Проблема диагностика движка бортовым компом
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
вобщем у меня на холодную заводится с педалью газа ,
на прогретом движке комп выдает
со-0.24
расход воздуха 24кг
смесь 1.06
часовой расход топлива 1.8
угол заж 9гр
рхх 61шаг
на холодном
со-0.24
расход воздуха 26кг
смесь 0.85
расход топлива 2.2
угол 15гр
рхх 231шагов
обороты на прогретом движке 1150
на холодном сначала 1050, на средней температуре(60гр) 950, а потом1100 или 1150 после длительной езды.
менял рхх
датчик заслонки
дмрв
датчик температуры
и еще =======если дать газу нормально при движении ,то после этого обороты движка прыгают с 1000 до 2200 ,глушу ,завожу и опять 1150 без подпрыгиваний.
что смотреть и куда лезть ?
smartmaster
17 Сен 2009
61
31
Очень похоже на то, что у заслонки нет упора. привод заслонки откручивался?
При отпускании педали заслонка в ЛЮБОМ!!! случае должна доходить до упора педусмотренного для привода заслонки. Иначе ХХ не будет и блок будет дурить.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
привод не откручивался , датчик заслонки показывает положение 0 ,
я к тому же этот винтик потом опустил ниже до тех пор пока заслонка вообще не стала его касаться - тоже самое . обороты не упали .
винтик вернул на упор заслонки.
smartmaster
17 Сен 2009
61
31
пройденый этап, все не правильно.
Нужно добиться чтобы привод упирался в регулировочный винт!!! очень важно!!! Проверить, чтобы при отпускании ноги с педали рычаг доходил до регулировочного винта. После этого нужно обучить блок холостому ходу.
снять клему с АКБ. подождать 3 минуты, одеть и завести машину не нажимая педаль газа. На сколько это научно не берусь утверждать, но у меня получилось.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
может и правильно ,но обороты то сначала должны упасть до 850 ,а они и не думают падать ,а при опущенной заслонке я аккумулятор много раз снимал .
но попробую именно так еще раз .хотя когда я менял аккумулятор ,заслонка то опущена до конца была.....
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Слишком большие показания массого расхода воздуха. Если СО это RCOK или RCOD тоже слишком много должен быть ноль после запятой, а потом цифры.
Реакции: vlr
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
А с другим ДМРВ эти параметры каковы?СО - это показания газоанализатора или что?
со -это показания бортового компа которое регулируется на дмрв ,и меньше оно не делается ,иначе если делать больше обороты растут .
с другим таким же дмрв тоже самое .:(
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
свечи выкручивал ,в сервисе поставили оказывается denso ,свечи чистые и без налета какого либо цвета .
7,973
3,826
Это очень много.У вас смесь сильно обогащена.Надо причину искать.Если ДМРВ уже меняли,то ДТОЖ проверять,давление топлива.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
датчик новый ,и второй ставил . а смесь может и обогащенная ,но свечи то белые ,и почему тогда на холодную не заводится сама? приходится на половину педаль притопить пяток раз .а давление топлива не смотрел.
agro-66, а в чем вообще проблема, есть какие-то жалобы на мотор?
обороты холостого на горячую очень большие 1150 ,а вчера фильтр воздушный поменял - 1230
других жалоб нет вроде.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Если играещься педалью при пуске, то смотреть надо в первую очередь датчик температуры охлаждающей жидкости. Сначала лучше контакты, а потом уж сам датчик.
Vortex
16 Мар 2009
83
После того, как местный спец покопался в двигле, стало показывать по БК:
расход воздуха 16.5-17.8
Время впрыска 3.8-4.2
Обороты 820-850
Это норма? сдается мне что где-то подвох.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
контакты в норме, датчики менял три штуки - одинаково.
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
А датчик температуры воздуха смотрели ?
не смотрел ,я кстати и не знаю где он стоит .......:(
Добавлено через 28 секунд
Обороты 820-850
норма .
Romik
19 Май 2009
29
20
agro-66 , скажи пожалуйста какой у тебя угол опережения зажигания стал сейчас ? после того как мастер покапался.
Добавлено через 4 минуты 50 секунд
agro, :) блин ошибся, невнимательно читал форум,не к тебе вопрос :), смысл - попробуй зажигание пораньше сделать, у мну по умолчанию прошито 14 градусов , и до 16 идет увеличение по октан корректору.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
о ! а у меня на холодном 14 ,а по мере прогрева угол падает до 9
Добавлено через 4 минуты 48 секунд
вчера поставил еще один дмрв
значит :
со- можно регулировать от 0.01 до 0.99 , но только при 0.24 обороты 1100 , при со-0.01 обороты 1700 и расход воздуха 36кг.
менял рхх , ничего не помогает ,обороты все равно 1100-1150 .
просмотрел заслонку ,шланги ,и прочее ,ничего не нашел .
интересно влияет ли датчик который вкручен во впускной коллектор около 4го цилиндра (снизу) .
Romik
19 Май 2009
29
20
это датчик температуры воздуха всасываемого ,наверное может влиять, по факту он меряет температуру коллектора:) градусов 50-60 показывает на прогретом моторе летом ,
вот вырезка из статейки -почитай может чего пригодится :
1 - машины без неисправностей, но с повышенным расходом топлива;
Сразу же проверяем высоковольтные наконечники и провода.
Сопротивление высоковольтных наконечников должно быть 5-5,5 Ком, проводов 0,5-1 Ком - в зависимости от длины. Если провода или наконечники не прозваниваются с помощью тестера или значения сопротивления сильно отличаются от приведенных выше - сразу же меняем их на новые. Далее смотрим свечи зажигания. Лучше всего на 406-х двигателях работают Чешские свечи зажигания BRISK SUPER LR 15 YC или Энгельские А14ДВР. Зазор между электродами свечи 0,7-0,85мм. Свечи лучше всего менять через 10000-15000 км пробега. Подключаем ДСТ - 2М. Заводим двигатель и прогреваем его до рабочей температуры 85°-90°С. Смотрим основные регулировки : UOZOC, RCOD, RCOC.
UOZOC для Волги лучше устанавливать в пределах от - 1° до -2°.
Смотрите показания ДМРВ на холостом ходу (850 - 900 об/мин) оно должно быть в пределах 13-15 кг/ч. Увеличиваем обороты до 3000 об/мин при этом показания ДМРВ должны быть 57-59 кг/ч., а время впрыска форсунок 3,5 - 4,5 мс.
Проверьте правильность работы всех форсунок. Для этого поочередно отключайте каждую из форсунок и наблюдайте за падением числа оборотов двигателя на холостом ходу. Это падение должно составлять 100 - ПО об/мин.
Подключаем газоанализатор, с помощью ДСТ-2М выходим в режим «Контроль исполнительных механизмов» и далее «Установка RCOK». Если значение RCOK отлично от нуля выставляем его равным нулю. Затем выходим в режим «Установка RCOD». Изменяя значение RCOD, (для ДМРВ нитяного типа это производится с помощью регулировочного винта на его корпусе, а для ДМРВ пленочного типа - непосредственно с ДСТ - 2М), выставляем СО = 0,8 - 0,9% на холостом ходу. Далее с помощью ДСТ-2М устанавливаем обороты холостого хода равными 2000 об/мин. Содержание СО при этом упадет примерно до 0,2-0,3%. Увеличиваем постепенно значение RCOK до такой величины при которой содержание СО в отработавших газах достигнет 3-3,5%. После этого уменьшим значение параметра RCOK на 0,1 - 0,12 и введем полученную величину в память ЭБУ. После этого сбрасываем обороты холостого хода до 880 об/мин. Затем выходим в режим «Установка RCOD». После выдержки в 2-3 минуты с помощью RCOD корректируем СО до величины равной 0,8 - 0,9%. Обратите внимание при этом еще на один важный показатель - VALF - соотношение воздух/топливо, а точнее коэффициент избытка воздуха. Его значение должно находиться в пределах 1,02 - 1,03, что свидетельствует о том, что на холостом ходу рабочая смесь слегка обеднена, что является нормальным. Наконец окончательная проверка. Даем двигателю 3000 об/мин и выдерживаем их 2 - 3 минуты. По газоанализатору следим за величиной СО. СО должно упасть с исходных 0,8 - 0,9% до 0,2 - 0,3%, СН при этом не должно превышать 200 - 300 ррм. Войдите затем в режим «Параметры» и «Общий просмотр» и посмотрите значение параметра IQT - часовой расход топлива на холостом ходу. Он не должен превышать 1,2 л/ч. все
дст конечно же нету и газоанализатора , но можно спаять k-line переходник (на сайте куча схем и тд) и через комп менять cok, cod, опережение по октан корректору ( может через твой бортовой пк тоже такое возможно)
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Обороты 820-850
для 406 расход воздуха- 13-15. так что ненормально
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
agro-66, СО с БК не регулируется, если только у вас нет встроенного газоанализатора. посмотрите инструкцию, что имеется в виду под СО. скорее всего вы "не того нарегулировали".
