заглохла на ходу и не заводится
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
ребят просмотрел все возможные темы попадающиеся в поиске похожих нет
в общем заглохла на ходу и все,больше не схватывает. выскачили две ошибки 0340 и 0113,первую стер больше не появляется вторая висит постоянно,какому датчику хана?
штекеры все продергал не помогло,бенз подается искра есть,ремень на месте.мозги моторолла
evgeny1985
29 Мар 2012
127
26
Тут люди объясняли,что если нехват давления то форсы не откроются!
Плохие люди такое сказали. У нас не дизель!
то как тогда свечи заливаются?
Свечи заливаются от того, что распыла нет, а наливает полные горшки, отсюда и прострелы.
Я вот не понимаю, за месяц проверить простейшие вещи нельзя? Можно конечно до лета гадать на кофейной гуще, но давление померить дело 15 минут
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Мерил месяц назад!на поломаной,че могло измениться?
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
4 очка было? Я уже спрашивал, но повторюсь. Уверены, что давление держится, и насос не отключается сигнализацией?
Бензин пробовали поджечь?))) Возможно фильтр забился еще как вариант, давление накачивает, а как начинается расход, то производительности не хватает.
И совсем бред - могли форсунки забиться от некачественного топлива и начать лить
струйкой?)
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
если залито бензином, то после просушки должна была подхватывать...
вчера смотрел- дешевый компрессометр стоит 650р.
по-моему не дорого, на СТО за замер рублей 500 взяли бы.:).
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Сигналка не отключает бензонасос,во время прокрутки стартера напор увеличивается в несколько раз!
Я тут подумал,может в бак что то подсыпали?потому как заглохла на небольшом расстоянии от дома,вот эта мысль грызет!
15,326
8,717
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Это как?
При включенном насосе должно быть 4 Атм, без вариантов.
Отсоедините топливопровод и крутаните стартером,у меня 3,9 давление,и так же было и 3 года назад
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Еще одной причиной меньше. Тогда остается, на мой взгляд:
Тотально кончилась катушка, причем сразу обе.
Где то нет массы и искра "не раскачивается"
вмт и искра по какой то причине совсем не вовремя, но тогда бы, на мой взгляд, регулярно стреляло в глушитель и давало обратные вспышки
Устройте фаер шоу - попробуйте поджечь бензин :bayan:
Не заправлялись случайно предварительно? И остановился двигатель не после хорошей прогазовки до больших оборотов?
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Заправлялся как всегда на одной и тойже заправке и проехал на этом заправленном не мало,около полбака сжег,прогазовки не было,на 5 км в час заглох
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
или воды плюхнули. Может кто-то злобу затаил?:):)
как ты мучаешься, может снять топливный модуль, в отрезанную канистру с чистым бензином окунуть и завести.
Чудес не бывает, единственный датчик из-за которого даже подхватывать не будет-ДК. Но искра у тебя есть.
Компрессию ты померять не хочешь, так хотя-бы исключи бензин.:)
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
искра только на первом цилиндре
при исправной катушке такого просто не может быть.
искра бьёт одновременно в двух цилиндрах. 1-4 и 2-3.
еще раз внимательно проверь искру и если она действительно только в первом цилиндре-- меняй катушку.
