кто как заводит 406 в мороз???))
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
в разделе 402 есть тема,кто как заводит 402 в мороз...а есть ли свои причуды заводки 406 в мороз?мож у когото определеный ритуал???пишите,оч интересно))):drinks:
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
врезать в датчики термостат, по моему не правильно, греем 10-15 минут, теплая ож дошла до датчиков, а блок то холодный, показания ДТОЖ не те, вот и не правильный пуск. Кому интересно, могу глянуть куда точно запитан котел... полтора два часа, и сам БЛОК уже теплый в -30.
Что то не вкурил...
по какой схеме все таки подключено?
пы сы. все :) разобрался. Сразу не внимательно прочитал.
Добавлено через 10 часов 45 минут 50 секунд
пы пы сы вот, пришел ответ по моему запросу
Здравствуйте! На сайте указаны идеальные условия работы подогревателя. Установка осуществляется исходя из индивидуальных особенностей каждого двигателя и не на всех "идеальные условия" соблюдаются. Блок будет теплым за счет осуществления циркуляции ОЖ через него.
ЗАО "Лидер" Завод-изготовитель предпусковых подогревателей
г. Тюмень, ул. Циолковского, 1
тел: (3452) 50-80-60; 50-80-70.
ICQ: 640-383-312
www.podogrev.com
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
сейчас у нас -20(((стартер крутит очень вяло,но схватывает с двух оборотов...далее заводися,держит обороты 5 сек и глохнет и так три раза подряд,дальше полёт нормальный,чек вообще не горит...
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
больше никто на волге зимой не ездит,так что ли???тему можно закрывать???никто не пишет...:smoke:
Alur54
30 Авг 2011
163
103
124
а у нас потеплело с -37 до -22, как ездил так и езжу, утром завод с педалькой :(
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
:rolleyes: Народ поделился секретами всякими, теперь все просто ездят. Да и морозы вроде отпускать начали.
Ждемс следующие темы- " Кто как отъездил зиму?", "Кто как объезжает лужи весной?", "Подготовка машины к лету" и "Караул греется, что делать???!!!".
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
с 17 января по сегодня тема разошлась на 15 страниц
Причем несколько тем :smoke:
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Кстати, тема про завод авто зимой (за редким исключением) напоминает кадр из х/ф "Особенности национальной рыбалки":
attachment.php
    25.9 KB · Просмотры: 88
Horde Forever
14 Июн 2011
17
вот тоже проблема( третий день не могу завести 406дв
морозы стояли -30+
посадил АКК, зарядил,но завести не могу, стартер крутит,бензонасос работает, двигатель чихает кажеться вот-вот уже сейчас....но не схватывает(
если педаль газа отжать то ещё хуже(
при этом чек не горит БК выдаёт только 28 и 27 ошибку но это только если пробую с нажатой педалькой. Вообщем уже не знаю что думать,раньше такого не было никогда,предыдущая тоже была у меня волга с 406 и все зимы без проблем.
млжет кто-нибудь может подсказать что конкретно посмотреть,попробовать?
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
может ледяная пробка в выхлопной системе...тут где то про это было..:bayan:
Про пробки в выхлопной 3110 с 406i - это ко мне :rofl:
Добавлено через 3 часа 30 минут 33 секунды
Кстати, машин 3 дня простоял, как-то смысла в морозы мучать не было, сейчас на улице -27. Какие-нибудь проблемы при заводе будут?
Аккум запасной есть (недавно заряженный), масло менял недавно.
Надеюсь подобной жути не будет http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1231186&postcount=23 ?
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
Horde Forever, в такой мороз любая мелочь это уже не мелочь,а причина отсутствия запуска.чё тут говорить проверять надо всё,если форсунки слегка подзасравшиеся то уже о запуске можно только помечтать,в такой мороз необходимо достаточное испарение топлива,для запуска,поскольку испарение в такой мороз хуже,то соответственно необходимо "мозгу" брызнуть больше бенза,как вариант если у тебя залит 95, розбавь его 92-ым,менее октановый бензин лучше испаряется.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
По идее - какие проблемы то должны быть, если машина исправная?
Свой первый Пепелац 3110 постоянно оставлял на неделю (часто ездил в командировки) на стоянке. Приезжаю с командировки, иду на стоянку - завожу- еду. Даже аккум не снимал. И всю зиму так, и температура разная бывала конечно.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
форсунки распыляют топливо, в кондицию тумана, причем здесь испарение то?
Добавлено через 39 секунд
как вариант тоже запросто.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Так исправная, вроде как...
Как температура ниже -15 стала падать, ГУР при прогреве стал выть, хотя тут где-то народ отписывался, что это относительно норм (вроде как :smoke:). Отогреется - не воет.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
nickm, у нас с утра -25,вчера -21.при прогреве мой ГУР ещё и "прорыгался" маслом из бачка.видимо густота масла на таком морозе значительная.прогреется ничё подобного не происходит.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Как температура ниже -15 стала падать, ГУР при прогреве стал выть, хотя тут где-то народ отписывался, что это относительно норм (вроде как ). Отогреется - не воет.
Норма жизни нашего ГУРа.
Хотя я как то победил этот вой, еще на 3110. Сейчас все руки не дойдут.
Заливал разные масла в ГУР, пробовал. Остановился на Шелл для коробок автоматов, синтетика. Убей- не помню какие цифры и торговое наименование. Но то что Шелл, это точно.
И под барашек бачка ГУРа подложил уплотнительное кольцо сантехническое. По периметру самой крышки то резинка есть, а вот под барашком не предусмотрена. Чтобы воздух не подсасывало.
Выть перестал вообще, работал как на иномарке путней. Только в холода сначала подвывал немного, пока прогреется, а дальше тишина.
Видел фото, где народ банки консервные ставил на рейку, а внутри шумопоглащающий уплотнитель. И в баранку в саму конечно поролона набить.
Сорри, что не по теме, но раз разговор зашел....:drinks:
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Кто-то тут жаловался, что тема заглохла :)
По идее масло там тоже поменять надо, а то там неизвестно что залито и сколько оно уже отбегало - тоже. По букварю только что-то замена масла в ГУР геморно описано - кучу всего открутить, во многих местах слить... :smoke:
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
выть воет,а шипит в любое время года,когда руль поварачиваешь или не у всех???у отца была с автосалона 3110 новая,гур изначально шипел,4 года без проблем отъездил...точно не помню,вроде как в ГУРе какие то подшибники шипят...поправте,если не прав))
sic1981
11 Апр 2011
107
26
Морозы настали.
Удивился, что слабым местом оказался аккамулятор.
Щас ставлю машину в гараж.
А вот движок молодец!
после 2х суток мороза, на утро заводится с пол оборота.
Жалко, что аккумулятор только и может эти пол оборота ((((
