компрессия змз 406.2
Garrrik
7 Июл 2009
147
91
Доброго времени суток. Сегодня мерил компрессию в волге получил такие результаты
1 14
2 15
3 15.5
4 14.5
я так понимаю высоковато движок прошел 200000 без переборок
подскажите прав я или нет:whistle2:
в сети искал информацию ненашел ведь я так понимаю компрессия и степень сжатия это разные вещи:whistle2::whistle2::whistle2:
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Re: Страшные истории
Сегодня проверю на подсос воздуха, если ничего не найду
Неплохо бы проверить на утечку воздуха, подавая давление в цилиндры через свечные отверстия. Полить кольца маслицем, будет видно, куда уходит . Есть даже такие специальные приборы.
Musson
6 Сен 2006
58
17
115
Гидрики INA Волговские, Катушки новые, рабочие, свечи новые, ВВ-новые. Перед разборкой машина работала почти нормально (подтраивала из-за поступления тосола во второй цилиндр), компрессия была больше десятки на всех цилиндрах. Сейчас компрессия (мерил недавно на горячую, открыв дроссель) 1-5,5, 2-6, 3-5,5, 4-14.
Замерил с маслом, на 1, 2 и 3 давление поднялось выше десяти (опять чертовщина).
Уже всю голову изломал (и не только свою).
В субботу буду снимать ГБЦ.
Прокладку под головкой менять или оставить можно?
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
она одноразовая
Компрессия в районе 5 это вообще что-то нереальное, если до этого было все ок.
Если только клапана вообще не притерные.
CliffyLIN
24 Мар 2009
88
82
А как можно неправильно поставить гидротолкатели?
Гидротолкатели! Тут некоторые умудряются форсунки вверх ногами ставить! А вы говорите. Можно умудриться гидротолкатели на ребро поставить\забыть поставить :rofl:
А вообще, если по существу, я где то слышал, что ничего хорошего шлифовка 406 головы не приносит. Хотя мнение не проверено, можете кидаться помидорами.
7,980
3,831
Сегодня проверю на подсос воздуха, если ничего не найду, придется голову снимать (а так нехочется!!!).
Даже если найдёте и устраните подсос воздуха,работать с такой компрессией работать не будет.Не обманывайте себя.
sanek13
7 Авг 2007
367
237
действительно чертовщина. До этого компрессию мерил? может еще и кольцам ппц? по идее если капнуть масла и компрессия поднимится - виноваты кольца.
разбирай голову, притирай клапана, залей в цилиндры немного масла, пускай постоит хотябы денек, если масло уходит - значит ппц кольцам(только потом не забудь масло вытереть, а то заводить замучаешься). заодно выработку в цилиндрах проверь, если в пределах допуска можно просто кольца поменять, если нет то уже хуже - на проточку.
Musson
6 Сен 2006
58
17
115
Во первых, огромное спасибо всем!
Далее.
Компрессия за день до ремонта была более десятки. Сложно кольца виноватить как-то...
Новая идея: если не совпадают фазы ГРМ, как это отразится на компрессии?
Пусть все метки совпадают, не факт, что фазы верны. Ведь сверлят зачем-то звезды? Тем более головка шлифовалась...
Думаю, перед тем, как голову снимать, замерить компрессию со снятыми гидриками. Если клапана живы - компрессия должна быть! Если нет - голову долой.
Добавлено через 3 часа 32 минуты 50 секунд
Еще дровишки в топку непоняток:
Поменял местами ВВ провода на 1-4 и 2-3 цилиндров. Завелся и работает точно так-же...
Подцепил ноут, поглядел:
Расход водуха - 32,2
Расход топлива - 2,5
Состав смеси (воздух/топливо) - 1,082
Температура о.ж. - 91
Обороты - 1070
Опережение зажигания - 9
Коэффициент баро. коррекции - -13
Разряжение за дроссельной заслонкой - 0
Положение РДВ - 61
Цикловое наполнение - 241
Ошибок нет.
Пожалуйста, прокомментируйте.
CliffyLIN
24 Мар 2009
88
82
Несовпадение фаз влияет на компрессию прямым образом: допустим в первом цилиндре выпускной клапан начинает открываться раньше, чем завершен цикл сжатия. Все, в этом цилиндре дай бог будет 5-ка компрессии.
Насколько я знаю, катушки дают ВВ разряд одновременно во все цилиндры\или попарно, точно не помню. Так что, вполне возможно замена проводов местами ни на что не повлияет. Хотя в этом вопросе могу ошибаться.
Musson
6 Сен 2006
58
17
115
Вот и мне кажется, что всеж-таки дело в фазах. Это в каком состоянии должны клапана быть, чтоб давать 5-6 компрессии? Пусть даже и не притертые... но ведь целые, не прогоревшие.
Так-что завтра засучу рукава и поэксперементирую с фазами, попробую поставить как здесь _http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16134
Когда собирал ГРМ, валы так и просятся именно в это положение.
Piterson
22 Фев 2009
506
975
Уважаемые, не подскажите ли, если голову повело от перегрева (ранее с ней никаких действий не производилось), то что нужно делать шлифовать ГБЦ или опрессовывать, и какая вообще между этими процессами разница (я в этом полный 0). И что неплохо попутно сделать по движку, коли голову всё равно снимать??? Пробег 85000, до этого нареканий на работу движка нет.
После перегрева (где-то через 3500) обнаружил тосол в масле - эмульсия на крышке маслозаливной, пузыри на щупе сразу после завода.
Тема по этому поводу _http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=29381_
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Опресовывать не надо,если ты не лил холодной воды на горячию.Шлифани и все,можно подкинуть масло сьемные колпачки коль бошка снята.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Musson, тогда и не надо было морочить с проверенными-перепроверенными фазами, включая отвертки в первом цилиндре !!! Надо делать 100%, чтоб потом не сомневаться.
На форуме есть про фазы исчерпывающая инфа. Удачи.
Musson
6 Сен 2006
58
17
115
Согласен, надо. А что?
Поставили голову с рабочего двигателя, не отревизировали (в чем сто крат каюсь), ограничились визуальным осмотром (на вид все пристойно). Пользуясь инфой с форума (и своим каким-никаким опытом), выставил фазы по меткам и... еле-еле завелся с веревки и т.д. и т.п. см. выше... Осталось все по новой разобрать, рассухарить, отшарошить, притереть и снова собрать. Только если дело не в клапанах все-таки, что тогда (заноза в голове).
Еще раз всем спасибо, свою тему закрываю. По итогам отпишу отдельно.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Musson, Фазы проверяй с транспортиром (если конечно есть), по 20 зубу на диске синхронизации от выреза против часовой стрелки против ДПКВ и по ВМТ первого цилиндра. Метки -условность, не учитывающая проворачивание демпфера или перестановки звездочек РВ.
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Не когда не пользуюсь транспортиром.Зачем человеку пудрить мозг этим транспортиром.От метки до метки должно быть 25 зубов.Это точнее всякого транспортира.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
