крайслер не тянет
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
седня нашел почему машина не тянет только вот в чем проблема так и не разобрался!
в обшем так:если в баке много бенза или скажем так выше первого деления,то машина не "тянет"(обзовем так) если бенз приближается к лампочке или она мерцает,крысе как будто пинка дали,динамика просыпается раза в 3 шустрее обычного,а вот куда копать,хз!бак чистый,давление постоянно,адсорбер отключил,дырочку в крышке бака сделал,диагностика ничего не дает полет нормальный,может кто сталкивался?
Добавлено через 21 час 6 минут 30 секунд
и эта проблема не только у меня!
Zenya
14 Окт 2009
2,779
615
445
Re: Обороты поплыли и дребезжащий звук справа от двигателя.
в общем Royal257 был прав оторвало тарелку ,еле вытащили,толстенная пипец!а вот теперь подача из за этой тарелки появились дергания авто и похоже всетаки ДАД накрылся,потому что тарелку удалили а дергания остались,на жимаем на газ при трогании движок гудит ,думает)))))а потом пинок под зад и срываемся сместа,а иногда 2 рывка последовательно происходит
Добавлено через 55 секунд
если бы был подсос воздуха,то были бы завышенные обороты, а они у меня в норме
Смотря где подсос У меня тоже была эта ошибка
Добавлено через 29 секунд
Лет 5 уже не вылазит
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Короче Где то идет неучтенный воздух вот из за этого и рассогласование Нужно искать
zax
19 Ноя 2010
191
45
У ТС еще и Р0123- Обрыв цепи датчика положения дросселя+ 2074 не соответствие измереным(ДАД) и вычисленным(ожидаемым) по ДПЗД значениям. Начните с ДПЗД и его цепей.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
у тебя где воздух подсасывало?
плохо разбираюсь в сокращениях,объяните проще что надо делать?
Zenya
14 Окт 2009
2,779
615
445
В принципе правильно Жгут в этом месте не очень надежный Уже три раза пропаивал фишку к РДВ Там провода могут на вид казаться целыми как у меня было а внутри обрыв жилы
zax
19 Ноя 2010
191
45
Датчик положения дроссельной заслонки проверять. Где диагностику делали, там в программе посмотреть меняются ли значения открытия дроссельной заслонки(в процентах), на холостом должно быть около 14-14,5%
Zenya
14 Окт 2009
2,779
615
445
Датчик положения дроссельной заслонки проверять,
Не сам датчик а проводку к нему Скорее всего где то в районе фишки
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
отрезать и заново пропаять ,так что ли?и почему это все произошло после засора в дроселе?
Zenya
14 Окт 2009
2,779
615
445
Не спеши отрезать всегда успеешь Что за засор и как чистил ??? Поконкретнее
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
сори совсем мозги потекли за седня,не в дросиле а в пламягасителе!
как это все проверить что было описано выше?и это точно в проводке дело, а не в датчике ,а то я завтра собрался за новым ДАДом ехать
Zenya
14 Окт 2009
2,779
615
445
ДАД не причем БК есть ???
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
ЭБУ какой ???
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
ЭБУ какой ???
эбу моторолла,бк нет сказали на диагностике что ДАД менять надо((((
zax
19 Ноя 2010
191
45
проверить диагностикой, можно тестером(если есть),ну так вот на разъеме датчика ДПЗД три провода один-масса(-), второй- +5Вольт, третии - выход из датчика. тестером с иголкой на щупе находим третий, при исправном датчике на нем примерно 0.75 Вольт, при изменении положения дросселя - растет.
Zenya
14 Окт 2009
2,779
615
445
В шею таких диагностов Смотри проводку в районе фишки ДПДЗ Был бы БК можно было бы посмотреть как работает заслонка Дает инфу на мозги или нет
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
да ,кстатьи, ошибка Р2074 появлялась при отсечке оборотов в 3500,теперь этой отсечки нет,покрайней мере пока ехал с гаража,мин 30,но вот тупеж двигла в некоторых диапазонах работы остался
как проверить провода возле фишки я так и не понял,пальцами пожмакать?))что это может дать?как их проверить,попробовать выдернуть из фишки?
заслонка дает инфу на мозги сам видел в ненажатом положении 13.3% при нажатии на педаль % или угол как правильно не знаю,в общем число увеличивалось
Zenya
14 Окт 2009
2,779
615
445
Я на глаз определил Фишка сложно разбирается Попробуй на излом В том месте где легко гнется там и обрыв Я у себя так нашел
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Тогда странно почему тебе выдает обрыв
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
давайте оттолкнемся от другого на что влияет каждая из ошибок,? для меня главное убрать тупеж двигла,а потом можно уже и с другими делами разбираться
Zenya
14 Окт 2009
2,779
615
445
2074 у тебя не будут развиваться обороты и машина будет дергаться У меня лечилось простым выключением зажигания Бывало даже не останавливался а все манипуляции делал на ходу
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
0123 так же будет влиять на обороты
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
машина дергается но обороты развиваются,седня до 4200 примерно крутил,все норм,но ****а дергается ,точнее вначале тупит потом каааааааааак дерниться и поехали быстро быстро)))
