как подобрать прокладку гбц
аазон
8 Авг 2011
358
233
всем приввет проблема такая~гбц была поведеная пришлось фрезеровать,сняли 0,35 какую прокладку теперь ставить? поставил обычную,сгорела через 500км.из~за чего ещё может прогорать?протянул повторно черз 150км. двиг 40200м ,бензин 92и какая всеже прокладка идет на мой двиг с круглыми или с треугольными дырками?
vojager
22 Дек 2012
17
43
Апну темку:
какую прокладку блока цилиндров подобрать сегодня?
Что есть из проверенных вариантов для двигателя ЗМЗ-402 (машина 2002 года).
Тысяч 20 назад ремонтировалась ГБЦ.
Шлифовалась немного (была кривизна небольшая). Прокладка ставилась с герметиком.
Всё было чудесно. Летом поездил, иногда температура охлаждайки была до 100 градусов (залит проверенный "Тосол"), воды у меня машина не видела. Даже дополнительный вентилятор включался (электрический, спереди перед радиатором установлен).
У предыдущего хозяина - неизвестно, но вроде тоже нет.
Сейчас пробег авто (общий) порядка 130 тысяч (реальный). И после пробега этих 20 тысяч вроде потихоньку подвоздушивает ГБЦ.
По трассе пока едешь - всё стабильно. Как остановился, двигло работает на холостых - из расширительного бачка немного выплёскивает охлаждающую жидкость.
dimma
12 Июл 2010
554
402
Помпа не успевает тосол гонять,он подкипает где то,тем более до 100 нагреваешь.Термостат похолоднее поставь,если не поможет температуру двига снизить,то радиатор смотри.
И голову протяни-по регламенту как раз через 20000 это делать надо.
vojager
22 Дек 2012
17
43
Да нет, чуть не то!
Термостат сейчас стоит 90 градусов.
Летом/осенью стоял 70. Ладно там лето, жара.
По трассе градусов 85/90 температура была...
А вот осенью уже и примораживало, так по трассе температура 70/75. А только остановился - и "понеслось".....Глянул спереди справа под машиной - лужица..... И бачёк полный......Под крышку.
Хотя держу уровень.
Голову после ремонта протягивали через 2500км.
А пот после появления проблемы пробовали подтянуть - не тянется (разве что ломом крутить).
Хотя, радиатор таки лЮминь.....Вот думаю, может действительно он пакостит?
Тем более, что давно хочу себе латунный купить, шадринский....
atas
26 Апр 2011
92
Значит радиатор не забит. Для теплоотвода от радиатора нужен проходящий воздух. Интересно на машине установлен диффузор радиатора?
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
@vojager, Может помпа помирает. Был у меня случай. Пока по городу ездил, заметил что температура немного подросла и держалась стабильно. Особо внимание не обратил, лето было. Потом поехал в деревню. Туда ехал все нормально было. На обратной дороге закипел. Включил печку на максимум и спокойно доехал до гаража. Когда снял помпу, все стало ясно. Крыльчатка слетела со своей ступицы и свободно болталась. Неделю по городу ездил с помирающей помпой.:)
Ivan77
18 Фев 2012
552
Была весной такая же проблема на ГАЗели. Причин было две:
1. момент затяжки гаек на ГБЦ был о 5 до 6
2. летом еще обнаружилась трещина гбц между седлами клапанов
а еще могу сказать, что алюминиевый радиатор ля волги подходит только в условиях вечной мерзлоты
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
выбросите его вместе с механическим и поставьте один электро за радиатором (как на 406-м моторе) и будет вам счастье
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
А я бы наоборот выкинул штатный и воткнул алюминевый ШААЗ nocklok:smoke:
У самого радиатор печки алюминь,которому 20 лет почти и с ним не мерзну,то есть теплосъем отличный в сравнении с латунными (медными).;)
Добавлено через 5 минут 12 секунд
Вот алюмяха
http://www.shaaz.biz/catalogue/12/pos/202
И медяха
http://www.shaaz.biz/catalogue/17/pos/122
От одного и того же производителя.
Ivan77
18 Фев 2012
552
эээ, не! вы сравниваете две разных системы охлаждения. тогда надо сравнивать люмень и медный без горловины.
вот тут немного есть http://gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=319&hilit=радиатор+3102
а еще могу сказать, что шааз качеством не очень. уж тогда лучше иранский поставить (он еще и дешевле будет)
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
@Ivan77, как раз ШААЗ nocklok хорошие по качеству,ведь их активно юзают патриотоводы. Для сравнения еще радиатор от Шааз по технологии купробрейз,у которого теплоотдача всеравно меньше алюминьки.
По ссылке глянул и не увидел какой теплосъем у радиаторов.
    47.9 KB · Просмотры: 7
Ivan77
18 Фев 2012
552
Да, там не у всех указано. Давно находил эту информацию. Радиатор закрытой системы имеет большую теплоотдачу, но медь против люменя гораздо лучше. Также по ШААЗу много нареканий на "текучесть". Что мне понравилось в иранских: качество исполнения и материал медь, а не латунь. Алюминиевый не рассматримаю еще по причине того, что у него больше внутреннее гидравлическое сопротивление.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Спорить не собираюсь,т.к у самого есть положительный опыт эксплуатации алюминевого радиатора печки,который 31029 Нижний новгород и стоит 1500р. А весной себе скорее всего куплю ШААЗ nocklok за 3330р,у дистрибьютора под боком. А медяшка в магазинах стоит в районе 6000 и как показала практика также у многих текут. Тут уж каждому свое, и по-своему прав!
Это я к тому что не против алюминия на Волге и не надо швырятся деньгами на медные,в которых больше латуни.:)
Ivan77
18 Фев 2012
552
А положительный это как? Лично я ездил несколько лет с таким - зимой в машине очень холодно. Поставил медный - жара! По цене он обошелся немного дороже люменя, но гораздо дешевле латунного шааз. И не течет!
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Положительный это то что в машине у меня тепло с термостатом Тама 82 ,алюминевым радиатором печки и электровентилятором от 406,заместо крыльчатки. Это может подтвердить и наш одноклубник,с которым катались зимним вечерком,когда тестили мой новый карбюратор,а я на его Волге с 406.;)
Ivan77
18 Фев 2012
552
Повезло! У меня до -15 еще стекла отходили, после - 15 только с электропомпой. ну а если - 30, то ничего не спасало. Сейчас в -35 (ниже пока не было) в салоне +18 и заднее окно на пару см открыто
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
У нас ниже -24 в этот год не было. Ездил и не замерзал в машине. Заместо элекропомпы рессорная втулка и холостые 850-900 об/мин. :)
А так когда печку стал ревизировать по началу хотел менять печку на медяху,но после печального опыта как у одноклубника 2 медных радиатора за 2 года стало жалко менять. Выкрутил штуцера с завихрителями,замочил и как следует промыл. Также и royal_257 на своей 2 или 3 радиатора печки сменил,пока не поставил цельно-алюминевый по-моему 3111 и разницы в худшую сторону не заметил.
