравномерности крутильных колебаний с первых оборотов. Дважды приходилось помогать при замене подобных маховиков ( Кадиллак и Татра ), но на обоих не было люфтов и даже сохранился преднатяг, правда были поломаны пружины и деформированы рычаги. Как то на срочной я ставил на свой военный УАЗ диск полностью без демпфера, и следов балансировки на нём не было. И действительно на 4-той передаче была вибрация , точнее низкочастотный зуд, в диапазоне скорости от 40 и до 75 км/час, который за 10 тыс. км. потом почти убил подшипник первичного вала КПП.
Но на всех ЗМЗшных и УМЗшных моторах демпфер только один и он жёсткий, и вполне справляется.
У крысы же два ряда пружин, рассположенных в форме правого и левого полумесяца - смотря как повернуть диск, по 5 в каждом, и пружина тройная . Понятно, что это для переменной жёсткости и соответствие усилия сопротивления крутящему моменту при изменяющихся нагрузках.
Поэтому предполагаю, что если убрать этот люфт в 8 мм и сделать хотя бы небольшой преднатяг кг в 3-5 и наполовину усилить жёсткость внутренних пружин, то такой маховик работал бы гораздо дольше. Но для полного сохранения демпфирования во всём диапазоне частоты кручения мотора надо ставить диск сцепления с ДЕМПФЕРНЫМИ пружинами, и как подсказывает мне мой опыт надо брать диск для УМЗ 451 с восемью пружинами и вот почему.
Наибольший угол поворота дисков маховика получается при очень резком старте на 2-ой передаче и раскрученном моторе(подъём, прицеп, буксировка и ещё что угодно ). И диск с корзиной поворачивается относительно венцовой части мм на 50 минимум - т.е. это почти полностью сжатые пружины.
Из теории и из практики ремонтов мы хорошо знаем, что автоматическая трансмиссия такого не допускает. Режима спорт и драйв на крысе нет, поэтому я их не рассматриваю.
Так вот - общий угол поворота обоих демпферов - 10 пружин маховика и 8 фрикционного диска сцепления будет суммарный, но для каждого в отдельности он будет меньше почти вдвое, правда не идеально, где то больше, где то меньше. Но это будет работать ! А это уже увеличенный ресурс маховика.
2. Осмотр, дефектовка и восстановление деталей.
Как я понял из фото и диалогов на страницах темы, более всего внутри изнашивается та часть , которая держит пружины и сами пружины. Изготавливать её заново - весьма проблематично, а вот восстановить изношенные места наплавкой при помощи ручной дуговой сварки ионитовым электродом ( шов напильником не обрабатывается, только абразивным камнем 64С ) - мне вполне по силам. Все внутренние прямые углы придётся обрабатывать дремелем с очень точным сохранением всех внутренних и внешних размеров, т.к. от этого в первую очередь зависит сохранение дисбаланса, и об этом надо помнить, вплоть до веса каждой заклёпки.
Теперь пружины : определяем самую тяжёлую (на весах) и самую жёсткую ( вертикальная нагрузка на сжатие в кг. на величину вертикального прогиба в 1 см. ).
И подбираем пружины - я бы остановился на именно клапанных. Температура и цикличность при знакопеременных нагрузках у них очень высокая, поэтому при работе в маховике ресурс у пружин должен быть несколько больше. Либо использовать пружины от лапковых корзин сцеплений старого типа ( не лепестковых - их там нет ). И ставить всё же пружины с преднатягом. Массу каждой из 10-ти подогнанных и дошлифованных пружин доводить до + - 0.1 гр. Торцовое прилегание пружин друг к другу делать на 100%, т.е. чтобы они касались друг друга не точкой, а почти всей образующей. Для этого верх и низ пружины с одной стороны надо сошлифовывать на несколько градусов на заточном станке и сильно не нагревая пружину, чтобы её конец витка не перегрелся и не отпустился. Но более важное требование - это масса 5-ти пружин левого полумесяца должна строго соответствовать массе 5-ти пружин правого полумесяца и желательно как можно с большей точностью те же + - 0, 1 грамма. И не забыть про смазку - градусов 400 и металлоплакирующая смазка будет достаточна.
3. Сателлитные шестерни.
В этом маховике они выполняют роль ... как бы регуляторов поворота на определённое количество миллиметров строго и симметрично противоположных образующих, а вовсе не градусов. Тогда здесь есть и сохранение балансировки или точнее недопущение дисбаланса.
И опять же симметричное и одинаковое возвращение противоложных сторон на одинаковую величину в милиметрах. Казалось бы всё двигается по окружности и они вовсе не нужны, но как показала многочисленная практика, без таких регулирующих шестерён система начинала часто подклинивать. У многих эти шестерни просто ломает. Они не несут большую нагрузку, и не подвержены большим оборотам, их можно изготовить из подходящего термостойкого материала полиамида , капролоктана соответствующей марки или из латуни. Хороший результат даёт алмазный диск, установленный на заточной станок и им очень удобно вырезать зубья на шестерне, но каждый зуб надо доводить надфилем.
4. Сборка.
Для демпфирующего маховика стопорные болты в данном случае не нужны и понятно почему. Поэтому придётся найти два комплекта соответствующих заклёпок. В постах клубовцев, кто его разбирал и высверливал заклёпки, были сообщения , что заклёпки из довольно мягкой стали и сверлятся на раз. Это означает, что не нудно искать спец . заклёпок с термообработкой. И опять же следить за средним весом каждой заклёпки. А вот центровку при сборке тоже надо будет соблюсти - подобранные заклёпки не должны вставляться и тем более проваливаться от руки ! Даже при старых отверстиях я центрую так : сначала устанавливаю заклёпки на 6 и на 12 часов, потом на 3 и на 9 часов. Затем с небольшим усилием задавливаю до самой головки все заклёпки, почти одновременно. Затем оправкой формирую головку, сначала до касания каждой новой головкой поверхности , а затем уже полное прижатие. Вот только тогда можно надеяться на сохранение прежней балансировки. Но вовсе не исключено, что может и потребоваться балансировка.
Я буду благодарен всем, кто подтвердит мои предположения или опровергнет и избавит тех , кто пойдёт по ложному пути в восстановлении своего маховика от ненужных трат средств и своего времени. Вот как то так ...
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
считаю, что конструкция маховика задумана правильно и она работоспособна, но изготовлена с отступлениями и изменениями от констр. документации, даже для менее нагруженного варианта, коим является автоматическая трансмиссия, в сравнении с механической трансмиссией.
на автоматах ставится одномассовый маховик. ну и гидротрансформатор естественно
21 Мар 2018
27
Маховик отбалансировал прямо на валу КПП ...:popcorm: Ну вроде отбалансировался...
Пусть вас не пугает количество отверстий:) их должно быть всего 4 ..но пришлось просверлить 12...так как голова садовая сначала просверлила отверстия в легкой части маховика:haha:
А как вы его балансировали на валу?
