заглохла на ходу и не заводится
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
ребят просмотрел все возможные темы попадающиеся в поиске похожих нет
в общем заглохла на ходу и все,больше не схватывает. выскачили две ошибки 0340 и 0113,первую стер больше не появляется вторая висит постоянно,какому датчику хана?
штекеры все продергал не помогло,бенз подается искра есть,ремень на месте.мозги моторолла
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
@Николав36, попробуй слить немного бензина и просто поджечь его. А то был как-то случай... Заправили соляру (не в пустой бак), пока ехала вроде нормально было, заглушили- больше не завелась.
Чем черт не шутит:)
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Чем черт не шутит:)
Завтра попробую😂😂😂
15,321
8,713
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
все как положено вначале лампа потом искра)
ДПКВ жив.
Добавлено через 43 секунды
На сырых свечах не завести, они должны быть сухими. Бензин во впускном так же будет давать переобогащение смеси.
Горшки надо продуть теперь. Там бензину поди по писяшке уже.
На мой взгляд можно поступить вот так:
1. Тогда остается проверить бензин на профпригодность ))), как предложили.
2. Прокалить свечи, на конфорке дома можно.
3. Продуть горшки или без свечей с выжатым газом покрутить.
4. Катушка может мудить и как вариант отсутствие должной массы. Повторюсь, у меня был случай такой, на воздухе искру пробивало, стартер крутил бодро, но не запускалось. Дело оказалось в плохой массе.
5. Вопрос о давлении топлива и вообще работе ЭБН.
6. Выхлоп. Замерзло, что то отвалилось и перекрыло.
15,321
8,713
Я вот не знаю, есть ли режим продувки у Моторолы, как у МИКАСа.
Длительная буксировка должна продуть цилиндры и коллектор.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
на мотороллер есть режим продувки
Мне кажется не в бензе дело,в чем то в другом,в чем не знаю
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Есть. Проверял)
Я еще раз возбояню :bayan: про грм.
Стрелки на распредвалах вверх смотрят когда метки совпадают?
Если после проверки бензина, давления в топливной системе и работы насоса, чистых свечей, продутых цилиндров, проверенной массы, свежей катушки (заведомо исправной) и вывернутого кислородного датчика не стартанет, то надо начинать прозванивать проводку
Я бы откинул все датчики кроме ДПКВ всеже, если даже не заведется, то хоть чихать должна начать.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
А в его наличии на свечах и в коллекторе.
Какая причина остановки двигателя вот мне интересно. Или сценарий такой - вышел из строя датчик распредвала, залили свечи и капец? Тогда бы стартанула с троса.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
В том то и дело!
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
@Николав36, значит точно не грм. Ремень не провисает?
Значит остается из "механики" закупоренный наглухо выхлоп и какие то проблемы с диском ДПКВ, но это уже фантастика, диск вроде бы выполнен заодно с коленвалом
Если есть искра и отрабатывает форсунка, то скорее всего с ЭБУ и датчиком коленвала все в порядке. Не подметили искра и форсунка в районе ВМТ отрабатывают?
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Это к сожалению не подметил
Выхлоп впорядке,отваливаться и забиваться там нечему,катализатор удален,выхлоп идёт ровный и нормальный
Ребят,забейте,мне надоело её попусту ковырять,проблема или в проводке или в каком то из датчиков,как еньги появятся и потеплеет начнут делать,а зиму постоит,ничего страшного!
15,321
8,713
Так искра есть, впрыск тоже, значит основное в порядке и должна хотя бы пытаться завестись.
Сухие свечи и режим продувки цилиндров. Не сдаваться!
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Еще как есть. последняя банка отлично замерзает.
Так проблема то в чем? @Royal257 сказал же - сухие свечи и пробовать. Откинуть все датчики кроме дпкв. Предварительно Зачистить все массы, в том числе на клеммах акб.
Проводку прозванивать.
Подать внешнее питание на насос.
Можно бокс снять на месяц теплый и там неспеша поколупаться.
Сдается мне, что либо катушка, либо сигнализация отключила насос.
Я вот тут подумал, и понял, что не в теме. Насос же отключается через какое то время после того, как "ключ на старт", что его потом включает? Сигнал с ЭБУ после пуска подает управление на реле? Там вообще одно или два реле на ЭБН? Когда стартер работает насос включается? Надо прозвонить цепь ЭБУ-реле.
Добавлено через 4 минуты 40 секунд
Если это все вовремя. Скажем если реперный диск провернуло или ДПКВ совсем дурит.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Я вот подумал. У нас на катушку идет три провода? Земля и два управления же? Что если заюзать катушку от змз или от жигулей, так для проверки, хотя бы на один цилиндр? Начнет схватывать или нет. Можно на всякий случай через реле и резистор перед реле подключить
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
С радостью бы попробовал но у меня всего этого нет,увы
15,321
8,713
