маховик крайслер. вскрытие
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
появился подопытный образец маховика крайслер, предоставил уважаемый Rem, как я и обещал вскрыл его:yes2: и представляю всем интересующимся на обозрение.
сам маховик SACHS made in Germany, выбито и написано не на одной детали и сомнений в подлинности не возникает.
для начала высверлил 8 заклепок по кругу, спресовал чугунное зеркало и...... блин, дальше он вообще цельный, заварен наглухо..
решили проточить его нахрен
внутри оказались пружины, которые походу просели и оттого пришлось маховик менять, причем две пружины тройные, то есть внутрь одной вставлена другая а в ней третья. почему их две-не понятно. быть может из-за того, что не все такие а только две маховик и вышел из строя, пружины-то просели.
вывод можно сделать следующий: брак на лицо, и зря ты, Рома, гарантийщиков не доконал с ним, свои деньги платил. также вполне реально этот маховик восстановить (зафиксировать намертво). положил на черный день в укромное место, чтоб никто не уволок:whistle2:. если кому вдруг понадобиться-обращайтесь (сначала к Рему, его девайс), ну и естественно ведомый диск сцепления с пружинками прикупить придется
    102.4 KB · Просмотры: 1,247
    122.3 KB · Просмотры: 1,127
    100.9 KB · Просмотры: 1,113
    89.6 KB · Просмотры: 1,078
    113.3 KB · Просмотры: 1,022
    99.3 KB · Просмотры: 1,079
    97.9 KB · Просмотры: 1,085
    133.5 KB · Просмотры: 1,104
    136.8 KB · Просмотры: 1,059
    164.2 KB · Просмотры: 1,042
    139.6 KB · Просмотры: 1,059
Александр 54
18 Июн 2012
18
Господа, неужели нет возможности подобрать одномассовый маховик??? Неужели проще что то колхозить с этой деталью, потом гадать вылезет это боком движку или нет. Или ездить с двойным демпфированием и бряцаньем?
Отзовитесь те кто вскрывали это чудо? Какая высота, внутренний диаметр? Может получится что то подобрать. Это бы сразу решило проблему тех из нас кто уже ездит с разбитым маховиком и сцеплением с демпфером на диске
n311
1,710
778
если есть такое желание могу замерить почти любые параметры, маховик лежит в кладовке (почти - потому что уже разобран) спрашивавй конкретно параметры, замерю
ЗЫ поставленный вопрос самому интересен, но заниматься подбором не умею, не могу найти размерностей деталей на ино (сейчас птоже кое что пытаюсь подобрать - размеров нихт).
Александр 54
18 Июн 2012
18
Конкретно интересует его высота (или толщина), диаметр центрально отверстия, число зубцов венца, число болтов крепления (судя по картинке 8), их диаметр, диаметр окружности по которой расположены крепежные отверстия, ну и внешний диаметр (по известным мне данным 228). Как я понимаю если эти параметры совпадут то и маховик должен установиться. Если что то пропустил или не так назвал поправьте.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Поставьте маховик сакс и сцепу сакс и не морочте себе голову с монолитным.
n311
1,710
778
спасибо за совет, но вариант неприемлем, хотя сцепу наверно сакс и буду ставить. двухмассовый маховик не нравиться даже исправный.
Добавлено через 54 секунды
сегодня замерю.
Добавлено через 12 часов 2 минуты 3 секунды
Штангенциркуль как сквозь землю.....так что за точность не ручаюсь...
диаметр с учетом венца - 295 мм.
болты - 8 штук, диаметр 10 мм.
толщина - 39 мм корпус с венцом (1 часть) + примерно 9 мм рабочая плита (2 часть) сколько между ними замерить не могу.
межболтовое 104 мм (меж центров противоположных отверстий)
зубов - 115
Grishka
20 Май 2012
936
105
n311
1,710
778
Grishka, это обыкновенная рекламная статья, взгляни например чуть ниже и там следующая статья облегченный маховик, одни плюсы и никаких минусов, а все производители в мире дэбилы тратят метал на маховики, а оказывается надо срочно бежать заказывать облегченный тем более в каждой статье любезно все ссылочки даны
Александр 54
18 Июн 2012
18
Нашел в инете его толщину - 67 мм. Я конечно буду трясти менеджеров Exist`а но что то мне подсказывает что такой толщины маховики одномассовые не делают... Но попытка - не пытка. Еще есть маленькая, слабая надежда на Valeo - может они и для нашей ласточки комплект замены двухмассового маховика на четырехкомпонентный выпустили. Или подойдет один из тех что уже есть для других моделей
Grishka
20 Май 2012
936
105
Не буду тратить время на изучение ссылок, но ежели хочется монолитный маховик:
Проще найти контору у которой есть токарный станок, фрезерный и зубофрезерный...вам этот маховик хоть из бревна выточат и отфрезеруют.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
    84.2 KB · Просмотры: 48
n311
1,710
778
Все забывал померять как обещал.. приду домой и вспомню, что опять штанген из машины не взял... Померял линейкой:)
не думаю что требуется совсем уж точное совпадение по толщине, предполагаю что +- см не вызовет трудностей
Grishka
20 Май 2012
936
105
Так облегченный маховик работает по другому в отличие от двух массового...конструкция разная абсолютно...это как роторный и поршневой двигатель, на выходе крутящий момент, а вот как он образуется - уже по -разному.
И все же, если есть желание, а главное возможность, найти токаря и фрезеровщика, станки лучше с ЧПУ, и выточите любой маховик какой понравится.
П.С. только надо материал подобрать, а точнее марку стали.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Ну а как ее правильно подобрать??
Можно просто сделать из более крупного маховика от грузовиков например, там материал подходящий....то есть взять за заготовку маховик у которого геометрические размеры обеспечат необходимый припуск под новый маховик.
Или же чертеж маховика с ГАЗа, там материал указывается, или же поверхность трения маховика в лаборатории проверить на марку стали.
n311
1,710
778
имхо блудняк это делать с нуля, да и вылезет это если сам не токарь косарей в 20,...... венец опятьтаки срезать с родного и приваривать на новый так чтоб он потом кусочками не рассыпался от отпуска либо наоборот, имхо ничем не лучше фиксации двух половин........другое дело если найти аналог о чем речь и велась, например на других крайслеровских дрыгах, скажем например более ранних могут оказаться такие же типоразмеры
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
правильно. На транзиты так и делаем, только менять приходится и корзину и диск и маховик (но всё равно это дешевле чем один двух-массовый маховик)
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Но там же получается, что обычный маховик тоньше двухмассового. И соотв. корзина с ведомым смещаются в сторону к двигателю. Будет ли запас по шлицам вала коробки и привода сцепления?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
нет. При замене комплектом все размеры соответствую, хотя каждый из элементов другой. Там еще и синхронизация на мозги с маховика:):)
