заглохла на ходу и не заводится
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
ребят просмотрел все возможные темы попадающиеся в поиске похожих нет
в общем заглохла на ходу и все,больше не схватывает. выскачили две ошибки 0340 и 0113,первую стер больше не появляется вторая висит постоянно,какому датчику хана?
штекеры все продергал не помогло,бенз подается искра есть,ремень на месте.мозги моторолла
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Раз стреляет, значит искра бывает.
А что все таки с компрессией? Не должна при правильной работе ГРМ стрелять в сторону впускного.
Компресию проверить нечем,как проверить по фиксатарам шестерни распредвала как он стоит и как должен стоять,хотя чесно говоря,бред сам все ставил и затянуто на совесть
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Не так давно промазал на 180 градусов с распредвалом, звук работы стартера и характерные хлопки это показали. Косвенно о нужном положении распредвалов я думаю Вы можете судить о выходе воздуха из свечных колодцев в нужном порядке.
serega5
9 Июл 2012
82
Бывало, постреливало при запуске в морозы. Перелив причиной.
Гнус85
9 Сен 2010
102
Насколько помню, все у тебя там нормально. Единственное что там можно поставить на 180° это ответная часть датчика на впускном распредвале.
А кстати трубка от клапана PCV на впускной коллектор хорошо сидит? Из-за неё может не заводится.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Трубка новая,сидит норм,всмысле ответную часть датчика поставить на 180,это как?
Игорь 31
23 Сен 2015
1,047
323
Поставить ДПРВ на 180 град. можно, но тогда присоединительный штеккер будет смотреть не вниз и влево, а в верх и вправо, и очень маловероятно, что длинны проводов там хватит - у буржуев запасов по длине тоже нет, там всё до миллиметра выверено! Под корпусом ДПРВ есть диск с вырезом, под ним магнит. Вот он мог занять неправильное положение и не всегда проворачиваться. Т.е. искрообразование будет происходить не в заданный момент, а когда Впуск. клапаны ещё не закрыты, либо идут на открытие, и соотв. воспламенение слышно и видно во впускн. коллекторе.
Это один из возможных вариантов незапуска.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,047
323
Можно сделать так :
- заряжай полностью АКБ
- выкручивай все свечи
- вынимай предохранитель ТМ
- садись прибором на датчик
- вращай мотор стартером
- смотри правильность подачи искры
- уровень или величину сигнала с датчика
- и БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ подачи сигнала с датчика
Ну если и тогда не заведётся - значит дело не в ДПРВ, либо ... А ты валы не перепутал ? И вал не менял ?
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Не помогло((((
Игорь 31
23 Сен 2015
1,047
323
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
Чудес не бывает - если не компрессии то либо клапана неправильно закрываются или не закрываются либо поршневые кольца вместе с поршнями в кратер посыпались. Смотри ГРМ рапредвалы клапана
15,362
8,731
сказали что нет компрессии вообще нигде
Для этого понадобилось 16 стр.?
Сразу советовали замерит компрессию. К тому же прибор не дорогой, для приобретения в личное хозяйство.
ГРМ смотреть при таком раскладе.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Проверь - может ремень перескочил
Тоже сразу советовалось, но @Николав36 утверждает, что там полный порядок.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
есть вероятность (хоть и маленькая), что забыли поставить шпонку на звезду привода ремня на коленвале.
Тогда- визуально порядок.:)
