кто как заводит 406 в мороз???))
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
в разделе 402 есть тема,кто как заводит 402 в мороз...а есть ли свои причуды заводки 406 в мороз?мож у когото определеный ритуал???пишите,оч интересно))):drinks:
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
Пока не знал проблем с заводкой зимой.Машина стоит на улице и заводил в минус 29.Лишь сцепление выжимал.Лишь бы стартер крутил!
согласен на сто процев лишь бы стартер крутил!!!!!!!:drinks:
Муромец
7 Фев 2012
134
20
да такой же стоит. Правда похоже, что поломался- при +50 двигателя шланги уже теплые на радиатор.
А второй радиатор хочу потому, что сел в Кукурузник к товарищу, а при температуре двигателя +50 из печки дует воздух точно такой же температуры и в салоне уже становится теплее. А в Волге- пока двигатель до +70 не нагреется, о теплом воздухе в салон говорить рановато.
Не согласен!У меня при 30 градусах на двигателе и минус 23 на улице с печки теплый воздух,радиатор печки новый(алюминевый)
Sandsam
22 Дек 2011
shumski
24 Авг 2010
506
246
Быть такого неможет! Проверьте ДТОЖ или БК нагло врёт.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
то есть когда Vметр на красн заползает так и надо?
На то она и красная. Такого быть не должно.
Но причина может быть и не в генераторе, а в приборке. Мерить нужно на клеммах АКБ.
GothicWey
15 Сен 2010
1,363
311
Sandsam, Да стрелка у меня тоже так уходит но из-за раздолбаной приборки...
Вот что такой подвывающий звук на видео выдает? У меня просто такой же....
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Андрей49357
26 Сен 2011
27
ГУР, кажись. У меня так же воет, когда в морозы завожусь.
ГУР в морозы воет ужасно,аж с соседского участка вороны в ужсе взлетают:haha: Но потом прогревается и ничего,потише.
koller
17 Май 2010
247
78
У меня удачный гур попался тьфу-тьфу...
при морозе -30 , запустиш гудит 3 секунды..
и при работе когда вырарачиваеш влево гудит малость совсем даже почти не слышно, выварачиваеш вправо немного посильнее, но в меру тихо...
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Мне кажется это от качества того, что в ГУР залито сильно зависит, и насколько в морозы густеет.
koller
17 Май 2010
247
78
я залил обычное гидровлическое масло красного цвета, которое в погрещщики льют
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
мне кажется,от масла в гуре всё зависит,у меня равенол,красное(его на ГАЗовской станции используют)продаются и в 2,и в 3 раза дороже масла,на вкус и цвет:bayan:
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Извините, если пропустил. При какой температуре у вас воет ГУР?
Просто в ГУР у меня заводское. Заводился при -20 ради интереса. Ничего не зашумело и не завыло.
В Passat B3 также залито масло ГУР (тоже минеральное), зеленого цвета. Стоит подороже нашего, но не на много. Машиной пользуюсь постоянно. Там ГУР от нивы шевроле (они одинаковы, родной заменил на шнивовский, тот давление больше дает), ничего не гудит. Этой машиной пользуюсь постоянно.
Просто думаю, может дело в самом масле?
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
то есть когда Vметр на красн заползает так и надо? У меня если все-все вырубить стрелка между 2-3 белыми рисками (аккум таскаю заряжать 2 раза/нед.)
Если постоянно, то ненормально. Это из за запуска в мороз, потом возвращается на место. Раз в полгода в сервисе проверяю аккумулятор и генератор. При более теплой погоде, после запуска такого нет.
Гур это. Говорят, что на бачкЕ забит фильтр. Масло Декстрон.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
ZLOI, вроде при отрицательной.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Ну не при -1 же, а скорее всего более низких значениях.
Просто спрашиваю, т.к. предыдущий ГУР гудел при -10. Залито было г...но (в смысле что там было я даже не знаю).
Промыл ГУР, залил масло, которое рекомендуется по книжке и он гудеть перестал.
Это я про Passat, ибо он эксплуатируется. На Волге масло ГУР родное, туда я не лазил. При -20 не выло, когда проверял как заводится при морозе, зимой не езжу. Просто, что там, что там минералка по книжке.
GothicWey
15 Сен 2010
1,363
311
ZLOI,
аналогично как то =( Хотя наверно при -15
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Короче буду в гараже, сфотографирую то, что залил в Passat.
Это масло ГУР минеральное, т.е. должно подходить для ГУРа Волги. Его цена дороже на 10-15% относительно тех кучи масел, которые продаются на каждом шагу. Единственное у него оттенок зеленоватый. Продается у нас в наличии, где запчасти для иномарок (немцев).
Если это масло спокойно работает с ГУРом от Нивы Шевроле, то и с Волговским должен работать.
