крайслер не тянет
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
седня нашел почему машина не тянет только вот в чем проблема так и не разобрался!
в обшем так:если в баке много бенза или скажем так выше первого деления,то машина не "тянет"(обзовем так) если бенз приближается к лампочке или она мерцает,крысе как будто пинка дали,динамика просыпается раза в 3 шустрее обычного,а вот куда копать,хз!бак чистый,давление постоянно,адсорбер отключил,дырочку в крышке бака сделал,диагностика ничего не дает полет нормальный,может кто сталкивался?
Добавлено через 21 час 6 минут 30 секунд
и эта проблема не только у меня!
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
попробуй поставь новый модуль что бы исключить бензонасос.
подарите 3 тыщи попробую обязательно)))))))ребят реально что может быть?завтра поеду тратить еще один день в пустую,тоесть к очередным докторам ))))))
15,348
8,744
1,225
По описаниям не понятно с чем связана проблема: уровень топлива, разряжение в баке, время работы ...
Если чисто от времени работы и нет разряжения в баке, то скорее всего умирает насос, бывает у них такое при нагреве.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
в общем раскалад такой,седня был у доктора,в мозгах все нормаль,давление на почти пустой бак и заправленный одинаково-3.8-3.9,детонация на разных уровнях оборотов,при нагрузке-3я скорость движение 40км/ч,и 4ая скорость обороты 4000 скорость около 150км/ч,как доктор сказал обедненная смесь,первый раз когда до 160 разогнал на четвертой двигло вообще заглохло,потом еле завелось,и дальше все как обычно,даже менты тормозили,че на аварийках гоняешь(тоже под капот полезли-этот двигло диковинка для них)потом часа полтора по трассе до 160 и на сброс все на 4ой скорости,
итог проблема осталась,подозрение на насос,но не факт,т.к давление в норме!
Добавлено через 7 минут 22 секунды
пробку то пробовал вообще выкрутить? БЕз крышки поездить?
дырка у меня в пробку диаметром на 8мм
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Обороты поплыли и дребезжащий звук справа от двигателя.
В общем сегодня ехал и вдруг как ни откуда обороты поплыли и дребежащий звук справа от двигла,как будто в резонаторе отвалилась какая то большая пластина и она летает по нему и бьется,только очень быстро и сильно,останавливаюсь,под капотом даю газу звук идет толи с пламягасителя(который я поменял меньше чем полгода назад)толи со штанов.надавливаем на педаль до упора обороты поднимаются до 3.5 и начинают прыгать от 3 до 3.5 как будто под газовываю.
Что не мало важно,как та дребежащая пластина встанет на место появляется тяга и динамика,которая пропала года 2 назад и ни один диагност не мог найти причину,кстатьи она появилась перед всем этим происшествием!
У меня нет гаража а на улице холодно,вот и проще подсказать опытных что там может дребезжать,отвалиться,сам во многом разбираюсь ,но этому был удивлен,штаны скидывать эт точно!так или нет?
игорь марков
5 Фев 2012
343
58
Re: Прощу внимания
дребежащая пластина
по моему похоже на развалившийся катализатор. лечится или заменой на аналог( очень дорого) или вытряхиванием развалившихся кусков и перепрошивкой мозгов.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
ИМХО
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
15,348
8,744
1,225
Re: Обороты поплыли и дребезжащий звук справа от двигателя.
Вообще то этот узел называется резонатором. Его ставили на конвейере на машины без катализатора.
Добавлено через 48 секунд
Ремонтировать только с резкой и сваркой, так что скорее всего в магазин за новым.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
значит мы об одном и томже говорим!и теперь что с ним делать?новый покупать?,или выбить и так ездить?
все понял пасиба
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
а если выбить?
15,348
8,744
1,225
А что там выбить? Стоял бы катализатор, то можно выбить соты, а тут сплошной металл, только гнутся будет.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
посмотрел конструкцию пламягасителя и ничего не понял что там может оторваться дребезжать и перекрывать выход выхлопным газам
Добавлено через 5 часов 51 минуту 54 секунды
продолжаем полемику,выскочили 2 ошибки Р2074 и 0123(датчик ДАД) как это все может быть связано?
15,348
8,744
1,225
На входе в "пламягаситель" стоит поперек потоку газов тарелка. Скорее всего эта тарелка и оторвалась, больше там вроде не чему. Для Крайслера этот резонатор идет с приемной трубой, так что не заглянуть со стороны входа. Сама банка стандартная с номером 31029-...., так что конструкцию можно посмотреть на резонаторе для 3110.
Для Газелей вроде в этой тарелке сделано отверстие, некоторые сверлят и в Волговском, при помощи длинного сверла диаметром миллиметров 25.
Только это вроде ошибка "Высокий уровень сигнала цепи датчика положения дроссельной заслонки".
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
??? Чем получен код?
zax
19 Ноя 2010
191
45
Р2074 Ошибка датчика абсолютного давления
(рассогласование с датчиком положения дроссельной заслонки)
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Это подсос воздуха нужно искать
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
в общем Royal257 был прав оторвало тарелку ,еле вытащили,толстенная пипец!а вот теперь подача из за этой тарелки появились дергания авто и похоже всетаки ДАД накрылся,потому что тарелку удалили а дергания остались,на жимаем на газ при трогании движок гудит ,думает)))))а потом пинок под зад и срываемся сместа,а иногда 2 рывка последовательно происходит
Добавлено через 55 секунд
если бы был подсос воздуха,то были бы завышенные обороты, а они у меня в норме
