кто как заводит 406 в мороз???))
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
в разделе 402 есть тема,кто как заводит 402 в мороз...а есть ли свои причуды заводки 406 в мороз?мож у когото определеный ритуал???пишите,оч интересно))):drinks:
Evgenijakis
22 Дек 2010
111
Мы без проблем заводим,у нас подогрев стоит)) А насчёт света тоже вариант, аккум замерзает и даёт маленький ток и ни фига не крутит, по этому включение света даёт положительный эффект))
Муромец
7 Фев 2012
134
20
Сегодня был рекорд мой по запуску машины! минус 30!Если не считать что стартер слабо крутил,то все как обычно завелась!А вот гур выл как ненормальный!Залито манол,а все равно воет,нагрелась немного и почти не слышно!Правда гур у меня и летом малец воет.
15,345
8,741
Это вроде как из-за фильтра в бачке, он не пропускает густое масло и за счет разряжения насос затягивает воздух где сможет, скорее всего через свой сальник. В теме по Крайслеру кто то писал что вой пропал с установкой бачка от Газели-Безнес.
Hause
27 Ноя 2008
278
41
Завожу просто без света фар и тд только акум разряжать..
Выжал два раза замерзшее сцепление и на сцепление кручу , если несхватывает газ потихоньку добавил и все оки..
Масло в коробке и мосту минералка , двиг полусиньшел.Проблем с коробкой мостом и двигуном за 7 лет небыло..В мосту и коробке давже неменяю масло...Планирую летом в коробасе поменять.
Добавлено через 4 минуты 14 секунд
С гуром тоже норм красное масло гур называется ЗФ вроде стоит на дурацком кронштейне проблем небыло некаких негиденья не пердения ничего только изза дебильной конструкции пару раз слетали реми..Один раз ролик натяженя вывалился второй раз ремень разорвало непонятно изза чеого походу тоже изза ролика.Поменял ремень+ролик.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Hause, Вот и у меня прежняя 3110 без проблем в течении192000км и 5 летнем пробеге также легко заводилась в любой мороз( до -35 это точно) Сейчас 40525 Е-3 с ним немного сложнее, но пока справляюсь:rolleyes:
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
было неделю назад -30утром!!!завёл,прогрел,на газ переключил,редуктор замерз...до -20гут было...сейчас 0,+1,вообще кайфово заводиться...
Добавлено через 4 минуты 55 секунд
а как узнать,что натяжной ролик подитоживает?свитит или люфтить начинает?и еще,он только пластиковый бывает?
region15
20 Окт 2009
251
387
Приезжаю в гараж, накрываю капот,в минус 25 ночью! Приxожу в гараж утром включаю зажигание и по Б.К. +5 И это при том что гараж-голый металл. Завожусь с пол оборота.
    108 KB · Просмотры: 36
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Видел стальной ролик. Толщина рабочей поверхности не большая, зато подшипник вызывает уважение. Цена в сборе около 1200. Для 406 дв.
Hause
27 Ноя 2008
278
41
Ставил лажа , середина на них вылетает. У меня на мурманке такой развалился..
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
че на фото нольвторая, а в подписи 10?
elem4x
4 Мар 2011
46
Burik, привет.На холодную (около 60 градусов) машина зверь-прет как танк) прогревается до 80+ и той динамики уже нет-падает заметно...с чем это может быть связано?
Безгаражный
14 Фев 2012
123
Прочитал всё и не знаю уже чем и похвастаться . Поэтому так:
АБ Бош 60Ач 580А двухлетний. В 406 масло 10/40 Шел Хеликс 7 (хотя Кастрол 10/40 больше в этом плане понравилось). В трансмиссии Лукоил 75W80 (надо будет поменять на80W90). t-25С (это у нас такое 4 ночи было)
Снимаю с сигналки. Ставлю на ручник (чтоб колодки не примёрли, ночью на передаче стоит). Правой ногой жму сцеп. (левая на улице, чтоб лишний раз дверцу не эксплуатировать). Вкл. зажигание и жду когда реле бензонаса клацнет. Зажигание, и после завода (заводится с 2-3 оборота) рукой по педали газа один разок даванул. Всё. Вышел на улицу, чтоб стекло изнутри не замерзало. Главное не упустить и подстраховаться, когда (с 1500 оборотов сначала) при прогреве будет переходить в режим выше 60С охлаж. жидкости, а то может заглохнуть. Чё-то резко она обороты сбрасывает. Когда всё это происходит, руль не трогаю, т.к. ГУР воет. А воет потому, что масло густое и пенится из бачка. Масло в ГУРе паспортное. Гидромасло какое-то минеральное, особого паспортного цвета. Меняю раз в 2года. Чтоб не пенилось, аккуратно! (чтоб на АБ, релюшку и Фару не попало!) поливаю горячей водой из крана. Где-то литра 3. Поэтому-то поменял штатный пластиковый одноразовый бачок ГУРа на металлический. А так, как впереди моторного отсека, на стойке где радиатор кондиц-ра ставят, у меня стоит слой коробочно-упаковочного картона и слой 15мм пенопласта, прогрев занимает минут 10. Потом сажусь в салон и начинаю хекать паром, вкл. на макс. печку, обогрев стёкол и зеркал. Ну и начинаю полегоньку нагружать КПП и мост. Пока вокруг массива - 20-30км/ч....но это я уже тему перескакиваю:)
Evgenijakis
22 Дек 2010
111
Мы на зиму льём в КПП дикстрон,сцепление вообще можно не жать коробка прокручивается и так,вообщем коробка работает отлично! Как летом не вкурсе не эксперементировали:yes2: А в мост только гиппойдку:rofl:
durandal
12 Фев 2012
25
стоит электроподогрев антифриза. С вечера включаю в розетку, таймер отсрочки на 5 утра , в 7 температура движка 60-70,само собой проблемы с запуском отпали сами собой.
один раз пришлось запускать без подогрева. -30 завелась без проблем,что называется,с полпинка. Масло Маннол, в коробке фордовское масло
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Вот фото масла, которое заливал в ГУР. На Волге заводское масло. Это лил в VW Passat B3, там ГУР от нивы шевроле, по началу зимой гудел, залил это, гул пропал.
Прошу прощения за качество, фото с телефона.
    85.4 KB · Просмотры: 33
    70.9 KB · Просмотры: 28
    66 KB · Просмотры: 27
