заглохла на ходу и не заводится
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
ребят просмотрел все возможные темы попадающиеся в поиске похожих нет
в общем заглохла на ходу и все,больше не схватывает. выскачили две ошибки 0340 и 0113,первую стер больше не появляется вторая висит постоянно,какому датчику хана?
штекеры все продергал не помогло,бенз подается искра есть,ремень на месте.мозги моторолла
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
С радостью бы попробовал но у меня всего этого нет,увы
Катушка от Жигулей или Волги под контактное зажигание думаю стоит в пределах 300 рублей. Это всеже дешевле, чем покупать крайслеровскую катушку.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Я не спец по крысе и мотороле, но вот нашел
0113 Цепь температуры. воздуха на высокий входной сигнал
Может чем поможет в поиске?
Отсюда взято
http://forum.siber-volga.ru/topic/1369-электрика-коды-ошибок-с-переводом-obd-ii-крайслер/
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Свечи прокалил,попытка завести не удалась,нажимаю газ в пол пытаюсь завести-выстрел из выхлопной,т.е. при продувке цилиндров стреляет из выхлопной,раньше такого небыло,дальше интереснее,на первой свече искра есть на 2,4ой нет....
При попытке завестись стрелка тахометра дергается
15,348
8,744
1,225
Это как проверялось?
2-я и 4-я на разных катушках. Пары 1-4 и 2-3, соответственно искра проскакивает одновременно на двух свечах из одной пары. Если на первом есть,
то мимо четвертого искра должна найти другой путь.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Вставлял свечку с бронепроводим и смотрел
15,348
8,744
1,225
А в это время форсунки еще добавляли бензина в коллектор и цилиндры :wall:
По моему, просто залит бензином мотор.
evgeny1985
29 Мар 2012
127
26
Померяй давление топлива все-таки, вчера друг на PTcruiser тоже заглох на ходу. и все почти как у тебя... Причина-давление топлива 1 атм
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
У меня за три недели возни бенз аж до воздухана добрался,не в давлении дело
Мотор не может быть залитым,сутки без свечей и дроселя стоял,уже должно все было выветриться
evgeny1985
29 Мар 2012
127
26
Рабочее давление ЭБН на крысе 4 атм. Причем тут:
Мотор не может быть забитым,сутки без свечей и дросиля стоял,уже должно все было выветриться
Я тебе пишу не про залитые свечи, а про нехватку давления топлива :bye:
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Тут люди объясняли,что если нехват давления то форсы не откроются!а если это так то как тогда свечи заливаются?
15,348
8,744
1,225
Реакции: vlr
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Круг похоже сужается, раз начало простреливать.
Значит датчик коленвала и ЭБУ почти со 100% гарантией исправны.
Все 4 свечи одновременно тестировали?
Тогда похоже все таки остается банальное - катушка и давление.
Давление измеряли? Накачать бы в рампу сторонним насосом. Попробуйте соорудить из бутылки и шинного насоса =)))
При малом давлении форсунки будут лить струйкой, которая не будет никак испаряться.
Ну и для профилактики вынуть предохранитель насоса, покрутить без свечей.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Так стреляет при продувки цилиндров,а этого быть не должно!
Если топливо есть в каком то количестве во впускной трубе, цилиндрах, выхлопном коллекторе, то почему нет?
Кроме того, дроссель может не до конца открываться и режим продувки не включается. Ну как вариант
15,348
8,744
1,225
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Искра то есть, нет только впрыска форсунками
Врятли обе катушки сломались одновременно, хотя бы были какие то прострелы регулярные, даже если одна катушка полностью неисправна.
Похоже, что остается насос, регулятор, бензин?
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
