Проблема датчик кислорода
Tolya
15 Авг 2011
43
может ли из за некорректного датчика кислорода повыситься расход топлива в разы?:(
на 20 литрах с трудом наезжаю 100км
диагностика ничего не показала (точнее спрятали спинами монитор и сказали все ок!)
anri
6 Янв 2013
33
aut спасибо большое за видео, получается и в правду что из за разности напряжения, получается что смесь очень бедная и мозги видя это пытаются обогатить смесь добавляя топлива, я уже выше писал что дело точно не в проводке, так как замерял опорное напряжение дк напрямую с мозгов,без участия проводки которая идёт к дк, напряжение было такое же как и на фишки дк которое я указал постом выше, сейчас что нибудь будем думать!!!
Добавлено через 7 минут 8 секунд
я всё таки думаю что действительно проблемы в мозгах ведь с отключенным датчиком укладываюсь 20 литров на 100 км, но как подключу датчик сразу расход за 30 литров на 100 км ,
буду думать
Добавлено через 3 часа 37 минут 9 секунд
моё понимание как всё происходит http://www.youtube.com/watch?t=23&v=mwFZlo_Suvs
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
http://http://www.youtube.com/watch?t=23&v=mwFZlo_Suvs
aut
13 Июн 2011
432
77
В схом остатке у нас ход мыслей совпадает. Теперь надо ехать на СТО и договариваться пробывать другие мозги. Я думаю, что сейчас тебе, будет что им сказать.
пс
на самих мозгах распиновка в порядке? Когда я говорил о заломаных штырьках я имел ввиду именно на мозгах.
anri
6 Янв 2013
33
на сто мозгов нет других, они мне сказали мол машина другая к ним заезжала и они с неё мозги скидывали и мне ставили, вот я от многих слыхал про зверский расход как у меня, может проблема в этом и была у людей, а ни кто не мог найти причину, и по этому продавали машины чтоб избавиться от прожорливых машин, может в мозги вода как нибудь попадает, и из-за этого либо что- то окисляется или другое, может у кого схема есть на эти мозги если кто читает и есть схема скиньте пожалуйста чтоб понять где в мозгах касяк!!!!!!!!!!!!!
zax
19 Ноя 2010
191
45
схему вряд ли найдете, если только кусками по даташитам примененных там микросхем. Вот посмотрев на схемы какого-то Января и Микас7 вход реализован делителем на резисторах плюс помехоподавляющие конденсаторы.Во вложении видно элементы делителя как R23,R24,R25,R27,R28,R32 и далее на входы АЦП процессора. Здесь вход АЦП реализован скорее по дифференциальному принципу,в мотролле , я думаю, есть отличие т.к применен источник опорного напряжения 1/2 Uпит= 2.5вольта и подтянутый через источник тока вход АЦП( там где 4.1 вольта).Ну и что можно попробовать...?
    71 KB · Просмотры: 24
anri
6 Янв 2013
33
пробывать нужно, вскрывать и смотреть я думаю без вскрытия мы ничего не поймём, я постараюсь найти сгоревшие мозги или на разборе не дорогие что бы в случае чего их не жалко было, хрен его знает чего там эти инки натолкали, я так понимаю что если решить эту проблему жизнь я очень многим облегчу по поводу конского расхода, микас ставить не хочу так как думаю моторола лучше и надёжней
zax
19 Ноя 2010
191
45
я не имел ввиду вскрывать , а вот подать эти 4.1 вольта там где они должны быть, и без датчика попробовать упадет ли расход.Вот про что говорю.
anri
6 Янв 2013
33
я всё таки грешу на окисление в мозгах, или плохо нога какая нибудь была плохо пропаяна, потому что когда проходил дождь и погода была сырой (правда очень очень редко это бывало ) двигатель работал как и раньше (была дурь) и расход был нормальный, но через пару часов поездки всё возвращалось на свои места, может мозги нагревались, и мозги внутри высыхали, а как мы все знаем влага хорошо проводит ток так что будем пробовать!!!!
Добавлено через 4 минуты 23 секунды
мозги сами это напряжение подают, просто оно где то внутри мозгов потерялось и на ножку выходит 1,68 вольта то есть как его не подавай обратно оно не вернётся пока не найти причину где напряжение потерялось
zax
19 Ноя 2010
191
45
ну а что мешает попробовать по идеи Эбу должно начать после прогрева беднить. ну или эбу пойдет в аварийный режим без ДК.
anri
6 Янв 2013
33
уважаемый zax я возможно вас плохо понимаю вот пройдите по этой ссылке http://forum.allgaz.ru/goto.php?url...yRndhdGNoJTNGdCUzRDIzJTI2diUzRG13Rlpsb19TdXZz
там видео о моих предположениях и пожайлуста попробуйте мне на примере этого видео объяснить что вы имеете в в виду, я очень надеюсь на ваше терпение и понимание
zax
19 Ноя 2010
191
45
ну все так, 2.5- опорное, и к опорному добавить 1.5 от батарейки через последовательно подсоединенный резистор ну скажем в 1 килоом(на всякий для ограничения тока). получим примерно 4 вольта, при этом что-то изменится..?
хотя может не помочь , тогда только замена эбу.
anri
6 Янв 2013
33
датчик кислорода генерирует напряжение не зависимо от того сколько опорное напряжение и масса, но мозги, тот же процессор в мозгах на обратном входе то есть сигнальном проводе видят одно напряжение 1,68 вольта, до типа датчик сообщает что мол мала бенза и мозги льют бенза, не 4,17 вольта до куда должно подаваться напряжение дк а постоянно 1,68 вольта ,мол типа датчик завис и видит обеднение, но обратный сигнал до 4,17 вольта где то в мозгах до процессора потерялся
zax
19 Ноя 2010
191
45
да, опорное константа. из опорного вычитаем сгенерированое дк напряжение.вообще при 4.1 на сигнальном для эбу это авария дк и он его не учитывает.
а если мы его попробуем искуственно поднять.
ну это без вскрытия не узнать, вход АЦП процессора может быть подтянут в схеме вне самого процессора! если проблема здесь то это решаемо, в противном случае замена эбу.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
в эти выходные буду вскрывать эбу, скрестим пальцы если сильно не перенервничаю то фото отчёт будет!!!
Если моторола то смотри аккуратней там лавсановая плата
anri
6 Янв 2013
33
я то буду поаккуратней других мозгов нет риск очень большой, вот кто бы ещё подсказал каким герметиком промазать и пролить, потому что практически все герметики на амиаке а это очень плохо скажется на мозгах!!!
anri
6 Янв 2013
33
термоклей не вариант, герметик внутри мозгов присмотритесь, стырил фотку с инета надеюсь простит меня хозяин фотки
    96.9 KB · Просмотры: 36
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
подскажите пожалуйста кто знает.
Лямбда от микаса подходит к Мотороле?
Провода подсоединил вроде правильно, висит ошибка 0132.
Они разные по параметрам
