заслонка "зима-лето"
etitskaja sila
30 Дек 2008
16
у кого реально работает это штука?
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Сечет через заслону зима-лето.
В веду того, что на выпускном коллекторе выгорела одна шпилька и пробило прокладку головки (по моей вине), было принято решение заменить выпускной коллектор на новый тем более он валяется и место занимает.
Процедура замены прокладки головки и коллектора прошла успешно за один день и за одно заменил штаны и глушитель.
И тут начался танец с бубном, долго танцевал, где-то сечет и сечет, все пролазил, заменил прокладки штанов, и вот оно провидение заслонка зима-лето ее я еще не смотрел и вуаля вот где сечет и прилично.
Причем в положении лето сечет на холостых и под нагрузкой, а в положении зима только под нагрузкой.
Я вот думаю отломать пластину, где надписи зима лето и термосталью 1400 градусов (холодной сваркой) эту не хорошую заслонку намертво приклеить в положении лето тем самым, заделав щель между осью заслонки и коллектором через которую сечет.
Что посоветуете, снимать коллектор ОЧЕНЬ ПРИ ОЧЕНЬ НЕ ХОЧЕТСЯ.
2,261
Re: Сечет через заслону зима-лето.
Если живёшь в холодном регионе то не следует ломать, потом мучаться будешь, незря же её там придумали. А вот если в южном регионе живёшь и с зимней температурой не ниже -5 градусов, то не нужна она вовсе. Сам при -5 спокойно завожу мотор, а заслонка в режиме "лето" просто заржавела.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
На старом коллектотре эта заслонка прикипела в положении лето. Машина заводилась в полне нормально, так что думаю проблем не будит.
passad
8 Янв 2009
Почитал ветку.Стало интересно куда у меня гофра с кастрюли идет, ага с коллектора! все правильно вроде как зима(прошлое лето так ездил)но на дворе +5 и солнце светит, переставил к фаре... Пропала детонация, мотор шустрее стал,короче ездить стало приятнее намного.Выражаю всем спасибо.
24,196
Заводиться-то она будет не зависимо от положения заслонки. Интенсивный подогрев впускного коллектора нужен при работе двигателя на средних и высоких оборотах длительное время при движении в морозную и особенно влажную погоду.
Hangman
20 Фев 2010
122
А что делать если отвод корпуса воздушного фильтра упирается точняк в расширительный бачок? (гофру не надеть-мало места). Сдвиг корпуса против часовой стрелки на 120 градусов выглядит еще похабнее). Дырки под шпильки пересверливать? Или расширительный бачок переносить?
24,196
Просто крутани корпус фильтра - он не резинке, в которой выполнены отверстия на шпильки крепления, проворачивается свободно.
ixtrem
21 Дек 2009
Какая полезная тема однако...
Узнал назначение многих дивайсов под капотом :)
Заслонка стоит в положении "лето", хотя уже год, как на ней - все время так. Не хочется верить, что в особо сильные морозы (до -25) не заводилась именно по этой причине...
Гофра от кастрюли шла к коллектору (там прикручена фигня спецовая).
По совету наших механиков снял ее вообче. Внутри "ручки кастрюли" тоже заслонка есть, оказывается, и менять ее на забор воздуха "сверху" нужно, переставив пружину... Офигеть просто :)
Напялил снова гофру... А вот вопрос - а где крепление-то у фары???
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
на холодный пуск эта заслонка никак не влияет - двиг весь холодный и ему глубоко пофиг - куда там кинута гофра и как стоит заслонка, но стоит ему прогреться - и тут уже и заслонка и гофра начинают играть свою роль.
ixtrem
21 Дек 2009
PAVEL29,
успокоил, спасибо :) а я то думал :)
Но вот с креплением у фары что-то не понял...
Переставил пружину, открыл клапан на верхний забор воздуха, гофру из багажника выковырял, к дырке у фары поближе подтянул...и все что ли? То бишь какого-то специального крепления нет?
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Да должна быть такая небольшая вороночка, но как показывает практика у довольно большого количества машин она отсутствует, не знаю почему и кто зачем удаляет. Я зажал гофру в щель между радиатором и телевизором, фоту можно посмотреть в теме "динамический наддув"
Добавлено через 4 минуты 28 секунд
Кстати у меня заслонка прикипела в положении "лето" и меня это здорово напрягает. Сектор поворачивается на оси заслонки.. Летом расход по городу 12,5 литров, зимой - 18-20, думаю что из - за того, что заслонка прикипела и недостаточен подогрев впускного коллектора. Гофру на зиму переставляю как положено, но этого ИМХО - недостаточно.
vladbk55
13 Авг 2010
Здравствуйте ,а в какую сторону лето включать я так и не понял подскажите
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
А то я сегодня заглянул под капот она вроде как по центру стоит .
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
ixtrem
21 Дек 2009
vladbk55,
если смотришь на неё, то вправо до упора - зима, влево - лето.
Посередине - весна или осень :)
Добавлено через 44 секунды
PAVEL29,
кстати, заметил, что после того, как направил гофру к решетке, стала заметно резвее...
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
