маховик крайслер. вскрытие
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
появился подопытный образец маховика крайслер, предоставил уважаемый Rem, как я и обещал вскрыл его:yes2: и представляю всем интересующимся на обозрение.
сам маховик SACHS made in Germany, выбито и написано не на одной детали и сомнений в подлинности не возникает.
для начала высверлил 8 заклепок по кругу, спресовал чугунное зеркало и...... блин, дальше он вообще цельный, заварен наглухо..
решили проточить его нахрен
внутри оказались пружины, которые походу просели и оттого пришлось маховик менять, причем две пружины тройные, то есть внутрь одной вставлена другая а в ней третья. почему их две-не понятно. быть может из-за того, что не все такие а только две маховик и вышел из строя, пружины-то просели.
вывод можно сделать следующий: брак на лицо, и зря ты, Рома, гарантийщиков не доконал с ним, свои деньги платил. также вполне реально этот маховик восстановить (зафиксировать намертво). положил на черный день в укромное место, чтоб никто не уволок:whistle2:. если кому вдруг понадобиться-обращайтесь (сначала к Рему, его девайс), ну и естественно ведомый диск сцепления с пружинками прикупить придется
    102.4 KB · Просмотры: 1,242
    122.3 KB · Просмотры: 1,122
    100.9 KB · Просмотры: 1,108
    89.6 KB · Просмотры: 1,073
    113.3 KB · Просмотры: 1,017
    99.3 KB · Просмотры: 1,076
    97.9 KB · Просмотры: 1,082
    133.5 KB · Просмотры: 1,101
    136.8 KB · Просмотры: 1,056
    164.2 KB · Просмотры: 1,039
    139.6 KB · Просмотры: 1,055
8,649
1,763
n311
1,710
778
как сказал сварщик, может получится а может и нет, в любом случае попытка не пытка, если лопнет то сразу, при остывании, чтото там с разным тепловым ...., при сварке не лопнуло, как он сказал маховик весь равномерно разогрелся......пока работает как надо, вскрыл болгаркой, потроха выкинул, стянул болтами и заварил, маховик полегчал на 3,4 кг грузы придумывать не стал хоть и не сторонник облегчения, ездить куда приятней, хотя старый оказался в идеальном состоянии.
Фаворит
27 Апр 2012
23
выручайте дельным советом, ребятушки! восстанавливаю волгу после неродивого хозяина.пробег 260... добрался до коробки а именно на ремонт ее отправил.по ходу пьессы решил раскошелится на сцепу либерти.купил.снял коробас и тут возникла куча вопросов.первый и не самый важный: какой выжимной поставить? Второй:кончился маховик.люфт как продольный так и относительно одной части от другой и выработка конская.скрепя сердцем выделил энную сумму на новый маховик.тут опять вопросы.надо ли болты крепления менять на новые? ( маховика и корзины) какой фиксатор резьбы использовать? ну и до кучи :подшипник первичного вала (каторый в маховике) уже будет стаять в нём или отдельно покупать??? ну и как открутить эти болты.там внутренняя звездочка какаято.
8,649
1,763
Выжимной ставь штатный с пластиковой обоймой, по поводу маховика сейчас подскажут, там вроде болты под головку Торкс, фиксатор лучше синий, красный вроде намертво берет.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
На маховике ключ TORX T50 Выжимной либо родной с пластиковой муфтой либо наш с металлической когда будешь покупать возьми с собой старый что бы померить высоту ушей Подшипник в маховике уже установлен Болты маховика по мануалу желательно заменить Именно желательно а не обязаловка Фиксатор лучше бери синий разборный Красный не разборный С красным выкрутить ты выкрутишь а вот счистить его не получится И еще момент затяжки болтов маховика 81 Н-м Что бы открутить и закрутить маховик Вставляешь один болт крепления колокола в отверстие на блоке и монтажкой удерживаешь маховик за венец пользуясь болтом как упором
n311
1,710
778
совершенно верно, на корзине тоже торкс, только поменьше, точно не помню какой, у меня в наборе тоже был, по ключам ещё учти что стартер прикручен к колоколу, его придется откручивать а там головка на 15 нужна
был абсолютно уверен, что буду ставиль наш, с пластиком поскольку был оченно печальный опыт ещё на 402 двиге, но поставил сакс пластиковый, поскольку примерил наш к корзине саксовской и хрень там выходит по лепесткам корзины, работать то будет но нехорошо, опорная часть нашего больше по внутреннему диаметру и лапки корзины выступают на мм гдето за него, а там внутренняя обойма подшипника и собственно посадочное муфты, у сакса же спечиальная опорная площадка которая перекрывает и обойму и муфту, проехал кучу магазинов - наши все такие, взял сакс, потом уже в гараже нашёл ещё советский металический, но он уже отработавший, так вот там внутрянняя обойма тоже перекрывается опорной, муфта нет, но вот он думаю подошел бы
по мануалу да, а так - болты как болты, причин для замены не нашел
синий в смысле тюбик? я пользовал разборный, тюбик синий, а сам он красный
на сцепу либерти
тоже долго думал, решил всётаки сакс для газа взять, не думаю что отличаются, пока не жалею
конская это сколько? люфт есть и на новых, примерно 1 см вроде
ЗЫ непного не по теме - сняв колокол обнаружил на головке какойто датчик, сзади головы прикручен, что это за хрень и нахрена? на впускном коллекторе тоже какойто датчик со стороны колокола и непонятная мне какаято хитрая толи заглушка толи клапан какой или....короче кто знает что это такие и для чего?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
На головке ДПРВ а на коллекторе ДАД
Именно синий тюбик но у меня и внутри был синий фиксатор но это не важно
n311
1,710
778
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
нет не дад и не датчик вообще, больше похоже на заглушку, если так то интересно что полагалось туда подключать....
А это Да заглушка По всем впечатлениям там должен стоять датчик температуры воздуха на впуске но его почему то вынесли за дроссель В пиндосовских деталях он называется Датчик температуры воздушной смеси или Датчик температуры воздуха наддува
maminsibiriak
23 Янв 2013
54
Скажите где найти опорный подшипник первичного вала который в маховик запрессован. Нигде не могу найти, может от других иномарок подходит, кто знает. Или у кого есть, я куплю.
вольник
21 Окт 2013
40
47
53009181-Crown,SCE-1295Notional,недавно менял брал в газ педалях
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
можно здесь спрошу?
Есть ли в Питере (или близлежащих окрестностях) разборки, где можно купить маховик на наш мотор? Застучал, боюсь до дома не доехать.
Александр989
12 Дек 2016
18
Доброго времени. Я прочёл тут сначала и до конца, и у меня вопрос возник: а если на этот маховик без переделок поставить диск сцепления с пружинами вместо родного? Что получится? Случайно ни кто не пробовал?
