масло в ГУР
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Всем привет.
Подскажите пожалуйста какое масло лучше литьв ГУР? (чтобы шумел потише)
И кто нибудь заливал масло "Дикстрол 3 " . Если да поделитесь как оно?
Если тема такая была , дайте ссылочку пожалуйста.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Раньше ГУР очень сильно гудел на холодную, поменял масло на Chevron atf минералку красную, теперь тишина
А что за масло было в гур-е до замены?
у вас же мот-Крайс.
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
На днях поменял бачок с фильтром и масло. Залил castrol II dex красного цвета. Выть перестал. При заводке на холодную - тишина (до этого ревел до неприличия громко). Ну а при поворотах шипит как и шипел, ну может чуть потише.
Нерж
30 Сен 2011
224
168
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
это не считается неисправностью.
правильно, это особенность перехода отверстия...
У меня дома(и у многих) водопроводный кран так шумит, зависит от давления воды и керамического кран-букса, отверстие такое в нём шумит-шипит, а старые с поршнем винтили не шумели так при том же давлении
Матвеев Михаил
28 Фев 2010
121
56
Доброго всем времени суток. Прочитал всю тему но так и не понял то ли я слепой, то ли я тупой. Ситуация значит такая. Жидкость в гуре прошла уже более 60 тык, и уж тем более больше 2х лет, крутится все легко и без заеданий в обе стороны, шипит как положено, в крайних положениях немного громче. Из зимы в зиму при пуске ниже -8, -9 первые секунды визжит аж неприлично а потом нормально всё, все механизмы и шланги снаружи сухие и относительно чистые, за 4 года я туда ни разу не лазил, да и не беспокоил никогда. Вот сейчас думаю стоит менять жижу или пока ничего не мучает не лезть?
Матвеев Михаил
28 Фев 2010
121
56
камасутра рекомендует декстрон 2.
спецы из гидролаба - минералку.
Ну я не знаю что такое гидролаб, как я понял эт какая то контора по гидравлике с авторитетными мастерами:) Но не с их ли сайта выдержка:"Mobil Dextron III или II"
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
bozman.as
19 Мар 2009
33
Было залито Luxoil недавно поменял на Mobil 220 минеральное полет нормальный даже как-то не привычно ГУР работает без всяких шумов да и поменял бачок на железный цена вопроса 1100рублей и никаких проблем
Ю
юрок105
а какое там отверстие?
Не знаю как на железном бачке,но думаю тоже отверстие есть, а на пластмассовой крышке на фото видно-игла вставлена. Этой осенью залил в ГУР Ravenol , руль как буд-то стал легче,но сейчас уже и не замечаю, тише работать не стал. Будит ли в мороз визжать? Посмотрим ,морозов у нас ещё хороших не было
    239.6 KB · Просмотры: 36
