заглохла на ходу и не заводится
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
ребят просмотрел все возможные темы попадающиеся в поиске похожих нет
в общем заглохла на ходу и все,больше не схватывает. выскачили две ошибки 0340 и 0113,первую стер больше не появляется вторая висит постоянно,какому датчику хана?
штекеры все продергал не помогло,бенз подается искра есть,ремень на месте.мозги моторолла
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
Все по параметрам в норме,метки на ГРМ тоже,валы не провернуты,отключали все датчики кроме коленвала,мозги ведут себя адекватно-ругаются что не подключены они,в общем,все тоже самое что и я сам делал,только без ноутбука.
Починил? Если нет то есть инфа для размышления: сегодня шел по трассе и после одного из ускорения пропали обороты двигателя, плавно ушел на обочину. Не заводится. По маршрутнику ошибок нет! Кроме стандартной по абсорберу. В общем так: сломан фиксатор на раз'еме РХХ, он потерял контакт. Диагностика обрыв не показала (выдала положение75%), но при попытке завести даже вспышек небыло.
sapsan
22 Янв 2010
107
25
Есть вариант, посмотри колодки соединительные под коллектором впускным, у меня при установке гбо, поломали замок, так я таким образом чуть все датчики не поменял.( датчик положения дроссельной заслонки показывал 99 процентов)
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
@Николав36, тогда уж лучше сразу ликвидировать целиком =)
Попробуйте катушку поменять.
Катушка живая на другой машине проверял
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Там тоже все хорошо
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
перепробовано все кроме быстрого старта и замены свечей и проводов.
Искры нет отстаньте от меня со своими стартами
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
@Николав36, а если всеже откинуть все датчики кроме датчика коленвала. Ну и на всякий случай землю на двигатель кинуть дополнительно.
Пробовал и я и диагносты выкидывает ошибки обрыв цепи датчиков,но заводить всеравно не хочет,даже вспышек нет
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
В параллельной теме написали:
"дело было в плавкой вставке первой он лоб стекла на 60А, на вид целая, а под гайками трещина и плохой контакт. 6 дней мкчений и вот... "
vilton
26 Сен 2016
54
Да эиа вставка и прозванивалась тестером нормально, но микрозазор был и видать плохо работало все, та вставка которая за абс отвечает и за гену
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Попробую ещё раз описать схему плюс приходит на форсунки и на катушку один и тот же,а вот минус-это импульс который выдаётся мозгами,так вот импульс на форсунки приходит,они работают,а на катушку импульс не приходит,вот и весь рассклад.
Проводку всю прозвонил,все возможные и не возможные предохранители и катушки проверил
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
В той теме стартер не крутит,а у меня искры нет
Добавлено через 35 секунд
15,348
8,744
1,225
искра есть-в чем может быть проблема?
искра есть,если дпкв то небыло бы
Искра есть,импульса на форсунках нет,где копать?
Вот теперь точно все,формы открываются,искра есть,бенз есть,не заводится,
поставил лампу на выход первой форсунки и свечку на первый бронепровод- все как положено вначале лампа потом искра)
пытаюсь завести-выстрел из выхлопной,т.е. при продувке цилиндров стреляет из выхлопной,раньше такого небыло,дальше интереснее,на первой свече искра есть на 2,4ой нет....
При попытке завестись стрелка тахометра дергается
Вставлял свечку с бронепроводим и смотрел
Импульсы на форсунках есть,искра только на первом цилиндре
Странное развитие событий :), куда искра пропала за время ремонта?
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Значит она была очень слабая и в оконцовке она совсем кончилась...вот такое развитие событий
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
1. Неисправна катушка, но Вы сказали, что проверяли на другой машине. Да и по сути две катушки же, врятли обе сразу, хотя бы схватывала уверенно, а то и завелась бы.
2. Проблемы с управлением на катушку - какие то проблемы с транзисторами в ЭБУ, но опять же на мой взгляд врятли оба разом.
3. Проводка до катушки - утекает и чтобы раскачать искру не хватает
4. Нет массы на самом двигателе. Такой случай у меня был - на воздухе искра была, но попыток старта даже не было. Хотя стартер крутил.
Гнус85
9 Сен 2010
102
Дело точно не в этом. Моя машина не его катушке завелась и прекрасно работала.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Попробуйте его ЭБУ поставить в Вашу машину. Или начать последовательно переставлять датчики.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
К сожалению у него микас стоит
Добавлено через 7 минут 0 секунд
Датчики рв кв новые
