как подобрать прокладку гбц
аазон
8 Авг 2011
358
233
всем приввет проблема такая~гбц была поведеная пришлось фрезеровать,сняли 0,35 какую прокладку теперь ставить? поставил обычную,сгорела через 500км.из~за чего ещё может прогорать?протянул повторно черз 150км. двиг 40200м ,бензин 92и какая всеже прокладка идет на мой двиг с круглыми или с треугольными дырками?
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Колян из Томска
3 Окт 2011
51
22
Я не пойму, вы хотите поставить прокладку с треугольными дырками, потому что они большие и тем самым надеетесь увеличить поток ОЖ? Если это так, то забудьте, потому что отверстия в головке точно повторяют прокладку и они там круглые, ставьте родную прокладку и не парьтесь, хотите чтоб не грелась ремонтируйте систему охлаждения.
А у меня в головке дырки треугольные.двиг. 402.почему?
Maximko
18 Фев 2011
366
141
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Уважаемые знатоки, поправьте меня, если я ошибаюсь,но ...
форма каналов для охлаждающей жидкости в головке блока у всех имеет "треугольный" вид. Почему ? Потому что этот канал через прокладку прикладывается к блоку цилиндров и гильзе, а форма участка "гильза+блок" как раз треугольная.
Разница в прокладках головки и "организации" циркуляции жидкости в головках блока:
на 24д в прокладке треугольные дырки, повторяющие участок "гильза+блок" но в головке установлена водораспределительная трубка(_http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=65230);
в 402 движение жидкости организовано за счет разного диаметра круглых отверстий в прокладке и трубка отсутствует.
Отсюда и прокладки не взаимозаменяемые...
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Ну от части, "отверстий" как таковых в блоке нету, там одна такая рубашенция.
Прокладка от 402 имеет дополнительные проточные отверстия. Тоесть если взять прокладку от Д24, сделать там нужные отверстия, обметалить их (слово-то какое страшное), то получится универсальная прокладка. Я даже такую видел, но она была сделана из какого-то гуано жесткого...с герметиком еще такая, с красным...
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Не знаю, как точнее "обозвать отверстие", но это как раз часть места, которое прикрыто шайбой, удерживающей гильзы.
В прокладке от 24д нельзя наделать больше отверстий, их там и так много. Универсальных прокладок не бывает, а если и бывает, то это как в том анекдоте: эта половина таблетки от головы, а эта - от поноса.
Вот посмотрите здесь различия прокладок _http://mgs-plus.ru/article.php?id=10
"Металлизированные" отверстия только вокруг больших отверстий и масляных (на 402 их два вроде). Большие - обделаны металлом, и масляные медью с целью обеспечения герметичности.
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Ну вот если по этой ссылке сами сходите, то увидите какие отверстия и где можно сделать, что бы получился универсальный мутант. Не, ну естессно проще купить сразу под свой двиг, ну а вдруг война=) На нормальной ЗМЗшной прокладке нету медных уплотнительных колец, только люминий. Сегодня тока ставил. Медные видел какраз на плотных прокладках с герметиком нанесенным, их ставить вообще не стоит...
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
На них тосол забирался на помпу через трубку, если убрать эту трубку, то из головы 24д получаться голова 402- я. Из_за этого и пошли прокладки с кругом и треугольником. Если на голову 402- ю поставить прокладку 24- д то можно получить перегрев...
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Плохо осаживается по краям, потом на холодном двигателе начинает по бокам теч где-то при -20 со тороны коллетора. Вообщем они сделаны для двигателей, где и ГБЦ и Блок тупо 2 ровные поверхности.
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
OVERkill, какие доводы по поводу того, что прокладка без герметика просаживается лучше, чем с герметиком? По идее наоборот должно быть. :smoke:
Метало асбестовая прокладка ЗМЗ толще и мягче. Её делают на заводе, там научились за 50 лет =) Какой нафиг герметик с таким моментом затяжки? Первая половина сразу съедет, вторая после первой 1000 после установки, когда это угробище всё таки начнет в какой-то степени усаживаться... Что вообще можно говорить о этих прокладках, если они даже на коллекторные наносят герметик... А вообще все печальный опыт. Ставились прокладки одинаково, результат разный, не в пользу жесткой прокладки.
Maximko
18 Фев 2011
366
141
OVERkill, возможно оно и так, но я сейчас хочу попробовать именно прокладку с герметиком фирмы ВАТИ (безасбестовую). До этого пробовал обычную металлоасбестовую, так она после снятия даже нормально не прилипла ни к блоку, ни к ГБЦ.
Коллекторную ставил с герметиком, никаких проблем.
Да и никаких прокладок ЗМЗ у нас даже в помине нет, есть БЦМ, ВАТИ, АТ, LSA, и российского производства из Ярославля и Орла.
Тут получается сколько людей, столько и мнений. Результат опыт покажет. Если вдруг прокладка с герметиком потечет, отпишусь тут:)
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Maximko, она и не будет прилипать никогда, она в графите. Я хз кто их делает, но вообщем это те, которые на заводе ставят. На коллекторе с такими температурами герметик я думаю долго не протянет, тока если на впускной его части, и то из-за близости к выпускному тоже не очень целесообразно =\ Ты снимал прокладку коллекторную с герметиком после сколько либо долгого срока эксплуатации? Просто интересно, он там остается вообще? Насчет опыта с прокладкой ГБЦ, аналогично, металлоасбестовую стоит на моей машине, эксперимент продолжается, будем наблюдать =)
Maximko
18 Фев 2011
366
141
Пробег был небольшой, по городу накатал километров 50 наверное, т.к. запуск двигателя был практически тестовый после длительного простоя. Но дело в том, что герметик я сам мазал, красный, и ничего с ним не было. Там нет таких температур (343 градуса), чтобы он выгорал.
дуня
1 Янв 2011
184
111
Прокладку с красным герметиком поставил два года назад,когда задолбала течь тосола с правой стороны двигателя.С тех пор пробег 24000км и все хок.
