крайслер не тянет
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
седня нашел почему машина не тянет только вот в чем проблема так и не разобрался!
в обшем так:если в баке много бенза или скажем так выше первого деления,то машина не "тянет"(обзовем так) если бенз приближается к лампочке или она мерцает,крысе как будто пинка дали,динамика просыпается раза в 3 шустрее обычного,а вот куда копать,хз!бак чистый,давление постоянно,адсорбер отключил,дырочку в крышке бака сделал,диагностика ничего не дает полет нормальный,может кто сталкивался?
Добавлено через 21 час 6 минут 30 секунд
и эта проблема не только у меня!
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Re: Обороты поплыли и дребезжащий звук справа от двигателя.
трогаемся,отпускаем сцепу нажимаем газ,тупняк несколько секунд а потом пинок поджопу и поехали или 2 рывка через тупняк ,в общем все тупняки при низких оборотах!педаль держим в одном нажатом положении
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Обнулить мозги пробовал???
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
всмысле?ошибки скинуть?скинул на диагностике,толку нет,да и не будет если ошибки действующие
zax
19 Ноя 2010
191
45
а не свечи-провода и чистый(грязный) дроссель?
15,345
8,737
Раз есть ошибка рассогласования датчика давления и заслонки, а так же ошибка по самой заслонке, то стоит в первую очередь смотреть именно на датчик заслонки и его проводку.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
появилось после того как в пламягасителе пластина выхлоп закрыла
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
именно из за него дергание происходит?
15,345
8,737
Как узнаете что и когда появилось из ошибок? У вас же нет бортового компьютера, а лампочки чека на Мотороле нет.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Пламягаситель тут никаким боком
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
да кстатьи спасибо за подсказку насчет резонатора,действительно вынули из него оторвавшуюся пластину и тяга появилась)))но дергания остались))
Добавлено через 45 секунд
а вот хрен его знает,вначале он загремел,а потом все остальное посыпалось
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Бред
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
очень просто,до вчерашнего дня ничего не дергалось,но когда в пламягасителе загремело основательно,и дергания появились и обороты поплыли!!!!!!!
бред ни бред,а у меня машина не едет
Добавлено через 14 минут 45 секунд
эх
Добавлено через 14 часов 54 минуты 19 секунд
протянул все что говорили,есть одна загвоздка!не плотно сидит обратный клапан вакумника!шланг на нем не сорвать а вот клапан мона сказать болтается(((((есть варианты его подтянуть?
15,345
8,737
Массы электроники двигателя под впускным коллектором протянули? Они рядом с массой от аккумулятора.
Раз нет повышенных оборотов, то подсоса воздуха не должно быть. Клапан вставляется в корпус вакуумного усилителя на резинке, если есть сомнения, то поменять резинку.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
нет не протягивал,сломал штекер датчика кот стоит на дросиле с 2мя проводами))
Добавлено через 15 секунд
все пипец((((((((
ни как не могу сдернуть штекер с катушки((((
Grishka
20 Май 2012
936
105
на жимаем на газ при трогании движок гудит ,думает)))))а потом пинок под зад и срываемся сместа,а иногда 2 рывка последовательно происходит
турбояма)
покрути вокруг оси... и потихоньку тяни.
ой....там защелка, ее сначало отцепи.красную и аккуратно тяни.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
ой....там защелка, ее сначало отцепи.красную и аккуратно тяни.[/QUOTE]
Пробовал,а она падла как приклеена,с защелки чуть сдергивается и все))),
все все симптомы пропали,больше не дергается,но и машина не тяннет))лучше бы уж дергала но динамика была,опять как овощ(((((и обороты 900 стали))
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
Николав36, защелку сдвигаешь и на рычажок нажимаешь
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
веселье продолжается!днем все протянул что мог кроме клапана на вакумнике ,авто проработала до вечера и все снова,опять теже эффекты ,дергания и падение оборотов,но она ****а такая резвая оказывается может быть пипец!как после устранения ошибки оставить такую динамику?
завтра попробую все шланги новые поставить,если не поможет поеду к докторам без гаража зимой я бессилен,нужен хотя бы бк
15,345
8,737
нужен хотя бы бк
Золотые слова. БК может спасти кучу денег за зря купленные запчасти, а так же сэкономить время и нервы на поиски неисправностей.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
в общем были заменены фильтр воздушный,бронепровода,свечи промыт дросель,заменена уплотнитьельная резинка на датчике ДАД,уплотнительная резинка на клапане вакумника,все соединения протянуты,дросель вымыт!
проблема осталась,как проверить датчик ДАД на исправность где то видел статью,но найти не могу((((((
zax
19 Ноя 2010
191
45
на диагностике- включить зажигание двиг. не запускать, давление во впуске должно быть 100кПа, при запущенном двиг. примерно около 30кПа(точно не помню,надеюсь поправят), так же проверить температурные датчики сравнивая Твпуска и Тож, двиг. должен быть непрогрет(с ночи).
