компрессия змз 406.2
Garrrik
7 Июл 2009
147
91
Доброго времени суток. Сегодня мерил компрессию в волге получил такие результаты
1 14
2 15
3 15.5
4 14.5
я так понимаю высоковато движок прошел 200000 без переборок
подскажите прав я или нет:whistle2:
в сети искал информацию ненашел ведь я так понимаю компрессия и степень сжатия это разные вещи:whistle2::whistle2::whistle2:
Mischa
5 Окт 2012
34
AngelChik, масло сначало лил Ессо полусинтетику - летом и синтетику зимой, а сейчас ликви молли полусинтетика (10W40) из бочки, на зиму хочу его же залить синтетику. А если раскоксовку поршневых колец сделать при замене масла? Может поможет? А то все по разному говорят, кто говорит что хуже не будет, кто, что лучше не надо масло ещё больше есть будет? Подскажите пацаны чо сделать лучше!!;)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Хорошая идея, скорее всего поможет, но не факт что надолго, если дело в механических свойствах колец (может они уже потеряли свою упругость и плохо прижимаются к цилиндру).
Вот это бред, высосано из пальца, что называется.
Петрович 190
3 Мар 2013
248
119
Всем ДВС ! Коллеги , а как правильно на инжекторном 4062 мерять компрессию ? На карбовых систему зажигания отключаешь а на инжекторе ?
Электроника всё же ?
Думал мозги но не знаючи стремновато . Подскажите пжлста !:hi:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Петрович 190, сразу предупрежу, ни в коем случае нельзя отсоединять высоковольные провода от катушек или свечей!!! Пробьет, может навредить эбу!
Вариантов проверки несколько, сейчас поочереди подскажут. Задача в основном чтоб не было искры, или отсоединение штекера датчика коленвала, или отсоединить все 4 низковольтные тонкие провода от катушек.
После проверки сбросить ошибки из памяти эбу.
Петрович 190
3 Мар 2013
248
119
Спасибо всем ! Сомнения были как раз насчет ЭБУ . Про провода зажигания думал сам а вот бензонасос , ДПКВ и последующий сброс ошибок - не додумался бы . Будет время , померяю .
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Я делаю так. На любом авто.
Снимаю или откручиваю управляющий провод с втягивающего реле и одеваю или прикручиваю кусок провода, чтоб хватило до плюса АКБ. Зажигание не включается, поэтому все вопросы по искре и впрыску отпадают. К тому-же, если компрессометр не вкручивающийся, то можно обойтись без помощника.
