заглохла на ходу и не заводится
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
ребят просмотрел все возможные темы попадающиеся в поиске похожих нет
в общем заглохла на ходу и все,больше не схватывает. выскачили две ошибки 0340 и 0113,первую стер больше не появляется вторая висит постоянно,какому датчику хана?
штекеры все продергал не помогло,бенз подается искра есть,ремень на месте.мозги моторолла
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Да блииииннннн,все разобрано до ГРМ ещё с осени!а компрессии мне нечем было пометить!и что то не дорогое покупать денег нет,завтра буду вызывать из другого сервиса с узкой специальностью,благо сегодня Гнус перетащил,спасибо ему
Добавлено через 9 минут 31 секунду
хороший мотор крайслер, на другом бы клапана погнуло.... и все услышал бы:)
Кому как попадется!а вообще ***** а не мотор от многих уже слышу)))
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,483
690
налей туда масла если компресия появится то кольцам конец если нет то клапанам.если стрелка вообще не колышется ни где то скорее распред вал не крутится.
да у меня рвался на скорости 120 клапаны целые.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
есть вероятность (хоть и маленькая), что забыли поставить шпонку на звезду привода ремня на коленвале.
Тогда- визуально порядок.:)
Маховик крутится
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Сразу нет. А при сбитой фазе при цикле сжатия клапаны остаются открытыми
Оба распредвала поломало получается,или только впускной?
Добавлено через 55 секунд
Маховик крутит стартер.
Ключем через болт который притягивает шкив обводного ремня,да и как вы себе такое представляете,маховик крутится ремень ГРМ тоже,а коленвал стоит?)))
И да,писал ранее,риски шестерен распредвалов совпадают с вмт поршня через колодец свечи
15,345
8,737
Так болт завернут в коленвал, что бы ему не крутить?
Пруток в первый цилиндр и смотреть ВМТ и ее совпадение с метками.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
Рез метки на шкивах стоят правильно, то остается только проворачивание одного из шкивов на своем месте, из-за отсутствия шпонки.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Блин ФАЗЫ СМОТРИ для начала
Когда снимал голову спецом шестерни подписал,установил завёл все нормально было,судя по вашим словам у меня обломало оба распредвала
Именно об этом я и написал, и именно так перепроверял совпадения меток
Завтра победу до распредвалов,но мне кажется не в них дело....а там хз
15,345
8,737
Если с ГРМ порядок, то только если клапана зависли открытыми. Но это маловероятно, что бы на всех цилиндрах.
А вот после этого хочется ходить мимо этой темы или выполнить просьбу
админ закрывай тему толку нет,
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
А что вас не устроило?мне попался именно такой говномотор!который после поломанного термостата сдох окончательно!у кого то 450 тыщ,а у меня 130 и я уже действитено задумываюсь о свапе
Знакомый не за дешево распередвалы купил,поменял,и теперь Детонация и что с ней делать хз...либо либо
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Опытные, подскажите. Что будет если заглушить отверстие для вентиляции в ресивере, заглушить шланг ВУТа, на корпус дросселя закрепить полоску тонкой бумаги или ткани, то при вращении коленвала за храповик можно будет увидеть по движению полоски бумаги наличие всоса воздуха в цилиндры?
Если можно, то предлагаю так по тупому проверить фазы грм.
