заслонка "зима-лето"
etitskaja sila
30 Дек 2008
16
у кого реально работает это штука?
Фарит
12 Янв 2009
637
599
В ТАЗиках такой заслонки как у нас в 402 нет, подогрев идет от воздухана. Как это все приделалось на ГАЗ?
В ВаЗаХ впускной коллектор подогревается горячим тосолом, он внутри коллектора проходит. В ГАЗах такого нет, а жаль.... Поэтому на жиге коллектор не замерзает. Но если нет трубы, подводящей в кастрюлю воздушного фильтра воздух, подогретый жаром выпускного коллектора, то в карбюраторе забиваются льдом жиклерчики.
Kaban, просто приспособил трубку от жиги ВМЕСТО родной трубки, хотя диаметр там немного отличается, да и длинна. Однако если сильно надо, то натянуть получится)))))
А что за трубка подогрева воздушного фильтра ??? Гофра на воздухан что ли ???
она самая, я сам год на ней ездил, пока родную не нашел.... в гараже))))
А что он дает? ну сурьезно
Конструкция двигателя такова, что он работает на предельно бедной топливной смеси. Чтобы поджечь такую бедную смесь её необходимо подогреть. И зимой и летом, но зимой сильнее. Впускной коллектор именно так и сделан, что он постоянно подогревается выхлопными газами. Непосредственно карбюратору высокая температура вредит (он начинает работать не правильно), поэтому он установлен на коллектор через текстолитовую (в идеале) или эбонитовую проставку. По крайней мере такая проставка должна быть перед (ниже) поплавковой камеры.
В зимний период топливная смесь должна подогреваться сильнее, для чего выхлопные газы должны интенсивнее подогревать впускной коллектор. Вот для этого и предусмотрена заслоночка с сектором.
На ВАЗовских двигателях не настолько критична температура коллектора, поэтому достаточно его подогревать охлаждающей жидкостью.
Теплый воздух, подаваемый на вход воздушного фильтра, в теории (да и на практике) снижает мощность нормально прогретого двигателя. Однако, без такого подогрева неизбежны ситуации с обмерзанием карбюратора.
На ВАЗах 08 серии устанавливали автоматические регуляторы - "термостаты", которые посредством смешивания горячего (от выпускного коллектора) и холодного воздуха поддерживают на входе в воздушный фильтр температуру воздуха порядка 20 градусов. Есть несколько статей о том, как просто установить такой регулятор на 402 и насколько лучше машина себя ведет.
На днях купил за 380р. такую штуку - буду мудрить!
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
Я не замечал разницы в работе двигателя даже при -38... У меня карб замерз, когда гофра слетела, а когда она стоит на выпускном то нормально. Воть...
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Без фоток трудно объяснить.
На рукоятке сковородки,( :) представьте себе фильтр 402, он больше похож на сковородку с массивной ручкой) у меня есть раструб/флянец и проч для подсоединения на забор воздуха от выпускного коллектора (там такая жестяная приблудка). Вот их то и соеденил, перевел рукоятку заслонки в "зиму" и зажил спокойно.
но это было позже, а на трассе только коллектор.
Рукоятка на коллекторе или на "сковородке"?
Если на "сковородке", то тогда там должно быть два входа: теплый и холодный. У меня никакой ручки на корпусе фильтра нет, посему надо переставлять трубу с "жаровни" на фару.
Либо мостырить некую автоматику :)
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
а че за заслонка? у меня на 105 такого вобще нету(( только хобот гофрированный зимой одевается на железный шиток который прикручен к коллектору летом просто к фаре, и всё, а вот за рычажок впервые слышу...
Волжанин
15 Ноя 2008
90
19
Вскрытие крышки кострюльки воздушного фильтра, там огромный кусок льда вплоть до дна коллектора. Тепла от коллектора не хватило чтоб растаять это кусок даже когда остановился.
Не хочу Вас обидеть ,но смахивает на фантаста Герберта Уэллса.
У меня утром когда было -20 постоянно перемерзала "незамерзайка" в бачке омывателя ,заглядывая под капот я видел большой кусок квадратного сине-зелёного льда,при всём этом у меня температура ОЖ этой зимой не поднималась выше 60 градусов(проблемы),соответсвенно в подкапотном пространстве температура вообще не соответствовала паспортному режиму и при том при всём,через минут 30 я уже спокойно мог ей брызгать т.е. она оттаивала,а как это получается в вашем случае что лёд стоит в коллекторе да ещё после пройденного пути при движении 130км/час?
Да и потом мне непонятно как это вы умудрились увидеть через крышку воздухана что лёд достаёт почти до дна коллектора?
Вы хотите сказать что после того как проехали расстояние,вылезли из машины,вскрыли крышку ,и увидели сталактит почти до дна коллектора? Простите, а что дроссельные заслонки были открыты?
По теме:
Заслонка нифига не двигается,ездию на режиме "лето".
Волжанин, Вы не очень внимательны:
при попытке переключится на пониженную, акселератор не возвращается,
И только когда бензин закипел-только тогда удалось повернуть дросель,
А это:
является одной из причин того, что у Вас
Двигатель-то постоянно работает в режиме, когда смесь плохо, медленно поджигается - имитация несколько запоздалого момента зажигания!
Волжанин
15 Ноя 2008
90
19
Возможно,видимо я не так понял его историю.Но всё равно как-то неправдоподобно.
Это я знаю :)
Насчёт того что из-за заслонки температура не поднимается выше 60 градусов,не согласен по-ряду причин.
Ради эксперимента - восстановите работоспособность заслонки, установите как надо и Вы приятно удивитесь! Двигатель согреется до рабочей температуры.
Волжанин
15 Ноя 2008
90
19
Я бы рад,но этой зимой не получится,ибо как говорится готовь сани летом :)
Я собственно и раньше в некоторые зимы ездил на режиме "лето" и ничего, с температурой проблем не было,с прогревом-были,с температурой-нет,у меня есть мысли кроме заслонки,если время будет завтра попробую кое-что проверить. Если восстановлю температуру,обязательно отпишусь.:)
а я решил зимой переставить и свернул флажок! че делать не знаю.
Если дребезжать не будет - оставь как есть. В противном случае придется разбирать коллекторы.
Алексей2009
15 Фев 2009
52
17
Чё-то я никогда не слышал о каком-то льде в колекторе.У меня заслонка уже 10 лет стоит на зиму, и летом и зимой, никаких проблем со льдом не было :yes2: .
Сейчас стоит москвичовский карбюратор ДААЗ 2140 и воздухан ВАЗ 2105 . Выходи с воздухана один,дальше стоит (типо) тройника с заслонкой зима-лето , зима идёт хобот на коллектор.Тоесть , пришла зима переключил на воздухане на колектор и всё:rolleyes:
Scorpi
13 Мар 2007
176
380
31029 1994г.в. прикипела в положении "зима"... результат - летом карб существенно перегревается, горячий двигатель после получасового простоя очень сложно завести...
С температурой ОЖ проблем никогда не было, единственное из термостатов выбрал самый грячий, так в салоне зимой теплее ))))
snaiper
26 Янв 2009
11
заслонка зима-лето,очень нужна,зимой само собой,и летом тоже,у меня машина когда было прохладно летала,как потеплело стала на 3 поддергиватся,голову сломал,что может быть,потом повернул сектор в положение лето и все перестало,опять летаем
