компрессия змз 406.2
Garrrik
7 Июл 2009
147
91
Доброго времени суток. Сегодня мерил компрессию в волге получил такие результаты
1 14
2 15
3 15.5
4 14.5
я так понимаю высоковато движок прошел 200000 без переборок
подскажите прав я или нет:whistle2:
в сети искал информацию ненашел ведь я так понимаю компрессия и степень сжатия это разные вещи:whistle2::whistle2::whistle2:
xxil
3,710
5,187
725
В чем правы? А если бы прошел 300000, то было бы 17? Уточните вопрос, пожалуйста.
Такие значения встречаются скорее на новых и/или необкатанных моторах.
Garrrik
7 Июл 2009
147
91
да наверное лучше тогда б 405 засунули
а вообще стал мерить потому что плохо заводится на холодной плохо держит холостые да и двигун тупой
уже и инжектор промыли и датчики заменили и свечи вот и заинтересовался :) :) :)
7,937
3,806
Правильно понимаете.Просто масло у вас в камеру сгорания попадает в больших количествах,поэтому и компрессия такая.Ремрнтировать двигатель надо.
Garrrik
7 Июл 2009
147
91
тогда бы забрасывало свечи а они чистенькие серенькие
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
vlr вы имеете ввиду износ малосъемных колец?
ruslan2009
8 Янв 2009
75
Радоваться надо такой компрессии. У меня пробег чуть меньше 150000 где то, компрессия также 14...15. Масло раз в 3...4 месяца подливаю по 100 гр, всечи чистейшие, значит это гуд. А степень сжатия это геометрический параметр отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания. Прямой зависимости с компрессией нет. Компрессиия техническое состояние двигателя характеризует.
asp
29 Сен 2008
1,663
Не всегда. Если маслосъемным копец, то машинка будет гоняться резво и показывать такую компрессию, но недолго, потом точить блок.
Автор, мож компрессометру хана? Я бы не радовался такой компрессии. Дыма синего нету?
Реакции: Teh
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
у меня такой компрессии отродясь не было, 7-9, не троит, заводится на ура, дымит конечно. колпачки маслосъемные надо менять, да и после 3к дымить начинает, но у меня F-ка, а говорят это их особенность.
Может действительно компрессометр?
xxil
3,710
5,187
725
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...по поводу F-ки
Skitalec, прав...только это не особеноость этого двигателя а его недостаток изначально при сборке...у этих двигателей с завода элипсные цилиндры и повышенный расход масла на угар....завод это признал...но с этим двигатель жить может...проичём долго и счастливо;)
IgorFer
25 Авг 2008
448
товарищи, а компрессия по цилиндрам, начиная с 1-го от радиатора 14 - 10 - 11 - 12 нормальная? мерял до перебора головы. после перебора пока не смерял. капиталку сделать не было возможности по финансам. После перебора и притира клапанов машина резвее стала.
asp
29 Сен 2008
1,663
Разброс конечно великоват, но если все устраивает то пусть и дальше работает.
С поломанными или уставшими кольцами? А потом - точить?
IgorFer, раскоксуй попробуй. Масло лил в цилиндр? Может голова? Хотя, в голове потеря компрессии чаще всего резкая
IgorFer
25 Авг 2008
448
скорее всего голова, т.к. керосин через клапана 2-го цилиндра уходил быстрее, чем через другие. все клапана притерли. двигатель вновь мощность приобрел, а машина динамичнее стала. На всех цилиндрах есть проточки - похоже юбки задрали их, расширившись (был раз, что вентилятор не включался и температура под 125 ушла. На полную капиталку денег нет, а надо примерно 35 штук. Я уложился с ремонтом в 18, поменяв радиатор, патрубки, перебрав голову и почистив ГУР. Проблем стало меньше. ГУР вообще радует теперь - перестал закусывать влево. Раньше приходилось в поворотах подгазовывать до 2-3 тыс.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Кстати вопрос тем кто менял только кольца при падении компрессии. Какие ставили? Имеется в виду по размерам, нулевые или под первый ремонт???? и со вкладышами шатунов поступали? если не было явного задира конечно.
