масло в ГУР
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Всем привет.
Подскажите пожалуйста какое масло лучше литьв ГУР? (чтобы шумел потише)
И кто нибудь заливал масло "Дикстрол 3 " . Если да поделитесь как оно?
Если тема такая была , дайте ссылочку пожалуйста.
Magvaj
29 Мар 2011
45
а я декстрон 2 манноловское залил производства германии и не жужжу. :smoke:
У меня тоже второй декстрон. Вроде как он минералка.
Есть хорошая тойотовская полусинтетика. Бутыль по наследству досталась от любителя косоруких. Вот думаю залить её. А то отупление гура при разжижении масла создаёт неплохой дискомфорт.
P.S: правда на ауди залит тотже декстрон 2, но от нагрева усилие руля не меняется. Но там и руль тупее сам по себе. На волге на холодную вообще мизинцем кручу.
Реакции: Bond
олегган
3 Апр 2011
40
Всем доброго дня! Прочитал все коменты, но так и не могу выбрать, масло для Волгура :(! Завтра ставить в сервис и не знаю, что делать! Причина как и у многих: на холодную руль в обе стороны мизинцем кручу, как нагреется в право всё Ок, на лево Шварц в помощь :)! С жижей как нибудь разберусь (но и от совета не отвернусь!!!), а вот замена масла кому нибудь помогло ????? А то может и бочок со шлангами заменить??? Ребята, знаю что повторяюсь, но пожалуйста, поделитесь опытом по подробней! Спасибо!!!
Bond
26 Май 2009
542
292
олегган, как правило с заменой масла меняют и бачок с фильтром, если он не разборный пластиковый. если железный то только фильтр. насчет масла тут выбор на любой кошелек. но думаю разницы особой нет если брать импортное.
Eisenschuh
8 Мар 2010
49
14
явно у вас, господа, нет АКПП ни у кого.
Лить можно любую АТФку в ГУР, ну просто любую.
Тема на черт его знает сколько страниц, а можно уложиться в 2 поста. Вопрос-ответ
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Жижу в ГУРе заменил, результата нет :(!
ибо дело в клапане редуктора
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
ЛюбительNsk,
мешать с маслом гура?
если да, то в какой пропорции?
какие благоприятные изменения с ЕR на практике???
там на коробочке написано, кондиционер метала это, у меньшает трение, проверне, главное на подделку не нарваться
Modest
17 Апр 2009
23
Недавно купил машину, жидкость в бачке чуть выше фильтра, красного цвета. Думаю, надо бы долить, но не знаю чем. В магазине сказали, что красная - это синтетика. Так ли это?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Bond
26 Май 2009
542
292
Modest
17 Апр 2009
23
Bond, согласен.
свежее масло (вернее жидкость) никогда не помешает.
просто замени целиком и не парься.
Дык вот, до сервиса может только через неделю доберусь, думал хоть пока облегчить немного жизнь ГУРу...
GRU812
31 Май 2010
754
276
Modest,
1) Если чуть выше фильтра, то можно и лучше не доливать, если не знаешь, что налито. При работе жидкость нагреется и уровень будет в норме.
2) В продаже имеется жидкости для заливки в ГУР, которые совместимы со всеми декстронами, например HG7024, HG7032 и др.
После покупки авто лучше поменять все жидкости и все смазать.
Rums
19 Май 2011
Вот тот же вопрос что и у Modesta. Машина стояла на приколе три года, в бочке на дне масло желтого цвета и уже никак не узнать какое именно. Значит воспользоваться советом и просто поменять масло, а то боюсь мешать его с каким то красным (точно не помню какое) маслом?
