компрессия змз 406.2
Garrrik
7 Июл 2009
147
91
Доброго времени суток. Сегодня мерил компрессию в волге получил такие результаты
1 14
2 15
3 15.5
4 14.5
я так понимаю высоковато движок прошел 200000 без переборок
подскажите прав я или нет:whistle2:
в сети искал информацию ненашел ведь я так понимаю компрессия и степень сжатия это разные вещи:whistle2::whistle2::whistle2:
7,972
3,825
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
:) я не имел ввиду период в год а имел ввиду что заливал немного в декабре 2010:)
масло еще 5000 не набегало, чего его менять
точно думаешь что врет? компрессометр брал у профессионального моториста, который не один движек собрал , кстати у приятеля на москвиче рено, там как раз компрессия 14,3 должна быть.
стас
28 Окт 2008
670
474
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
IgorFer, Заливал так ничего страшного не было. Прокладка раз потекла, 10w40 было залито а в багажнике 5w40 валялось залил 5w40, правда я через неделю масло на ЗИК поменял.
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
AngelChik, 406.2 я тут не причем >_< это либо от старых хозяев мне так досталось или же некоторые мастера мне накосячили, хотя у кого делал головку не снимали... у меня машина с декабря 2010г. До меня судя по рассказам на лукойле по 10-15т.км без замены катались. И чертова куча хозяев была. Еще заднее крыло подгнивать начало так я вообще сейчас в панической истерике... Где на весь ремонт денег брать.. На капиталку назанимал...
meks
18 Янв 2009
319
134
Поставил мотор с донора.. голова была веденая.. подогнали друзья другую голову с неизвестной жизненной линий даже им)шлифанул собрал,померил компрессию,результаты таковы:
1-12.2
2-12.3
3-12.1
4-12.2
Прбег блока 101000... голова неизвестно... Вердикт?Жить будет?)))
Женеек
6 Июн 2012
Доброго времени суток:) подскажите движок 40620D пробег 85000 подтраивает время от времени 3 цилиндр чип ошибки не показывает и пропала тяга.замерил компрессию такая
1-10
2-10
3-4
4-4
какова причина и с чего начать???
Добавлено через 7 минут 25 секунд
машина запускается без проблем,свечи чистые
Constantine
28 Авг 2011
861
394
1-10
2-10
3-4
4-4
Ну для начала головку в съем:) а там видно будет:)
10 тоже мало, а масло наливали в цилиндра?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
1-10
2-10
3-4
4-4
Сначала начать с АКБ. Заряжена полностью?
Далее в гошки 3 и 4 залить кубика 3 масла и замерить опять. Если давление повысится - замена колец, если останется такимже - разбираться с клапанами.
Реакции: vlr
Mischa
5 Окт 2012
34
Приветствую!
В сервисе мерили компрессию, когда диагностику делал. 1-12; 2-8; 3-12; 4-12. Во 2 добавили масла стало показывать 10. Сказали к мотористу съездить. Из за чего может быть такая разница? Пробег 85000 км, змз406.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Mischa, А Вы какое масло заливаете? Я имею ввиду при регулярной замене масла в двигателе при ТО?
Возможно, что кольца стали залегать. Для этого может быть несколько причин.
Чаще всего это плохое масло (например, Лукойл, которое в клапанной крышке к 100.000 пробега в любом 406м/5/9 образует гигантский кусок пластилина).
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Причин море как от состояния цилиндро-поршневой группы и состояние ГБЦ - вообщем все что связано с камерой сгорания(не забываем про прокладку ГБЦ) А понять что именно без разбора наверное не получится.
